Heinz
06.07.2017,
18:14
Beeinflussung des elektrostatischen Feldes duch Oxidschicht (Elektronik)
Hallo.
Ich weiß nicht, ob die Frage hier und an sich richtig ist, aber ich versuche es mal:
Ich führe eine elektrostatische Feldmessung durch und in der Nähe des Messgerätes (um genau zu sein wenige Zentimeter) befindet sich Aluminium, dessen Oberfläche mit dem Eloxal-Verfahren behandelt wurde. Das Aluminium ist also an seiner Oberfläche nicht leitfähig bzw. von einer Oxidschicht umgeben.
Kann die Feldmessung durch diese Oxidschicht beeinflusst werden?
Bei Kunststoffplatten hatte ich diesen Fall nämlich, da es sich zum Teil elektrostatisch aufladen konnte.
Kann diese Oxidschicht sich ähnlich verhalten wie der Kunststoff bzw. wie ein Dielektrikum?
Hoffe jemand kennt sich damit aus.
Danke im Voraus
Heinz
MiD
07.07.2017,
09:24
@ Heinz
» Kann die Feldmessung durch diese Oxidschicht beeinflusst werden?
Naja, es hängt von der Meßgenauigkeit ab. Du hast mehrere Zentimeter Luft und 5~25µm (nach Wikipedia) Aluminiumoxid als Dielektrikum. Die relative Dielektrizitätskonstante von Al2O3 unterscheidet sich von der von Luft. Bei einem sehr hochwertigen Meßaufbau könnte die Oxidschicht einen Einfluß haben. Gefühlsmäßig würde ich aber sagen, Du kannst sie ignorieren.
Heinz
07.07.2017,
10:04
@ MiD
» » Kann die Feldmessung durch diese Oxidschicht beeinflusst werden?
» Naja, es hängt von der Meßgenauigkeit ab. Du hast mehrere Zentimeter Luft
» und 5~25µm (nach Wikipedia) Aluminiumoxid als Dielektrikum. Die relative
» Dielektrizitätskonstante von Al2O3 unterscheidet sich von der von Luft. Bei
» einem sehr hochwertigen Meßaufbau könnte die Oxidschicht einen Einfluß
» haben. Gefühlsmäßig würde ich aber sagen, Du kannst sie ignorieren.
Danke.
Heinz
Heinz
07.07.2017,
17:54
@ MiD
Relative Permittivität von 9
Ich habe mich noch einmal über die Dielektrikas schlau gemacht.
Wikipedia sagt, dass Aluminiumoxid eine relative Permittivität von 9 besitzt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A4t
Kann man die Oxidschicht trotzdem vernachlässigen?
Heinz
