Lenovo_89
04.07.2017,
14:53
Potzenzalfreie Kontakte an einem anderen Ort "übertragen" (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
folgende Problematik:
Ich bekomme in unserer Trafostation eine Energiemanagement-Anzeige, welche 5-Alarm-Kontakte hat. Diese Kontakte
sollen für Voralarme genutzt werde (Leistungsgrenze). Da werden einfach ein paar Lämpchen geschaltet....
Das Problem ist, die Trafostation und der Ort der "Lämpchen" ist weit entfernt. Es würde hier zu erheblichen Kosten kommen,
die zwei Orte mittels normalen Kabel zu verbinden.
Ich bräuchte etwas (so wie ich es in der Datei gezeichnet habe)
1) Ein Modul das die Schaltzustände von den Relais erfasst und Umwandelt -> Ethernet
2) Ethernet endet im Switch (damit ich auf dem gesamten Betriebsgelände das Signal auswerten kann)
3) wieder ein Modul , welches mir das Signal mittels Ethernet (von beliebigen Switch kommend) wieder umwandelt,
also wieder Kontakte bietet.
Das ganze ist aber sehr umständlich :/. Ich bin für jede weitere Lösung offen. Ich möchte nur flexibel mit dem Auswertungsort sein.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen oder habt andere Ideen.
Vielen Dank!
gast
04.07.2017,
15:28
@ Lenovo_89
» 1) Ein Modul das die Schaltzustände von den Relais erfasst und Umwandelt ->
» Ethernet
a.) fertiges IO Modul mit Lan oder W-lan Anbindung + einen Programmierer der das in Betrieb nimmt
b.) einen beliebigen µC mit Lan oder W-lan + ........
» 3) wieder ein Modul , welches mir das Signal mittels Ethernet (von
» beliebigen Switch kommend) wieder umwandelt,
» also wieder Kontakte bietet.
siehe Punkt 1
also so was z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html
und für den Empfänger noch ein Relais Modul dazu.
Welche Kosten sind noch erträglich? Ich glaube du brauchst eher ein fertig Modul.
Hartwig(R)
04.07.2017,
16:36
(editiert von Hartwig
am 04.07.2017 um 17:46)
@ Lenovo_89
wie von gast vorgeschlagen, ginge das mit der AVRNet-IO Lösung von Pollin. Das ist preiswert, nur hat diese Box kein Webinterface, die mitgelieferte Software bzw. die bereitgestellte Android-App (gleich die paar € bezahlen, die freie App bringt nicht viel, ist ok zum Testen) sind sehr einfach gehalten und basieren auf Windows/Android. Da mußt Du Dir wohl etwas selbst stricken für eine Steuerung.
Es gibt von Allnet auch noch was: https://shop.allnet.de/detail/index/sArticle/273161, auch eher im unteren Preissegment für Heimgrbrauch, aber deutlich teuerer als das Gerät von Pollin. Dafür kommt das mit einem Web-Interface und kann per Browser bedient werden. Das Ding ist halt etwas flexibler und komfortabler. Jede weitere Steuerung muss auch hier programmiert werden. Es kann aber sein, das Allnet da auch was passendes anbietet.
ollanner(R)
04.07.2017,
17:04
@ Lenovo_89
Beckhoff oder Wago IO Busklemmen nehmen.
Der Ollanner
Theo.
04.07.2017,
17:08
@ Lenovo_89
» Das Problem ist, die Trafostation und der Ort der "Lämpchen" ist weit
» entfernt. Es würde hier zu erheblichen Kosten kommen,
» die zwei Orte mittels normalen Kabel zu verbinden.
Hallo
Wie weit ist "weit entfernt"?
Was sind "erhebliche Kosten"
Welche Folgen hätte es, wenn deine Bastelei ausfällt?
Theo
JBE
04.07.2017,
18:21
@ Lenovo_89
» Hallo zusammen,
» folgende Problematik:
» Ich bekomme in unserer Trafostation eine Energiemanagement-Anzeige, welche
» 5-Alarm-Kontakte hat. Diese Kontakte
» sollen für Voralarme genutzt werde (Leistungsgrenze). Da werden einfach ein
» paar Lämpchen geschaltet....
» Ich bräuchte etwas (so wie ich es in der Datei gezeichnet habe)
» Ethernet
» 2) Ethernet endet im Switch (damit ich auf dem gesamten Betriebsgelände das
» Signal auswerten kann)
» Das ganze ist aber sehr umständlich :/. Ich bin für jede weitere Lösung
» offen. Ich möchte nur flexibel mit dem Auswertungsort sein.
» Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen oder habt andere Ideen.
» Vielen Dank!
Eigentlich haben Trafostationen ein Meldekabel, das zur Netzleitstelle führt,so kenne ich das.
Selbst ein Trafohäuschen hat so was, auch mit Telefon Anschluss und Teilweise einen OB.
dort wo es nicht Möglich ist wird Funk oder Richtfunk verwendet.
Die Macher haben da wohl etwas vergessen, um Kosten zu sparen.
Um dort was richtiges zu Installieren wird es nicht ganz billig werden, aber zumindest billiger als ein zusätzliches Meldekabel zu ziehen.
Alternativ könnte man den Zustand der Anlage über Handy abfragen wenn dort zumindest ein LAN verlegt wurde.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.07.2017,
00:11
(editiert von geralds
am 05.07.2017 um 00:11)
@ Lenovo_89
Telealarmsysteme
» Hallo zusammen,
» Ethernet
» Vielen Dank!
solche Telealarmsysteme kosten Geld, welches ich gerne verdienen würde.
Ich lebe von solchen Lösungen. Also bliebe nur ein Angebot gefolgt von einem Auftrag.
Beste Grüße
