Pitterchen-SU
04.07.2017, 14:30 |
Schaltungsentwicklung (Schaltungstechnik) |
Hallo an alle hier,
benötigt wird von mir eine kleine Schaltung, genauer gesagt ein Drehzahlgenerator. Die Drehzahl soll von 900 - 5000 Umdrehungen regelbar sein.
Es sollen 4 Kontakte, jeweils gegen Masse, um 90 Grad phasenverschoben öffnen und schließen.
Die Betriebsspannung des Generators soll 12-14.5 V Gleichspannung betragen.
Es sollen keine großen Lasten geschaltet werden, max . 1A.
An jedem Kontakt möchte ich eine LED zur Kontrolle anbringen.
Wäre jemand hier in der Lage, diese kleine Schaltung zu entwickeln?
Ein Gehäuse wird nicht benötigt.
Sämtliche Kosten übernehme selbstverständlich ich.
Viele Grüße
Peter |
gast
04.07.2017, 15:36
@ Pitterchen-SU
Schaltungsentwicklung |
» Hallo an alle hier,
» benötigt wird von mir eine kleine Schaltung, genauer gesagt ein
» Drehzahlgenerator. Die Drehzahl soll von 900 - 5000 Umdrehungen regelbar
» sein.
» Es sollen 4 Kontakte, jeweils gegen Masse, um 90 Grad phasenverschoben
» öffnen und schließen.
» Die Betriebsspannung des Generators soll 12-14.5 V Gleichspannung
» betragen.
» Es sollen keine großen Lasten geschaltet werden, max . 1A.
» An jedem Kontakt möchte ich eine LED zur Kontrolle anbringen.
» Wäre jemand hier in der Lage, diese kleine Schaltung zu entwickeln?
» Ein Gehäuse wird nicht benötigt.
» Sämtliche Kosten übernehme selbstverständlich ich.
» Viele Grüße
» Peter
Du meinst aber nicht Kontakte im Sinn von Relais Kontakten?
Da wäre 900 - 5000 U/min nicht möglich.
Du willst einen Schrittmotor steuern?
Was soll die LED - schon bei 900U/Min werden alle 4 LED dauern leuchten (zumindest für dein Auge) |
Pitterchen-SU
04.07.2017, 16:30
@ gast
» » Hallo an alle hier,
» » benötigt wird von mir eine kleine Schaltung, genauer gesagt ein
» » Drehzahlgenerator. Die Drehzahl soll von 900 - 5000 Umdrehungen regelbar
» » sein.
» » Es sollen 4 Kontakte, jeweils gegen Masse, um 90 Grad phasenverschoben
» » öffnen und schließen.
» » Die Betriebsspannung des Generators soll 12-14.5 V Gleichspannung
» » betragen.
» » Es sollen keine großen Lasten geschaltet werden, max . 1A.
» » An jedem Kontakt möchte ich eine LED zur Kontrolle anbringen.
» » Wäre jemand hier in der Lage, diese kleine Schaltung zu entwickeln?
» » Ein Gehäuse wird nicht benötigt.
» » Sämtliche Kosten übernehme selbstverständlich ich.
» » Viele Grüße
» » Peter
» Du meinst aber nicht Kontakte im Sinn von Relais Kontakten?
» Da wäre 900 - 5000 U/min nicht möglich.
» Du willst einen Schrittmotor steuern?
» Was soll die LED - schon bei 900U/Min werden alle 4 LED dauern leuchten
» (zumindest für dein Auge)
Aktuell benutze ich ein 4-Kanal-LED Lauflicht, welches die 4 Kontakte simuliert.
Simuliert werden sollen, wie bereits erwähnt, 4 Kontakte, welche an einer gemeinsamen Masse sitzen und diese wie beschrieben durchschalten.
Warum das Ganze?
In einer großen Maschine sitzt unter anderem eine Vierkantwelle, welche im unteren Bereich verdreht ist.
Dadurch werden mit der oberen Welle 2 Kontakte und mit der unteren ebenfalls 2 Kontakte jeweils gegen Masse geschaltet.
Diese Mimik möchte ich gerne simulieren.
Es handelt sich also nicht um Relaiskontakte, sondern um simple Schalter, welche um die Vierkantwelle angeordnet sind.
Die LED dienen lediglich zur Kontrolle, ob die Schalter schließen. |
Sel
Radebeul, 04.07.2017, 18:04
@ Pitterchen-SU
» » Du meinst aber nicht Kontakte im Sinn von Relais Kontakten?
» » Da wäre 900 - 5000 U/min nicht möglich.
» » Du willst einen Schrittmotor steuern?
» » Was soll die LED - schon bei 900U/Min werden alle 4 LED dauern leuchten
» » (zumindest für dein Auge)
» Aktuell benutze ich ein 4-Kanal-LED Lauflicht, welches die 4 Kontakte
» simuliert.
» Simuliert werden sollen, wie bereits erwähnt, 4 Kontakte, welche an einer
» gemeinsamen Masse sitzen und diese wie beschrieben durchschalten.
» Warum das Ganze?
» In einer großen Maschine sitzt unter anderem eine Vierkantwelle, welche im
» unteren Bereich verdreht ist.
» Dadurch werden mit der oberen Welle 2 Kontakte und mit der unteren
» ebenfalls 2 Kontakte jeweils gegen Masse geschaltet.
» Diese Mimik möchte ich gerne simulieren.
» Es handelt sich also nicht um Relaiskontakte, sondern um simple Schalter,
» welche um die Vierkantwelle angeordnet sind.
» Die LED dienen lediglich zur Kontrolle, ob die Schalter schließen.
Wie oben schon steht, bist du mit den Drehzahlen so auf dem richtigen Dampfer? Sehen kannst du mit viel gutem Willen und spitzenmäßigen Augen grade noch so 100Hz, drüber ist das ein Dauerleuchten. Und 100Hz sind nun mal nur 100 Umdrehungen pro Sekunde, bei 4 Schaltungen pro Umdrehung sinds nur noch 25 Umdrehungen pro Sekunde. Das macht grade mal 1500 Umdrehungen pro Minute.....
LG Sel |
Strippenzieher
D-14806, 04.07.2017, 18:12
@ Pitterchen-SU
» » » Drehzahlgenerator. Die Drehzahl soll von 900 - 5000 Umdrehungen
» » » Es sollen 4 Kontakte, jeweils gegen Masse, um 90 Grad phasenverschoben
» » » öffnen und schließen.
Welcher Schließwinkel? 45°?
» » » Die Betriebsspannung des Generators soll 12-14.5 V Gleichspannung
» » » betragen.
Sind wir in einem KFZ? Da gibts kurzzeitig auch deutlich größere Werte.
» » » Wäre jemand hier in der Lage, diese kleine Schaltung zu entwickeln?
ja
» » » Sämtliche Kosten übernehme selbstverständlich ich.
Stundensatz x Stunden > Preis Kiste Bier
» simuliert.
Vermutlich kein Relaisausgang und/oder weit unter der geforderten Frequenz.
Mit 4x Transistor kann man gut auf Masse schalten.
, die 83mal jede Sekunde schalten? Nicht simpel für einen Kontakt.
Unterbrecher eines OTTO-Motors? |
geralds
Wien, AT, 04.07.2017, 23:43
@ Pitterchen-SU
» sein.
» betragen.
» Viele Grüße
» Peter
Hier wäre mal als Ansatz, die Kontakte zu erfassen:
Ein 5. Kontakt kann noch als 0-Punkt zugefügt werden.
Jetzt einen Ereigniszähler dazu und triggern.
Ein Oszi dazu, kann die Schließzeiten (sprich dann Schließwinkel) anzeigen, oder sogar, ob ein Kontakt aussetzt.
In die andere Richtung geht es auch, indem du mit der Achse etwas machst.
Ein Stroboskop kann verwendet werden, um Schließwinkel zu messen.
Im KFZ gibt's viele solche Schaltungen.
Geber, um Kontakte anzutippen,,, 5000 Touren Mal ist schon heftig.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Steffen
05.07.2017, 00:33
@ Pitterchen-SU
» » » Hallo an alle hier,
» » » benötigt wird von mir eine kleine Schaltung, genauer gesagt ein
» regelbar
» » » sein.
» » » betragen.
» » » Es sollen keine großen Lasten geschaltet werden, max . 1A.
» » » An jedem Kontakt möchte ich eine LED zur Kontrolle anbringen.
» » » Ein Gehäuse wird nicht benötigt.
» » » Viele Grüße
» » » Peter
» simuliert.
» Warum das Ganze?
Wie soll das denn aussehen?
Also 8 Schalterstellungen?
Oder hat die Welle oben und unten je 2 Nocken?
» Die LED dienen lediglich zur Kontrolle, ob die Schalter schließen. |
Pitterchen-SU
06.07.2017, 09:33
@ geralds
» » sein.
» » betragen.
» » Viele Grüße
» » Peter
» Hier wäre mal als Ansatz, die Kontakte zu erfassen:
» Ein 5. Kontakt kann noch als 0-Punkt zugefügt werden.
» Jetzt einen Ereigniszähler dazu und triggern.
» Ein Oszi dazu, kann die Schließzeiten (sprich dann Schließwinkel) anzeigen,
» oder sogar, ob ein Kontakt aussetzt.
» In die andere Richtung geht es auch, indem du mit der Achse etwas machst.
» Ein Stroboskop kann verwendet werden, um Schließwinkel zu messen.
» Im KFZ gibt's viele solche Schaltungen.
» Geber, um Kontakte anzutippen,,, 5000 Touren Mal ist schon heftig.
» Gerald
Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
Geralds, Du hast eine PN.
Strippenzieher, Du hast eine PN. |
geralds
Wien, AT, 06.07.2017, 10:07
@ Pitterchen-SU
» Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
» Geralds, Du hast eine PN.
» Strippenzieher, Du hast eine PN.
gerne geschehen. Was ist eine PN? - Ich habe nämlich Probleme bei Abkürzungen.
Pitterchen-SU
06.07.2017, 10:13
@ geralds
» » Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
» » Geralds, Du hast eine PN.
» » Strippenzieher, Du hast eine PN.
» gerne geschehen. Was ist eine PN? - Ich habe nämlich Probleme bei
» Abkürzungen.
Sorry.
Ich hasse auch diese Abkürzungen, aber es hat sich so eingeschlichen.
Du hast eine Private Nachricht. |
geralds
Wien, AT, 06.07.2017, 10:35
@ Pitterchen-SU
» » » Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
» » » Geralds, Du hast eine PN.
» » » Strippenzieher, Du hast eine PN.
» » gerne geschehen. Was ist eine PN? - Ich habe nämlich Probleme bei
» » Abkürzungen.
» Sorry.
» Ich hasse auch diese Abkürzungen, aber es hat sich so eingeschlichen.
» Du hast eine Private Nachricht.
aha, hatte ich vermutet. Allerdings ist nichts im Postfach. Wann hast was geschickt? -- ...und täglich grüßt der PC:
Pitterchen-SU
06.07.2017, 10:59
@ geralds
» » » » Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
» » » » Geralds, Du hast eine PN.
» » » » Strippenzieher, Du hast eine PN.
» » » gerne geschehen. Was ist eine PN? - Ich habe nämlich Probleme bei
» » » Abkürzungen.
» » Sorry.
» » Ich hasse auch diese Abkürzungen, aber es hat sich so eingeschlichen.
» » Du hast eine Private Nachricht.
» aha, hatte ich vermutet. Allerdings ist nichts im Postfach. Wann hast was
» geschickt?
Vorgestern.
Wenn das so nicht klappt, schreibe mich bitte an unter:
peters-rechner@web.de
Vielen Dank |
geralds
Wien, AT, 06.07.2017, 11:26
@ Pitterchen-SU
» » » » » Vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
» » » » » Geralds, Du hast eine PN.
» » » » » Strippenzieher, Du hast eine PN.
» » » » gerne geschehen. Was ist eine PN? - Ich habe nämlich Probleme bei
» » » » Abkürzungen.
» » » Sorry.
» » » Ich hasse auch diese Abkürzungen, aber es hat sich so eingeschlichen.
» » » Du hast eine Private Nachricht.
» » aha, hatte ich vermutet. Allerdings ist nichts im Postfach. Wann hast
» was
» » geschickt?
» Vorgestern.
» Wenn das so nicht klappt, schreibe mich bitte an unter:
» peters-rechner@web.de
» Vielen Dank
Habe auf dein Mail geantwortet.
zeinerling
07.07.2017, 19:34 (editiert von zeinerling am 09.07.2017 um 23:32)
@ Pitterchen-SU
Diesen Text habe ich gelöscht! |
geralds
Wien, AT, 07.07.2017, 22:54 (editiert von geralds am 07.07.2017 um 22:54)
@ zeinerling
» zwar weiß ich nicht so genau was Du machen möchtest, aber sowas müsste mit
» einem 4017 mit 4 * nachgeschalteten MosFet möglich sein.
» Den Reset des 4017 machst Du dann an Ausgang 5 des 4017 dran. Dann erhälst
» Du eine Schaltung die bei jedem Takt immer von 1-4 zählt.
» Der 4017 kann max bis 10 zählen.
» Als Taktgeber (CLK) kannst Du dann ein 555 mit verstellbarer Frequenz
» nehmen.
» Ob der Kram allerdings bis 20 kHz (5000*4) noch funktioniert, weiß ich
» nicht auswendig.
» Aber dazu gibt es ja Datenblätter.
» MfG. Zeinerling
Wow.... deine Webseite ist ein Ding! die spricht sogar cool
Die Lösung ist eine Andere. Es ist auch mehr zu beachten.
Pitterchen-SU
12.07.2017, 10:45
@ geralds
Ganz herzlichen Dank an alle, die sich mit meiner Anfrage beschäftigt haben.
Auch DANKE für die Tipps und Anregungen.
Es gefällt mir sehr, wie respektvoll hier im Forum miteinander umgegangen wird.
Dafür mein ganz großes Kompliment an alle hier. |
