Matthias222
30.06.2017,
20:20
T5 Leuchtstoffröhren Fassung Installation (Elektronik)
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe keine Ahnung von Elektrik. Dennoch bin ich gerade dabei bei meiner Aquarium-Beleuchtung die Fassungen für die T5 Röhren auszutauschen. Die vorherigen Fassungen scheinen zum Teil defekt zu sein und sie sind von miserabler Qualität. Im Grunde ist es nicht möglich die Leuchtstoffröhren ohne Beschädigung der Kontakte oder der Fassung rauszudrehen.
Nun stehe ich vor dem Problem, wie ich die Kabel in die neuen Fassungen bzw. in die kleinen Öffnungen
hineinbekomme. Einfach hineinstecken scheint nicht zu funktionieren. Anbei Bilder für ein besseres Verständnis.
Wäre super wenn mir jemand weiterhilft :-)
Schöne Grüße
Matthias
finni(R)
30.06.2017,
20:53
@ Matthias222
Diese alten, verzinnten Adern wirst du da nicht reinbekommen. Möglich ist es, wenn die Adern neu abgesetzt und bis zur Isolierung neu verzinnt werden. Wenn die Klemmen in der Fassung neu und damit sehr stramm sind, wirst du evtl. auch damit Probleme bekommen. Ich nehme für solch einen Fall einen dünnen Uhrmacherschraubendreher zur Hilfe, um die Klemmen aufzuhalten, deren mechanische Spannung etwas zu mildern. Dann klappt es auch die frisch verzinnten und damit mechanisch stabileren Adern reinzudrücken.
Matthias222
30.06.2017,
21:36
@ finni
Mit dem Lötkolben verzinnen?!
Steffen
30.06.2017,
22:28
@ Matthias222
» Mit dem Lötkolben verzinnen?!
Da wird nix verzinnt.
Die Teile sind nur für starren Draht geeignet.
Gruß Steffen
finni(R)
30.06.2017,
22:55
@ Matthias222
Ja, dem ersten Foto nach sind es flexible Adern. Oder liefer ein schärferes Foto.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.07.2017,
19:42
@ Matthias222
das was da vorher installiert war ist "PFUSCH".
Leider muss das so krass gesagt werden, denn durch diese althergebrachte Unart, flexible Adern zu verzinnen, sind schon reichlich Brände entstanden,
Zudem neigen solche Konstrukte dazu, dass die Adern direkt am Ende der Isolation abbrechen.
Fachlich ordentlich machst Du es folgendermaßén:
besorge Dir starre Aderleitung H05V-U 1,0mm² (ggf geht auch 0,75mm² muss ich auch erstmal nachlesen!) und ersetze die vorhandene Verkabelung IN der Lampe. Wenn die Adern an heißen Teilen (Drossel zB) vorbei führen, dann zusätzlich an diesen Stellen mit einem Silikonschlauch schützen.
Diese starren Drähte lassen sich dann prima in die Klemmen der neuen Fassung einführen.
Ralf
» ich bin neu hier und habe keine Ahnung von Elektrik. Dennoch bin ich gerade
» dabei bei meiner Aquarium-Beleuchtung die Fassungen für die T5 Röhren
» auszutauschen. Die vorherigen Fassungen scheinen zum Teil defekt zu sein
» und sie sind von miserabler Qualität. Im Grunde ist es nicht möglich die
» Leuchtstoffröhren ohne Beschädigung der Kontakte oder der Fassung
» rauszudrehen.
» Nun stehe ich vor dem Problem, wie ich die Kabel in die neuen Fassungen
» bzw. in die kleinen Öffnungen
» hineinbekomme. Einfach hineinstecken scheint nicht zu funktionieren. Anbei
» Bilder für ein besseres Verständnis.
» Wäre super wenn mir jemand weiterhilft :-)
» Schöne Grüße
» Matthias
Steffen
01.07.2017,
21:00
@ cmyk61
» das was da vorher installiert war ist "PFUSCH".
» Leider muss das so krass gesagt werden, denn durch diese althergebrachte
» Unart, flexible Adern zu verzinnen, sind schon reichlich Brände
» entstanden,
» Zudem neigen solche Konstrukte dazu, dass die Adern direkt am Ende der
» Isolation abbrechen.
» Fachlich ordentlich machst Du es folgendermaßén:
» besorge Dir starre Aderleitung H05V-U 1,0mm² (ggf geht auch 0,75mm² muss
» ich auch erstmal nachlesen!) und ersetze die vorhandene Verkabelung IN der
» Lampe. Wenn die Adern an heißen Teilen (Drossel zB) vorbei führen, dann
» zusätzlich an diesen Stellen mit einem Silikonschlauch schützen.
» Diese starren Drähte lassen sich dann prima in die Klemmen der neuen
» Fassung einführen.
» Gruß
» Ralf
Seh ich auch so.
Wenns nicht anders geht, kann man auch nen Übergang machen:
https://m.reichelt.de/?ARTICLE=32165&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CKW-l6bh6NQCFUE8GwodqZcFXw
Gruß Steffen
» » ich bin neu hier und habe keine Ahnung von Elektrik. Dennoch bin ich
» gerade
» » dabei bei meiner Aquarium-Beleuchtung die Fassungen für die T5 Röhren
» » auszutauschen. Die vorherigen Fassungen scheinen zum Teil defekt zu sein
» » und sie sind von miserabler Qualität. Im Grunde ist es nicht möglich die
» » Leuchtstoffröhren ohne Beschädigung der Kontakte oder der Fassung
» » rauszudrehen.
» » Nun stehe ich vor dem Problem, wie ich die Kabel in die neuen Fassungen
» » bzw. in die kleinen Öffnungen
» » hineinbekomme. Einfach hineinstecken scheint nicht zu funktionieren.
» Anbei
» » Bilder für ein besseres Verständnis.
» » Wäre super wenn mir jemand weiterhilft :-)
» » Schöne Grüße
» » Matthias
Gast
01.07.2017,
23:14
@ cmyk61
» entstanden
Quelle bitte. Habe ich noch nie gehört.
1x installiert gibt es keine Bewegung an dieser Stelle mehr. Warum sollte es an dieser stelle abbrechen?
Matthias222
02.07.2017,
18:02
@ Matthias222
Danke euch für eure Unterstützung. Die Lampe funktioniert wieder mit Hilfe fachmännischer Unterstüzung. Ich musste dann doch feststellen, dass meine grundlegenden Kenntnisse nicht für eine adäquate Instandsetzung ausreichten.
Manuel
06.07.2017,
14:46
@ Matthias222
» Danke euch für eure Unterstützung. Die Lampe funktioniert wieder mit Hilfe
» fachmännischer Unterstüzung. Ich musste dann doch feststellen, dass meine
» grundlegenden Kenntnisse nicht für eine adäquate Instandsetzung
» ausreichten.
Gute Entscheidung. Ich finde es eigentlich auch sehr wichtig, trotz aller Bastlerbegeisterung, auch zu wissen wann man lieber den Fachman holt. Ist auch keine Schande :) Besonders bei einer Aquariumsbeleuchtung die ja auch dauerhaft an ist...
Ich hatte vor einiger Zeit auch so einen Defekt. Das ist blöd weil man ja eine Röhre braucht, die genau in den Aquariumsdeckel passt und die Händler dann oft keinen Ersatz haben. War zumindest bei mir so...
Hab dann die umständliche aber meiner Meinung nach kreative Alternative gewählt und solche Stegplatten https://www.mondesi.de/stegplatten.html Zugeschnitten und neue Leuchtröhren durchgelegt. Das sieht echt ganz modern aus und man kann theoretisch auch von allen Seiten beleuchten. Man könnte z.B. das Aquarium auch darauf stellen und von unten beleuchten. Hab ich dann nur nicht gemacht weil ich mir unsicher war wie die Fische damit klar kommen, dass die Sonne plötzlich von unten scheint xD
