ich gehe mal davon aus, dass das verwendete Netzteil auch eine Regelung besitzt. Um welches Netzteil handelt es sich denn?
Ehe Du jetzt beginnst, Spannung zu vernichten, würde ich einen anderen Ansatz wählen: die Ausgangsspannung Deines Netzteils anpassen.
Manche Netzgeräte verfügen über eine Einstellmöglichkeit. Alternativ könntest Du ja mal versuchen, die Belastung des Netzteils zu erhöhen um das Regelverhalten zu beobachten. Höhere Belastung - Ausgangsspannung sinkt... vielleicht.
Ralf
» Ich habe ein leistungsfähiges Netzteil und eine Schaltung mit WS2812B LED's
» welche bis zu 2x1.5A bei 5V benötigen.
» Leider klappt die Datenübertragung der WS2812B's nicht zuverlässig.
» Mein vermutetes Problem: das Netzteil liefert eine etwas zu hohe Spannung
» von ca. 5.4V.
» Die WS2812B sind mit ~5.3V maximal spezifiziert. Tests mit einem
» Labornetzteil zeigen auch tatsächlich, dass der Fehler bei 5.4V auftritt,
» bei 5.2V aber schon praktisch weg ist.
» Nun suche ich eine pragmatische Lösung welche mir ca. 0.2V "vernichtet" und
» dabei mit Strömen von 2A auskommt (1.5A und etwas Reserve).
» LM7805 fällt ja wegen zu tiefer Spannung (und hoher Last) schon mal aus.
» Ich habe an eine Serienschaltung von Dioden gedacht. Macht das Sinn?
» Was können mir die erfahrenen Profis empfehlen?
» Gruss
» Gargamel |
