Oli
01.03.2017,
21:53
Analogen Anrufbeantworter aktivieren ohne Telefondose (Telekommunikation)
Guten Abend,
ich möchte für ein Kunstprojekt einen analogen Anrufbeantworter benutzen
um über einen In-Ear-Kopfhörer die Ansage abzuspielen und über ein
kleines Mikrofon die gesprochene Nachricht aufzunehmen. Der
Anrufbeantworter soll hierbei durch einen Schalter(oder ähnliches)
aktiviert werden so als ob er das Signal über die Telefondose erhalten
würde an die er in diesem Fall nicht angeschlossen wäre.
Da ich in elektronischen Dingen fast keine Erfahrungen habe wäre ich für
eine möglichst einfache Lösung sehr dankbar.
Der Anrufbeantworter: CODE-A-PHONE 1920
otti(R)
D,
01.03.2017,
22:42
(editiert von otti
am 01.03.2017 um 23:06)
@ Oli
Ich antworte erst mal ganz grob zum Einstieg.
Der Anrufbeantworter (AB) liegt normal an einer Gleichspannung und wird durch eine Wechselspannung (Ruf) "geweckt".
Die Anzahl der Rufe ist normal einstellbar.
Wenn man diese Anzahl auf 1 stellen kann, dann ist das schon mal die halbe Miete.
Die a/b des AB-Einganges müüste also an eine Gleichspannung angelegt werden und über einen Taster (Umschalter) könnte kurz eine Wechselspannung angelegt werden.
Über die Gleichspannung müsste auch das Mikro geschaltet sein.
Jetzt kommt es zur Beendigung des Aufzeichnens.
Hier gibt es je nach Gerät eine Bestzttonerkennung wenn A-Seite auflegt oder es wird keine Stimme mehr erkannt.
Dann noch zum Mikro.
Je nach verwendetem Mikro müsste ggf. eine besondere Beschaltung erfolgen.
So könnte der AB ohne Umbau verwendet werden.
Edit:
Die Interne Memo-Funktion kommt nicht in Frage weil dann die vorherige Ansage fehlt - korrekt?
Die Bedienungsanleitung (BA) ist gewöhnungsbedürftig:
http://www.code-a-phone.de/CAP1920.pdf
Es müssen lt. BA mindestens 2 Klingelzeichen (Rufe) sein.
otti
otti(R)
D,
02.03.2017,
20:38
@ Oli
Muss es zwingend ein Ohrhörer sein?
Eine andere einfache Lössung wäre folgende:
Du besorgst Dir bei ebay günstig eine kleine Telefonanlage (analog. ISDN oder einen alten Router mit 2 TAE-Buchsen).
Du verbindest den AB mit einer Nebenstelle und ein Telefon Deiner Wahl (schnurgebunden, schnurlos) mit einer anderen Nebenstelle.
Ideal wäre jetzt, wenn entweder die Anlage oder das Telefon "Babyruf" unterstützen würde, d. h. benutzt man das Telfon wird automatisch eine vorher festgelegte Nummer angerufen.
Das wäre in diesem Fall die Nebenstelle des AB.
Alles weitere, auch das sichere Auslösen, wird standardmäßig von dem System automatisch erledigt.
otti
