Munin
30.12.2016,
17:21
Analoges Telefon klingelt manchmal schneller (Telekommunikation)
Meine Mutter hat einen analogen Anschluss und ein älteres Telefon.Manchmal läutet das Telefon schneller als normal bei Anrufen Wie ist das technisch möglich?
Hartwig(R)
30.12.2016,
17:50
@ Munin
» Meine Mutter hat einen analogen Anschluss und ein älteres Telefon.Manchmal
» läutet das Telefon schneller als normal bei Anrufen Wie ist das technisch
» möglich?
Hallo
das ist doch ganz logisch: als älteres Telefon kann es nicht mehr so richtig und sagt sich: "je eher daran, je eher davon..."
nee, wenn Du eine ernsthafte Antwort haben willst, müsste die Fragestellung etwas präziser sein: Was ist "normal", worauf genau bezieht sich das - und was ist "schneller" meinst Du "eher" oder in kürzeren Intervallen?
Munin
30.12.2016,
18:16
@ Hartwig
» » Meine Mutter hat einen analogen Anschluss und ein älteres
» Telefon.Manchmal
» » läutet das Telefon schneller als normal bei Anrufen Wie ist das
» technisch
» » möglich?
» Hallo
» das ist doch ganz logisch: als älteres Telefon kann es nicht mehr so
» richtig und sagt sich: "je eher daran, je eher davon..."
» nee, wenn Du eine ernsthafte Antwort haben willst, müsste die Fragestellung
» etwas präziser sein: Was ist "normal", worauf genau bezieht sich das - und
» was ist "schneller" meinst Du "eher" oder in kürzeren Intervallen?
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, danke für Deine Antwort. Das Telefon läutet in bestimmten Intervallen, also mit Pausen zwischen den Klingeltönen. Diese Pausen sind bei manchen Anrufen deutlich kürzer, Dann sind wohl auch die Intervalle kürzer. Ich kenne mich in der Fachsprache nicht aus ;-) Wer jeweils angerufen hat, weiß sie nicht, da sie gehbehindert ist und es nach diesen Anrufen nach den wenigen Klingeltönen nicht an den Apparat geschafft hat.
finni(R)
30.12.2016,
19:00
@ Munin
Ist es solch ein klingeln?
https://www.youtube.com/watch?v=aoMEZyAZST8
Die Anrufer können ja nur Fremde sein. Jeder aus der Familie sollte die Behinderung kennen. Wenn deine Mutter es nicht schafft, sollten die guten Verwandten es eben länger klingeln lassen. Wenn nicht, ist es nicht wichtig.
Man könnte das Telefon auch neben ihrem Stammsitz-/Liegeplatz platzieren.
Theo.
30.12.2016,
19:21
@ finni
Hallo
Spendiere Ihr ein Funktelefon. Tagsüber mit einem Gurt um den Hals zu tragen, nachts in die Ladestation auf den Nachttisch.
Theo
otti(R)
D,
30.12.2016,
19:35
(editiert von otti
am 30.12.2016 um 20:14)
@ Munin
» möglich?
Zu wenige Informationen.
Fragen:
Welcher Provider?
Welches Telefon?
Zusatzgeräte (Telefonanlage)?
Wenn das analoge Telefon direkt an der Amtsleitung hängt und kein synthetischer Ruf im Endgerät erfolgt müsste das Verhältnis Ruf/Pause bis auf den ersten Ruf immer identisch sein.
Der erste Ruf erfolgt sofort, gefolgt von den festen Intervallen.
Möglichkeit der Abweichung:
Manche Telefone rufen bei Nummern, die in der Telefonbuchliste als bekannt erkannt werden anders um den Anruf eines Bekannten zu signalisieren.
Bei manchen Telefonen kann man bestimmten Einträgen in der Liste eine VIP-Kennzeichnung geben, die dann einen gesonderten Klingelton haben können.
Schnurlostelefone mit Internruf zeigen unterschiedliche Rufsequenzen.
Telefone mit zusätzlichem Netzteil bieten manchmals Optionen in diese Richtung.
TK-Anlagen mit Internrufen oder Rufgruppen bieten Optionen in diese Richtung.
ISDN-TK-Anlagen mit analogen Telefonen bieten solche Optionen bei Rufen auf unterschiedliche MSN.
Wichtig wäre also die Gerätebezeichnung des Telefons und die weiteren Informationen von oben.
otti
matzi682015(R)
Aachen,
30.12.2016,
20:59
@ Theo.
» Hallo
» Spendiere Ihr ein Funktelefon. Tagsüber mit einem Gurt um den Hals zu
» tragen, nachts in die Ladestation auf den Nachttisch.
Neben dem Gebiss:-D
» Theo
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Munin
30.12.2016,
23:20
@ otti
» Telefon.Manchmal
» technisch
» » möglich?
» Zu wenige Informationen.
» Fragen:
» Welcher Provider?
» Welches Telefon?
» Zusatzgeräte (Telefonanlage)?
» Wenn das analoge Telefon direkt an der Amtsleitung hängt und kein
» synthetischer Ruf im Endgerät erfolgt müsste das Verhältnis Ruf/Pause bis
» auf den ersten Ruf immer identisch sein.
» Der erste Ruf erfolgt sofort, gefolgt von den festen Intervallen.
» Möglichkeit der Abweichung:
» Manche Telefone rufen bei Nummern, die in der Telefonbuchliste als bekannt
» erkannt werden anders um den Anruf eines Bekannten zu signalisieren.
» Bei manchen Telefonen kann man bestimmten Einträgen in der Liste eine
» VIP-Kennzeichnung geben, die dann einen gesonderten Klingelton haben
» können.
» Schnurlostelefone mit Internruf zeigen unterschiedliche Rufsequenzen.
» Telefone mit zusätzlichem Netzteil bieten manchmals Optionen in diese
» Richtung.
» TK-Anlagen mit Internrufen oder Rufgruppen bieten Optionen in diese
» Richtung.
» ISDN-TK-Anlagen mit analogen Telefonen bieten solche Optionen bei Rufen auf
» unterschiedliche MSN.
» Wichtig wäre also die Gerätebezeichnung des Telefons und die weiteren
» Informationen von oben.
Munin
30.12.2016,
23:31
@ Munin
» » » Meine Mutter hat einen analogen Anschluss und ein älteres
» » Telefon.Manchmal
» » » läutet das Telefon schneller als normal bei Anrufen Wie ist das
» » technisch
» » » möglich?
» » Zu wenige Informationen.
» » Fragen:
» » Welcher Provider?
» » Welches Telefon?
» » Zusatzgeräte (Telefonanlage)?
» » Wenn das analoge Telefon direkt an der Amtsleitung hängt und kein
» » synthetischer Ruf im Endgerät erfolgt müsste das Verhältnis Ruf/Pause
» bis
» » auf den ersten Ruf immer identisch sein.
» » Der erste Ruf erfolgt sofort, gefolgt von den festen Intervallen.
» » Möglichkeit der Abweichung:
» » Manche Telefone rufen bei Nummern, die in der Telefonbuchliste als
» bekannt
» » erkannt werden anders um den Anruf eines Bekannten zu signalisieren.
» » Bei manchen Telefonen kann man bestimmten Einträgen in der Liste eine
» » VIP-Kennzeichnung geben, die dann einen gesonderten Klingelton haben
» » können.
» » Schnurlostelefone mit Internruf zeigen unterschiedliche Rufsequenzen.
» » Telefone mit zusätzlichem Netzteil bieten manchmals Optionen in diese
» » Richtung.
» » TK-Anlagen mit Internrufen oder Rufgruppen bieten Optionen in diese
» » Richtung.
» » ISDN-TK-Anlagen mit analogen Telefonen bieten solche Optionen bei Rufen
» auf
» » unterschiedliche MSN.
» » Wichtig wäre also die Gerätebezeichnung des Telefons und die weiteren
» » Informationen von oben.
Es ist ein rotes altes analoges Tastentelefon mit Kabel und Buchse in der Wand. Provider ist die Telecom. Kein Internet, kein ISDN, kein Router, nichts. Das Telefon hängt direkt am Amt. Und ja, dann dürfte sich im Verhältnis Ruhe/Pause nichts ändern. Deshalb habe ich überhaupt erst im Forum angefragt. Mich würde einfach nur interessieren, was die Ursache für das unterschiedliche Verhältnis Ruhe/Pause ist. Irgendwelche abwertenden Bemerkungen zu alten Menschen finde ich eher nicht hilfreich.
otti(R)
D,
31.12.2016,
00:17
(editiert von otti
am 31.12.2016 um 00:20)
@ Munin
» Es ist ein rotes altes analoges Tastentelefon mit Kabel und Buchse in der
» Wand. Provider ist die Telecom. Kein Internet, kein ISDN, kein Router,
» nichts. Das Telefon hängt direkt am Amt. Und ja, dann dürfte sich im
» Verhältnis Ruhe/Pause nichts ändern. Deshalb habe ich überhaupt erst im
» Forum angefragt. Mich würde einfach nur interessieren, was die Ursache für
» das unterschiedliche Verhältnis Ruhe/Pause ist. Irgendwelche abwertenden
» Bemerkungen zu alten Menschen finde ich eher nicht hilfreich.
Du meinst bestimmt Telekom.
Das solte dann evtl. ein FETAP751 sein.
Meines Wissens verfügt dieser über ein normales Glockensystem (Wecker).
Mir ist für die Systeme EWSD und ALCATEL1000-S12 kein offizielles Rufsignal bekannt, welches im Normalfall (Standardanschluss) 2 unterschiedliche Rufsequenzen zur Verfügung stellt.
Es gäbe noch die Möglichkeit des Telefones hinter einem Fax-Gerät, welches das nachgeschaltete Telefon selbst rufen kann (aktive Faxweiche).
Es wäre wirklich interessant die Amtsleitung von der TAE bis zum APL (Hausanschlusspunkt) zu verfolgen.
Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus?
otti
Munin
31.12.2016,
00:37
@ otti
» » Es ist ein rotes altes analoges Tastentelefon mit Kabel und Buchse in
» der
» » Wand. Provider ist die Telecom. Kein Internet, kein ISDN, kein Router,
» » nichts. Das Telefon hängt direkt am Amt. Und ja, dann dürfte sich im
» » Verhältnis Ruhe/Pause nichts ändern. Deshalb habe ich überhaupt erst im
» » Forum angefragt. Mich würde einfach nur interessieren, was die Ursache
» für
» » das unterschiedliche Verhältnis Ruhe/Pause ist. Irgendwelche abwertenden
» » Bemerkungen zu alten Menschen finde ich eher nicht hilfreich.
» Du meinst bestimmt Telekom.
» Das solte dann evtl. ein FETAP751 sein.
» Meines Wissens verfügt dieser über ein normales Glockensystem (Wecker).
» Mir ist für die Systeme EWSD und ALCATEL1000-S12 kein offizielles Rufsignal
» bekannt, welches im Normalfall (Standardanschluss) 2 unterschiedliche
» Rufsequenzen zur Verfügung stellt.
» Es gäbe noch die Möglichkeit des Telefones hinter einem Fax-Gerät, welches
» das nachgeschaltete Telefon selbst rufen kann (aktive Faxweiche).
» Es wäre wirklich interessant die Amtsleitung von der TAE bis zum APL
» (Hausanschlusspunkt) zu verfolgen.
» Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus?
Faxgerät gibt es auch nicht. Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, der mich interessiert. Vielleicht gibt mir die Telekom Auskunft über dieses seltsame Phänomen. :-)
matzi682015(R)
Aachen,
31.12.2016,
01:14
@ Munin
bitte entschuldige, ich meinte das nicht böse! Ich komme selber mal irgendwann in's hohe Alter (wenn ich es noch erlebe).
Matthes :hungry:
Munin
31.12.2016,
01:46
@ matzi682015
» Irgendwelche abwertenden
» bitte entschuldige, ich meinte das nicht böse! Ich komme selber mal
» irgendwann in's hohe Alter (wenn ich es noch erlebe).
Schon ok :-) ich danke Dir fürs posten! Ich wünsche Dir und uns allen für 2017 viel Gesundheit, Glück und guten Rutsch!
matzi682015(R)
Aachen,
31.12.2016,
02:33
@ Munin
» » Irgendwelche abwertenden
» » » Bemerkungen zu alten Menschen finde ich eher nicht hilfreich.
» » bitte entschuldige, ich meinte das nicht böse! Ich komme selber mal
» » irgendwann in's hohe Alter (wenn ich es noch erlebe).
» Schon ok :-) ich danke Dir fürs posten! Ich wünsche Dir und uns allen für
» 2017 viel Gesundheit, Glück und guten Rutsch!
Hallo Munin,
danke das Du mir das entschuldigst. Dir auch nen guten Rutsch und so, auch Deiner Mutter! Ich habe manchmal Galgenhumor, das Leben ist ernst genug.
Matthes :hungry:
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
31.12.2016,
08:55
@ Munin
Da hat die NSA ihre Hände im Spiel. Dein Telefon dient häufig als Abhörmikrophon. Reg Dich nicht auf, das gab's schon vor 50 Jahren oder mehr... :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
otti(R)
D,
31.12.2016,
09:56
@ schaerer
» der
» Da hat die NSA ihre Hände im Spiel. Dein Telefon dient häufig als
» Abhörmikrophon. Reg Dich nicht auf, das gab's schon vor 50 Jahren oder
» mehr... :cool:
Der FETAP 751 hat ein recht übersichtliches techn. Layout und noch einen echten Kontakt als Gabelumschalter.
otti
