» meine elektronischen Kenntnisse erstrecken sich darauf, mit einem
» Lötkolben umgehen zu können und zu wissen, wo ich den
» Conrad-Elektronik-Laden in Köln finde...
» Ich suche Unterstützung bei folgendem Vorhaben:
» Ich möchte gerne einen musikalisch gestalteten Begrüßungstext in möglichst
» guter Tonqualität auf meine T-Net-Box einspielen.
» Meine Idee ist, den Kopfhörerausgang der Stereoanlage mit den Kabeln, die
» zur Mikrofonkapsel eines Telefonhörers führen (ein einfaches analoges
» Gerät, Marke Olympia OL 460), zu verbinden.
» Das Mikrofon kann bei diesem Projekt ruhig vollständig aus dem
» Telefon-Stromkreislauf herausgenommen werden - akkustische Signale kämen
» also nur noch über den Kopfhörerausgang in die Telefonleitung.
» Ich sehe bei der Mikrofonkapsel zwei Kabel, ein blaues und ein braunes.
» Wüßte jemand, was ich zu tun hätte, um dieses Vorhaben zu verwirklichen?
» Sebastian
Dich mit einem guten Fachbuch in die Materie vertiefen. Im Ernst dein kopfhörer Ausgang ist so ca 100m stärker als das Signal aus dem Mikrofon. Damit wird das Mirkrofon (oder der Eingang weil das Micro ist schon abgelötet) total überlastet. Bei Glück funktionierts nicht , bei Pech raucht es.
Außerdem bringst du 2 verschiedene Spannungen zusammen und da kann noch viel mehr kaputt gehen. Du brauchst also einen passenden Übertrager der 1 das Signal reduziert und 2 die Potentiale trennt. Ferndiagnosen über die Dimensoinierung sind da jetzt ein wenig schwierig |
