paulus
14.08.2016,
22:40
All-Ip mit Telekom (Telekommunikation)
ich bin dabei meinen Telefonanschluss auf All-IP umzustellen.
Die Hauptnummer klappt in beiden Richtungen.
Bei der 2 und 3. MSN geht die Verbindung nur abgehend.
Ankommend wird gemeldet dass die Rufnummer nicht bekannt ist.
Kennt jemand das Problem oder sogar die Lösung?
otti(R)
D,
14.08.2016,
22:50
(editiert von otti
am 14.08.2016 um 23:03)
@ paulus
All-Ip mit Telekom
» ich bin dabei meinen Telefonanschluss auf All-IP umzustellen.
» Die Hauptnummer klappt in beiden Richtungen.
» Bei der 2 und 3. MSN geht die Verbindung nur abgehend.
» Ankommend wird gemeldet dass die Rufnummer nicht bekannt ist.
» Kennt jemand das Problem oder sogar die Lösung?
Zu welchem Termin wurde umgestellt?
Hast Du von diesen Nummern bereits ein erfolgreiches Gespräch geführt oder nur getestet ob der Ruf rausgeht?
Der Portierungsprozess wird normal durch ein erfolgreiches abgehendes Gespräch angestoßen (first call detection).
otti
bigdie(R)
15.08.2016,
05:30
@ otti
All-Ip mit Telekom
» Der Portierungsprozess wird normal durch ein erfolgreiches abgehendes
» Gespräch angestoßen (first call detection).
Also auf deutsch, man muss erst jemanden Anrufen, der auch das Gespräch animmt.
Ich hätte auch mal noch eine Frage zu All IP. Ich hab derzeit noch ISDN mit 10 MSNs. Kann man die dann einfach alle übernehmen, wenn es soweit ist?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.08.2016,
07:45
@ paulus
All-Ip mit Telekom
Bei ISDN kann es ein Verdrahtungsfehler (ein Adernpaar ist nicht richtig anschlossen),
ein Gerätefehler (das Gerät ist falsch eingestellt), oder Einstellungsfehler
sein (in der Software sind die notwendigen Berechtigungen falsch eingestellt).
Bei VOIP (Voice over IP), also LAN-Telefon kann es beim Provider sein, der einige Parameter falsch hat,
oder am Gerät im LAN, der eine alte Software hat oder auch falsch eingestellt ist.
Hier spielt auch der Firewall zum LAN eine wichtige Rolle,
da sollten alle betreffenden Ports frei geschaltet werden.
-> das Kontrollport, und die Ports für die Übertragung.
-> und es müssen die richtigen IP-Protokolle (Software, Kodex, etc. )aktiviert werden, sonst geht's nicht.
-> ähnlich ist es, wenn auch ein Fax via VOIP übertragen werden soll, da muss das für Fax spezielle Protokoll aktiviert sein.
otti(R)
D,
15.08.2016,
07:47
(editiert von otti
am 15.08.2016 um 07:59)
@ bigdie
All-Ip mit Telekom
» » Der Portierungsprozess wird normal durch ein erfolgreiches abgehendes
» » Gespräch angestoßen (first call detection).
» Also auf deutsch, man muss erst jemanden Anrufen, der auch das Gespräch
» annimmt.
Ja, in der Regel sollte aber ein erfolgreiches Gespräch genügen, damit festgestellt werden kann, dass der Kunde die IP-Telefonie in Betrieb genommen hat.
Da im Augenblick noch alle Telefonnummern dem klassischen Netz (T-Net) zugeordnet sind, müssen die Rufnummern portiert werden, damit sie weiterhin aus dem klassischen Netz erreichbar sind. Das Direktrouting zum neuen (IP) Netz von den anderen Providern erfolgt über einen Nebenläufigen (zeitunkritischen) Prozess. Dadurch wird auch sicher gestellt, das keine unnötigen Wandlungen erfolgen und der Ruf möglichst in IP-Netzen bleibt (HD-Voice).
Bei Transitverkehr kann so Wandlungsgebühr vermieden werden.
» Ich hätte auch mal noch eine Frage zu All IP. Ich hab derzeit noch ISDN mit
» 10 MSNs. Kann man die dann einfach alle übernehmen, wenn es soweit ist?
Ja, wobei man in diesem Fall mal aufräumen könnte.;-)
otti
otti(R)
D,
15.08.2016,
07:51
@ geralds
All-Ip mit Telekom
» » Hallo,
» » ich bin dabei meinen Telefonanschluss auf All-IP umzustellen.
» » Die Hauptnummer klappt in beiden Richtungen.
» » Bei der 2 und 3. MSN geht die Verbindung nur abgehend.
» » Ankommend wird gemeldet dass die Rufnummer nicht bekannt ist.
» » Kennt jemand das Problem oder sogar die Lösung?
» Bei ISDN kann es ein Verdrahtungsfehler (ein Adernpaar ist nicht richtig
» anschlossen),
» ein Gerätefehler (das Gerät ist falsch eingestellt), oder
» Einstellungsfehler
» sein (in der Software sind die notwendigen Berechtigungen falsch
» eingestellt).
» Bei VOIP (Voice over IP), also LAN-Telefon kann es beim Provider sein, der
» einige Parameter falsch hat,
» oder am Gerät im LAN, der eine alte Software hat oder auch falsch
» eingestellt ist.
» Hier spielt auch der Firewall zum LAN eine wichtige Rolle,
» da sollten alle betreffenden Ports frei geschaltet werden.
» -> das Kontrollport, und die Ports für die Übertragung.
» -> und es müssen die richtigen IP-Protokolle (Software, Kodex, etc.
» )aktiviert werden, sonst geht's nicht.
» -> ähnlich ist es, wenn auch ein Fax via VOIP übertragen werden soll, da
» muss das für Fax spezielle Protokoll aktiviert sein.
» Gerald
Hallo Gerald,ich gehe davon aus, dass der TE konventionelle Endgeräte hinter dem Router betreibt.
Da nichts weiter angegeben ist, muss er also 3 mindestens Endgeräte betreiben.
Bei Standardroutern der Telekom (Speedport) wären das 2 analoge Endgeräte und ein DECT-Gerät, welches am Router angemeldet ist.
otti
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.08.2016,
08:31
@ otti
All-Ip mit Telekom
» Hallo Gerald,ich gehe davon aus, dass der TE konventionelle Endgeräte
» hinter dem Router betreibt.
» Da nichts weiter angegeben ist, muss er also 3 mindestens Endgeräte
» betreiben.
» Bei Standardroutern der Telekom (Speedport) wären das 2 analoge Endgeräte
» und ein DECT-Gerät, welches am Router angemeldet ist.
Hallo Otti,
ja, das kann auch sein. Danke für diesen Punkt,
den ich vergessen hatte zu erwähnen.
bigdie(R)
15.08.2016,
08:43
@ otti
All-Ip mit Telekom
» mit
» » 10 MSNs. Kann man die dann einfach alle übernehmen, wenn es soweit ist?
» Ja, wobei man in diesem Fall mal aufräumen könnte.;-)
Bis auf eine Nummer sind eigentlich alle in Benutzung. Sind ja 3 Wohnungen.
otti(R)
D,
15.08.2016,
09:04
(editiert von otti
am 15.08.2016 um 09:04)
@ bigdie
All-Ip mit Telekom
» Ich hab derzeit noch ISDN
» » mit
» » » 10 MSNs. Kann man die dann einfach alle übernehmen, wenn es soweit
» ist?
» » Ja, wobei man in diesem Fall mal aufräumen könnte.;-)
» Bis auf eine Nummer sind eigentlich alle in Benutzung. Sind ja 3 Wohnungen.
Ah, OK, das erklärt die Sache.
Kann sein, dass man mit IP und Gleichzeitigkeitsverkehr sogar etwas besser fährt.
Hängt da noch eine TK-Anlage dran?
otti
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.08.2016,
09:25
@ bigdie
All-Ip mit Telekom - Nummern mitnehmen, Wechsel auf VOIP
» » mit
» ist?
Hi,
meine Erfahrung: nun, ja, ok, ist um Einiges günstiger an den Grundkosten.
Ich stellte bereits in den Anfängen (2003) von analog, dann auf ISDN, dann auf VOIP um, zwei Nummern.
Eigentlich ist's soweit ok, aber ich vertraue auch heute noch nicht ganz diesem VOIP.
Manchmal verabschiedet sich einfach die Verbindung, ganz einfach auf so.
Mein Provider meint, er kann nix dafür.
Tja, immer ist der Kunde schuld. Ich will dem Provider nicht echt die Schuld zuweisen, aber, die ewigen Updates, Änderungen, Erneuerungen....
Das ist das große Problem. Fehlt irgend ein Eintrag, nur weil die Software plötzlich anders arbeitet, oder der Provider hat diesen, oder jenen vergessen zu aktualisieren, geht's schon los.
Es ist mühsam, dauert manchmal Stunden, Tage bis da was gefunden wird, zuletzt weiß niemand mehr was war, ist alles vergessen.
Ich will sagen, dass man dann mit Unzulänglichkeiten leben muss.
Genau das hasse ich.
"!Never touch running system!" - da wird dauernd was geändert, !nicht von mir!
Tja, was soll ich sagen, aktuelles Beispiel:
Mein Mail geht seit einigen Tagen schleppend.
Wenn ich hier einen Beitrag schreibe - auch diesen hier - erhalte ich keine Benachrichtigung, wenn jemand auf meinen Beitrag antwortet.
Das habe ich gestern festgestellt. Ich habe hier gestern drei Beiträge geschrieben, heute vorhin hier zwei, dieser ist der dritte, es kommt nix in mein Postfach vom ELKO.
Dazu, wenn ein reinkommendes Mail im Spam-Fach (beim Mailserver des Providers) ist, erhalte ich sofort eine Benachrichtigung. Dieses dauert seit einiger Zeit ca 10min. früher waren es nur 1-2 min.
Heute ist eines dort, 8h37 eingelangt, die Nachricht kam jetzt erst 9h05, - dass im Spam-Fach was drinnen ist.
Dagegen die ELKO-Nachricht, dass jemand antwortete, kommt nicht; mittlerweile 6 Stk).
Tja, nun kann ich mit meinem Provider quatschen und mit Patrick, ob dessen Einstellungen passen.
Und ich kann nachgucken, ob, ich in den Rules was habe (Regex-Ausdrücke, Sperrwörter, etc..)
Ich denke mittlerweile, es ist "zu Ihrer Sicherheit" was in der Leitung.
Mittlerweile ist mir das analoge Festnetz lieber, aber leider, alles ist schon digital.
Früher was alles einfacher, da wurde der Kunde geachtet. Heute ist es wurst, im Gegenteil, der Kunde ist ein potentieller übler Bursche.
Es wird einfach überall gelogen.
- deine Nummern, diese kannst mitnehmen.
Ich tat das, weil ich so Kosten sparen wollte.
Die Telekom verlangt analog so 12Eur, mein Provider verlangt so 5Eur Grundkosten.
Festnetz mäßig telefoniere ich mittlerweile weniger, weil ich ein Mobil habe mit einem Fixpreispaket, so 2000 min. /Mon. frei, etc....
Also, was soll's dann mit dem Festnetz.
bigdie(R)
15.08.2016,
09:30
@ otti
All-Ip mit Telekom
» » Ich hab derzeit noch ISDN
» » » mit
» » » » 10 MSNs. Kann man die dann einfach alle übernehmen, wenn es soweit
» » ist?
» » » Ja, wobei man in diesem Fall mal aufräumen könnte.;-)
» » Bis auf eine Nummer sind eigentlich alle in Benutzung. Sind ja 3
» Wohnungen.
» Ah, OK, das erklärt die Sache.
» Kann sein, dass man mit IP und Gleichzeitigkeitsverkehr sogar etwas besser
» fährt.
» Hängt da noch eine TK-Anlage dran?
Mehrere. Eine hat einen externen S0 und 3 interne und in jeder Wohnung hängen dann Isdn Telefon oder Telefone+ eine kleinere Anlage
bigdie(R)
15.08.2016,
09:36
@ geralds
» Mittlerweile ist mir das analoge Festnetz lieber, aber leider, alles ist
» schon digital.
» Früher was alles einfacher, da wurde der Kunde geachtet. Heute ist es
» wurst, im Gegenteil, der Kunde ist ein potentieller übler Bursche.
» Es wird einfach überall gelogen.
» - deine Nummern, diese kannst mitnehmen.
» Ich tat das, weil ich so Kosten sparen wollte.
» Die Telekom verlangt analog so 12Eur, mein Provider verlangt so 5Eur
» Grundkosten.
» Festnetz mäßig telefoniere ich mittlerweile weniger, weil ich ein Mobil
» habe mit einem Fixpreispaket, so 2000 min. /Mon. frei, etc....
» Also, was soll's dann mit dem Festnetz.
» Grüße
» Gerald
Ich würde bei ISDN bleiben, aber wahrscheinlich wird ja früher oder später auch bei mir die Nötigung zur Umstellung kommen. Vieleicht wechsel ich dann aber auch gleich zum örtlichen Kabelanbieter, bin mir noch nicht ganz sicher, weil Internet geht auch nur mit 2000er Geschwindigkeit.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.08.2016,
09:57
@ bigdie
Hi,
» Ich würde bei ISDN bleiben, aber wahrscheinlich wird ja früher oder später
» auch bei mir die Nötigung zur Umstellung kommen. Vieleicht wechsel ich dann
» aber auch gleich zum örtlichen Kabelanbieter, bin mir noch nicht ganz
» sicher, weil Internet geht auch nur mit 2000er Geschwindigkeit.
Datendienste und Sprach/Video on Demand können getrennt mit dem Provider vereinbart werden.
Diese haben über Daten eine höhere Priorität.
Die Leitung wird einfach mehrfach genutzt, ist von deiner jetzigen Einstellung unabhängig.
Es ist nur so, dass der jetzige Web-Provider dann auch die anderen Dienste zur Verfügung stellen könne, sollte.
Dann wird's als Paket vereinbart und entsprechend geändert.
In meinem Fall habe ich die denkbar schlechteste Spielerei, ist historisch so gegeben.
Anfänglich wars nur die Telekom.
Dann Inode Webzugang (jetzt UPC), gleichzeitig ein Freund VOIP und Mail und Webhosting.
Das lase ich mal so, obwohl ich zum Teil für gleiche überschneidende Dienste zuzahle.
Ist u.A. technisch, weil ich mit meinem Freund eben Geräte und Zugänge teste; aber tja, kostet was.
->> ich halte mir halt zudem für Zukünftiges mehrere Wege offen.
Zudem der Zugang ist noch mit Kupferleitungen, a/b.
Dann werde ich in den nächsten Monaten, denke ich, auf LWL ändern.
Tja, alle Änderungen sind eigentlich das Problem, wie ich sagte.
Und ich muss immer den für mich günstigsten Zeitpunkt suchen, darauf warten.
Oft nutze ich dann Angebote, wenn der Provider selbst Änderungen in den Tarifen vornimmt.
Es ist recht komplex geworden.
PS:
Gerade sah ich deine Antwort auch im Post-Eingang.
Es funktioniert wieder.
Was hat sich zum Vorigen geändert? - ich musste in den Rules einen Eintrag tätigen.
Tja, der Provider hat das Spam-Tool, Software, geändert, ohne dass ich das weiß.
Die gestrigen, und die beiden vorigen kommen nicht, zumindest mal sehen - ich sehe in einem
Ordner (Spamordner am Server)einen Kapazitäts- und Dateianzahlzuwachs, aber dort hat nur mein Provider Zugriff.
Schon wieder bin ich ausgeliefert.
otti(R)
D,
15.08.2016,
13:06
(editiert von otti
am 15.08.2016 um 13:13)
@ bigdie
Du kannst ja intern bei ISDN bleiben, da Du sonst eine größere Umstellung machen musst.
Schau eben, dass Du bei der Umstellung einen Router mit internem S0-Bus bekommst, dann kann Deine Anlagekonstellation bleiben.
Router der Telekom mit Übergang auf intern-ISDN:
Zyxel Speedlink 5501
Zyxel Speedlink 6501
Fritzbox 7490
Speedport W922V
Digitalisierungsbox (Standard oder Premium)
Viel Erfolg.
otti
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.08.2016,
13:29
@ otti
» » Ich würde bei ISDN bleiben, aber wahrscheinlich wird ja früher oder
» später
» » auch bei mir die Nötigung zur Umstellung kommen. Vieleicht wechsel ich
» dann
» » aber auch gleich zum örtlichen Kabelanbieter, bin mir noch nicht ganz
» » sicher, weil Internet geht auch nur mit 2000er Geschwindigkeit.
» Du kannst ja intern bei ISDN bleiben, da Du sonst eine größere Umstellung
» machen musst.
» Schau eben, dass Du bei der Umstellung einen Router mit internem S0-Bus
» bekommst, dann kann Deine Anlagekonstellation bleiben.
» Router der Telekom mit Übergang auf intern-ISDN:
» Zyxel Speedlink 5501
» Zyxel Speedlink 6501
» Fritzbox 7490
» Speedport W922V
» Digitalisierungsbox (Standard oder Premium)
» Viel Erfolg.
Auch Patton ginge, kommt nämlich auch auf en Provider an, was er so als Gateway, bzw. Router anbietet.
www.patton.com
/hatte ich mit der Inode favorisiert vor einigen Jahren verkauft und montiert.
bigdie(R)
15.08.2016,
13:47
@ otti
» später
» dann
» machen musst.
» Fritzbox 7490
» Speedport W922V
» Viel Erfolg.
Die Fritz ist schon da, allerdings die 7390, aber die reicht ja auch. Evtl. hol ich mir aber gleich eine Auerswald 5020
