alex12345
02.02.2016,
11:28
TAE Dose - Telefon und Fax anschließen (Telekommunikation)
Hallo habe einen ganz normalen analogen Telefonanschluss mit einem Telefon am mittleren TAE Anschluss (F) Nun möchte ich ein Fax an den N-Anschluss anstecken, habe mir dafür ein voll-belegtes Kabel gekauft und dieses angesteckt, nun erhalte ich aber kein Freizeichen am Telefon mehr. Habe ich da etwas überbrückt oder falsch belegt?
viele Grüße
xy(R)
02.02.2016,
12:09
@ alex12345
Die Kabel haben keine standardisierte Belegung am Westernstecker. Geht das FAX denn? Was für eines ists denn?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
02.02.2016,
12:18
@ alex12345
» Hallo habe einen ganz normalen analogen Telefonanschluss mit einem Telefon
» am mittleren TAE Anschluss (F) Nun möchte ich ein Fax an den N-Anschluss
» anstecken, habe mir dafür ein voll-belegtes Kabel gekauft und dieses
» angesteckt, nun erhalte ich aber kein Freizeichen am Telefon mehr. Habe ich
» da etwas überbrückt oder falsch belegt?
» viele Grüße
Das Einstecken eines N-Steckers unterbricht die Verbindung zur F-Buchse.
Die Leitungen werden stattdessen dann über das Fax-Gerät geschleift.
Kurzum: das Fax-Gerät wird in Reihe geschaltet.
Da, wie XY bereits ausführte, keine (oder bessere mehrere) Normungen (wenn auch fiktiv) existieren, verhält es sich wohl so, dass die Belegung der 6 Adern für Deinen Fall nicht stimmt.
Für solche Zwecke gibt es Kabel mit selbst zu konfektionierendem TAE-Stecker.
Ersatzweise hilft auch die Typenbezeichnung und der Hersteller ein wenig weiter.
Ralf
bigdie(R)
02.02.2016,
12:35
@ cmyk61
» » Hallo habe einen ganz normalen analogen Telefonanschluss mit einem
» Telefon
» » am mittleren TAE Anschluss (F) Nun möchte ich ein Fax an den N-Anschluss
» » anstecken, habe mir dafür ein voll-belegtes Kabel gekauft und dieses
» » angesteckt, nun erhalte ich aber kein Freizeichen am Telefon mehr. Habe
» ich
» » da etwas überbrückt oder falsch belegt?
» » viele Grüße
» Das Einstecken eines N-Steckers unterbricht die Verbindung zur F-Buchse.
» Die Leitungen werden stattdessen dann über das Fax-Gerät geschleift.
» Kurzum: das Fax-Gerät wird in Reihe geschaltet.
» Da, wie XY bereits ausführte, keine (oder bessere mehrere) Normungen (wenn
» auch fiktiv) existieren, verhält es sich wohl so, dass die Belegung der 6
» Adern für Deinen Fall nicht stimmt.
» Für solche Zwecke gibt es Kabel mit selbst zu konfektionierendem
» TAE-Stecker.
» Ersatzweise hilft auch die Typenbezeichnung und der Hersteller ein wenig
» weiter.
» Gruß
» Ralf
Es gibt auch Faxgeräte, die schleifen gar nichts durch.
alex12345
02.02.2016,
12:45
@ bigdie
habe ein Canon L220
alex12345
02.02.2016,
12:46
@ bigdie
ja das Fax läuft dann
Theo.
02.02.2016,
12:50
@ alex12345
Hallo
Mach an der Dose mal eine Brücke von 1 nach 6 (a-a`) und von 2 nach 5 (b-b`), dann sind die Kontakte überbrückt und beide Geräte liegen an der Leitung.
Theo
alex12345
02.02.2016,
12:59
@ Theo.
hm das hatte ich schon befürchtet :-) meinst du das funktioniert dann? eigendlich sollte doch durch den 6fach belegten stecker die weiterleitung an den F existieren oder?
alex12345
02.02.2016,
13:00
@ alex12345
die Dose mach ich eig. ungern auf da es die erste der telekom ist, aber wenn es nichts hilft
xy(R)
02.02.2016,
13:10
@ Theo.
» Mach an der Dose mal eine Brücke von 1 nach 6 (a-a`) und von 2 nach 5
» (b-b`), dann sind die Kontakte überbrückt und beide Geräte liegen an der
» Leitung.
Nö, es sei denn auch am TAE-Stecker des Telefons ist so gebrückt.
xy(R)
02.02.2016,
13:11
@ alex12345
» habe ein Canon L220
Schau mal im Handbuch nach der Konfiguration für ein am FAX angeschlossenes Telefon.
alex12345
02.02.2016,
13:18
also Dose brücken? oder 6fach-Belegung an F Stecker?
» » Mach an der Dose mal eine Brücke von 1 nach 6 (a-a`) und von 2 nach 5
» » (b-b`), dann sind die Kontakte überbrückt und beide Geräte liegen an der
» » Leitung.
» Nö, es sei denn auch am TAE-Stecker des Telefons ist so gebrückt.
Hartwig(R)
02.02.2016,
15:01
(editiert von Hartwig
am 02.02.2016 um 15:03)
@ alex12345
Ignorieren!
» viele Grüße
Theo.
02.02.2016,
17:47
@ Theo.
Korrektur!
Hallo
Ich habe mir das nochmal angesehen, und xy hat natürlich Recht. Das geht so nicht. Zur Zeit der Einführung von TAE hatten die Fernsprechapparate erweiterte Gabelumschaltkontakte, welche die Leitung bei aufgelegtem Höhrer wieder zurückschalteten zur weiteren Verwendung. Dergleichen bei Beantwortern und anderen Zusatzgeräten.
Das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall. Wenn der Beantworter sich also nicht auf diese Betriebsart einstellen lässt, wird die Leitung durch den eingesteckten Stecker für den nachfolgenden Fernsprechapparat unterbrochen. Dann hilft eigentlich nur noch die Notlösung im rechten Bild.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.02.2016,
18:23
(editiert von geralds
am 02.02.2016 um 18:27)
@ alex12345
TAE - Canon L220 anschließen
Hi,
nix von all dem Obigen.
Im Handbuch hast beschrieben, wie du das Faxgerät und den Telefonapparat anschließen solltest.
Hier mal die Kurzanleitung:
http://www3.canon.de/images/pro/fax/pow/file/FAX_L220_L295_QRG_DEU_toc.pdf
So sollte es sein:
Ganz rechts am Faxgerät findest noch einen "Knochen" - das Hörersymbol.
Dort! kommt der Hörer dran, weil mit deinem Faxgerät kannst auch telefonieren.
Also - hast einen externen Apparat, diesen nicht nehmen,
sondern empfehle ich doch den Hörer und ein Modem an das Fax dran schließen.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
02.02.2016,
19:29
@ Theo.
Korrektur!
» Hallo
» Ich habe mir das nochmal angesehen, und xy hat natürlich Recht. Das geht so
» nicht. Zur Zeit der Einführung von TAE hatten die Fernsprechapparate
» erweiterte Gabelumschaltkontakte, welche die Leitung bei aufgelegtem Höhrer
» wieder zurückschalteten zur weiteren Verwendung. Dergleichen bei
» Beantwortern und anderen Zusatzgeräten.
» Das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall. Wenn der Beantworter sich also
» nicht auf diese Betriebsart einstellen lässt, wird die Leitung durch den
» eingesteckten Stecker für den nachfolgenden Fernsprechapparat unterbrochen.
» Dann hilft eigentlich nur noch die Notlösung im rechten Bild.
» Theo
Wir haben in der Firma ein L220, kann also mal nachsehen.
Ich würde nichts brücken.
Schließe dein Telefon am Fax an und gut ist.
Für das Telefon genügt ein 2-adriges Kabel, bei den aktuellen Telefonen sind das die mittleren beiden Kontakte.
Wenn die TAE Dose eine normale NFN ist, sollte es mit dem 6er Kabel aber auch funktionieren. Fax links oder rechts, Telefon in die Mitte.
