Wolfgang B.
22.08.2015, 16:02 |
DSL (Telekommunikation) |
Guten Tag,
ich habe eine wahrscheinlich total "bekloppte" Frage.
Es geht um Folgendes. Ich möchte, muss meinen Computer in einem anderen Raum betreiben. Er, der PC, steht jetzt da wo auch der eigentliche Telefonanschluß ist. Hinter diesem Anschluß hängt ein "Splitter". Davon geht ein Käbelchen zu einer kleinen Telefonanlage und das Andere zu einem "Speedport W723V, Typ B"
Irgendwo in den Gemäuern meiner Bude ist ein Kabel vergraben das ein Telefon und ein Faxgerät mit dem Raum verbindet in dem der Computer jetzt seinen Dienst tun soll.
Ich habe den Splitter mal geöffnet und es scheint so, daß nur zwei Adern zum Speedport beschltet sind. Wenn dem so ist könnte ich doch eigentlich die zwei Adern die jetzt das Faxgerät (das ich nicht brauche) versorgen verwenden um den DSL-Anschluß in den anderen Raum zu bringen. Sind etwa 12 Meter. Würde das funktionieren?
Entschulding für den langen Text.
Wolle |
geralds
Wien, AT, 22.08.2015, 16:59
@ Wolfgang B.
DSL |
» ...kleinen Telefonanlage und das Andere zu einem
» "Speedport W723V, Typ B"
» Irgendwo in den Gemäuern meiner Bude ist ein Kabel vergraben das ein
» Telefon und ein Faxgerät mit dem Raum verbindet in dem der Computer jetzt
» seinen Dienst tun soll.
» Ich habe den Splitter mal geöffnet und es scheint so, daß nur zwei Adern
» zum Speedport beschltet sind. Wenn dem so ist könnte ich doch eigentlich
Hi,
normal ist im Splitter ein Filter drinnen - so wie hier ähnlich:
und so in etwa werden die Geräte angeschlossen:
Eventuell kannst auch das Kabel zurückziehen,
oder einfach ein Kürzeres nehmen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
simi7
D Südbrandenburg, 22.08.2015, 16:40
@ Wolfgang B.
DSL |
» » Hallo,
» » hm - also Deine Frage ist, ob du den Telefon-Amtsanschluß - so wie er
» aus
» » der Wand kommt, über eine 2-draht Telefonleitung (Deine Fax-Leitung) -
» » weiter leiten kannst um dann DSL-Splitter, PC und Telefonanlage dort zu
» » installieren, wo mal das Fax stand....?
» » das sollte ohne weiteres gehen. Ich würde Die Fax-Leitung per
» TAE-Stecker
» » in die Amtsdose einstecken, dort wo das Fax ist, wieder eine Dose
» » installieren. Wenn das normales vertdrilltes Telefonkabel ist, kannst Du
» » das auch direkt in der Dose an a / b auflegen.
» » Aber hier gibt es Telekom-Spezialisten, die es vielleicht besser wissen!
» » Grüsse
» » Hartwig
» Hallo Hartwig,
» ne, ich wollte eigentlich NUR die zwei Drähtchen die aus dem Splitter
» kommen und zum "Speedport" gehen auf die zwei freien Adern (Fax, das ich
» nicht brauche)schalten und im anderen Raum dann das komische Speedport
» daran anschließen...und dann den Computer. Die eigentliche "Anlage" bleibt
» so wie sie ist. Nur das Faxgerät verschwindet.
» Ich probiere das einfach mal aus.
» Gruß
» Wolle
Ja, das geht so. Wenn das Kabel 4-adrig ist könntest du sogar das Fax dran lassen.
Beachte aber, wenn die Telekom bei dir auf VOIP umstellt brauchst du das andere Adernpaar eventuell vom Router wieder zurück zum Telefon. |
22.08.2015, 16:37 (editiert von Hartwig am 22.08.2015 um 16:38)
@ Wolfgang B.
DSL |
Das sollte auch gehen, allerding hab ich das noch nie probiert.... |
Wolfgang B.
22.08.2015, 16:34
@ Hartwig
DSL |
» hm - also Deine Frage ist, ob du den Telefon-Amtsanschluß - so wie er aus
» das sollte ohne weiteres gehen. Ich würde Die Fax-Leitung per TAE-Stecker
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
ne, ich wollte eigentlich NUR die zwei Drähtchen die aus dem Splitter kommen und zum "Speedport" gehen auf die zwei freien Adern (Fax, das ich nicht brauche)schalten und im anderen Raum dann das komische Speedport daran anschließen...und dann den Computer. Die eigentliche "Anlage" bleibt so wie sie ist. Nur das Faxgerät verschwindet.
Wolle |
22.08.2015, 16:18
@ Wolfgang B.
DSL |
hm - also Deine Frage ist, ob du den Telefon-Amtsanschluß - so wie er aus der Wand kommt, über eine 2-draht Telefonleitung (Deine Fax-Leitung) - weiter leiten kannst um dann DSL-Splitter, PC und Telefonanlage dort zu installieren, wo mal das Fax stand....?
das sollte ohne weiteres gehen. Ich würde Die Fax-Leitung per TAE-Stecker in die Amtsdose einstecken, dort wo das Fax ist, wieder eine Dose installieren. Wenn das normales vertdrilltes Telefonkabel ist, kannst Du das auch direkt in der Dose an a / b auflegen.
Grüsse
Hartwig |
