ulfo
15.04.2015, 18:52 |
handy als Haustürklingel (Telekommunikation) |
Hallo, ich möchte ein altes Handy als Klingeltaster für unsere Haustür benutzen.Wie stelle ich das an, dass ich irgendwie nicht die Hörertaste sondern einen Klingelknopf parallel schalten kann? Das Handy wählt dann quasi nur mein richtiges Handy an, also immer nur die letzte Nummer. Achtung, mitunter muss man ja 2x drücken. Das ist meine Lösung, nachdem ich die 2. Baumarktfunkklingel wegschmeisse...
Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank! Ulfo |
otti
D, 17.04.2015, 06:53 (editiert von otti am 17.04.2015 um 09:59)
@ ulfo
handy als Haustürklingel -> DECT Handy |
» Torstellen mit DECT-Funk ist auch ne gute Idee, Danke für den Link!
» Na da muss ich mich mal einlesen.
» Soviel Staub wollte ich garnicht auwirbeln mit meiner banalen Frage. Aber
» hier kommen echt schon gute Ideen.
» VG Ulfo
Das ist schon eine Qualitätsverbesserung, da Du auch sprechen kannst, insbesondere, wenn Du weit weg bist der der an der Türstehende warten muss.
Bei einer Handyverbindung von einem Altgerät (Prepaid?) kann das läuten dann aber ins Geld gehen (falls man unabsichtlich annimmt oder sich mal die Mobilbox einschaltet).
Dafür war halt der Vorschlag mit der Telefonanlage und ggf. internem Ruf.
Funktioniert aber auch mit der reinen DECT-Station, nur nicht nach außerhalb.
http://de.wikipedia.org/wiki/Apothekerschaltung -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
bigdie
17.04.2015, 05:47
@ ulfo
» » Wenn er nur eine Klingelfunktion will, und sogar eine Leitung von der
» Tür
» » bis ins Haus existiert, würde ich ein Telefonwählgerät nehmen. Dann
» braucht
» » er auch keine Sim Karte und kann auch mehrere Nummern nacheinander
» wählen.
» Hallo bigdie,
» Nee, Kabel liegt noch nicht, würde ich aber legen.
» Telefonwählgerät - kannst du was empfehlen?
» Danke und Gruß, Ulfo
Na z.B. dieses
http://www.elv.de/telefonwaehlgeraet-mit-3-alarmlinien-und-notfalltaste.html
Ich hab letztens für den halben Preis ein gebrauchtes in der Bucht ersteigert.
Dazu brauchst du aber noch ein 12V Netzteil. |
Steffen
17.04.2015, 00:20
@ ulfo
er will das sein Handy bimmelt! |
» Ich wollte doch nur rauskriegen, wie man diesen Taster am Handy
» überbrückt...
Naja, bei einer "Folientastatur" wirds sehr
schwierig.
Aber wenn du noch e richtig alte Stulle
hast, kannst du direkt auf der Platine,
deine 2 Kabel anlöten.
Allerdings darf dann nur der Klingeltaster
dran.
Soll die orginale Klingel bleiben,
muß dieser Kreis getrennt werden.
Z.B mit Optokoppler.
Gruß Steffen |
ulfo
16.04.2015, 22:41
handy als Haustürklingel |
» [Funkklingel]
» » Problem: Mal geht, mal geht nicht.
» Reichweitenproblem? Da gibts einfache Abhilfe indem man richtige Antennen
» dran macht.
Hallo xy,
nee, die Reichweite ist es nicht. Der Empfänger ist mitunter 4 Meter vom Sender weg, steckt in der Steckdose. Wenn ich ihn umstecke geht er mal, mal nicht. Also nochmal raus, wieder rein, das Gnaze nochmal, dann gehts meist. Das ist total unzuverlässig. Garantie? Zettel weg. Und Schn... voll von Funkklingeln...
Gruß Ulfo |
ulfo
16.04.2015, 22:37
@ geralds
» Hi,
» Nun, ich kenne deine Örtlichkeiten nicht, Wohnung, Haus, etc,, Keller,
» Lager,,,,
» Das mit der SIM stört mich etwas.
» Alle Anlagen sollten keine SIM benötigen.
» Genau darauf, als zweiten Punkt wollte ich gestern informieren.
» Das mit dem "Telefonterror" meinte ich u.A. - Fehlwahl, Zufallswahl von
» Außen.
» "sorry, falsche Nummer".... aufgrund, weil ich ja gestern nicht genau
» wußte, wie dein Aufbau sein soll.
» Aber ok, du hast eine Klingeltaste -> im Raum das Handy,
» welches als Glocke schellt, damit ist's anders.
» Solche Lösungen wären eigentlich eine fertige
» Haustoranlage/Sprechanlage mit Zweit-, Dritt-Glocken.
» Besser denke ich an ein DECT-Handy, welches ja keine SIM hat; brauchst ja
» auch nicht.
» Siemens-Anlagen, Agfeo Anlagen, die Billigsten
» von denen reichen schon perfekt.
» Torstellen mit DECT-Funk wären die Lösung.
» so in etwa:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/551473-an-01-ml-FUNK_TUERSPRECHANL_TELEFON_TF04_de_en_fr.pdf
» ..bei Conrad erhältlich.
» Aber, ok,ok, ich kenne dein Heim nicht, daher kann ich nichts konkretes
» anbieten.
» Gerald
Soviel Staub wollte ich garnicht auwirbeln mit meiner banalen Frage. Aber hier kommen echt schon gute Ideen.
VG Ulfo |
ulfo
16.04.2015, 22:33
@ otti
» Einfache Alarmanlage mit Wählfunktion, wenn nur gewählt werden soll.
Hallo Otti,
Hm, hätte sogar noch so ein Teil von Conrad da, da muss ich ja mal drüber nachdenken...
Danke! |
ulfo
16.04.2015, 22:32
@ geralds
» » Wie währe es denn damit?
» http://www.amazon.de/Handsirene-110-Geh%C3%A4use-ABS-Feuerwehr/dp/B001AUH066
» » Braucht kein Strom und ist der Ton ist gut im Gartene ct Hörbar
» H E R R L I C H
» Kommt der G'süffl um 3 in der Früh heim: "... Du.UUH SSchaatzziiI!!ii MAchh
» mma bbiiirreettee! d.Tüürr Auufff!!!"""
» ...iiiii..iiiiIIIIIIIEEEEEEEE!!!!! ... in einem 7 stöckigen Reihenhaus!
» Gerald
Gerald, sorry, hab ich wohl falsch aufgefasst - sollte wohl eher ein Spass sein.
Du warst ja sonst voll dabei. Hab mich etwas verar... gefühlt, sorry |
ulfo
16.04.2015, 22:29
@ bigdie
» Wenn er nur eine Klingelfunktion will, und sogar eine Leitung von der Tür
» bis ins Haus existiert, würde ich ein Telefonwählgerät nehmen. Dann braucht
» er auch keine Sim Karte und kann auch mehrere Nummern nacheinander wählen.
Hallo bigdie,
Danke und Gruß, Ulfo |
ulfo
16.04.2015, 22:26
@ geralds
» » Nun mal...
» » Er ist im Garten am Erde schaufeln, da hört er nicht wenns im Haus
» » klingelt. Er ist im Keller, überall kann er ja nicht das Läutewerk
» » hinmachen. Er sitzt beim Fernsehen oder ist bei der Freundin am Fummeln,
» da
» » wackelt nur das Handy oder ganz aus, nix stört. Ich finde die Idee gar
» » nicht so schlecht.
» » Also gilt es nur dieses spezielle Handy so zu basteln, das eben mit der
» » Ruftaste wie gewünscht sein Handy angerufen wird.
» » Ich könnte mir vorstellen, das man beim Provider nachfragt, ob diese
» » spezielle Handynummer (die des "Türhandys" ) sich so einstellen läßt,
» das
» » eben nur eine einzige Nummer angerufen werden kann. Manche Handys haben
» » einen Kindermodus, da läßt sich das einstellen.
» » Jetzt geht es eigentlich darum, wie bastelt man es so, das eben die
» » Ruftaste beim Drücken des Klingelknopfes auch "gedrückt" wird. Ohne
» » Eingriff ins Handy schwer möglich. Denken wir doch mal in die Richtung.
» » LG Sel
» hab schon längst daran gedacht
» War gerade in meinem Garten arbeiten, horchte auch auf ein Klingeln, kam
» aber nicht..
» Du hast gerade still und leise ein Posting geschrieben...
» ne, Spaß beiseite...
» Daran dachte ich schon am Anfang. Nur war zuerst für mich nicht klar,
» ob er/jemand vom Handy anruft, oder die Tür-Taste drückt.
» Jetzt ist's klar... das mit dem Garten auch/ schrieb ja auch was von
» Lager.....
» Aber:::: wenn jemand anläutet, er dann vermeintlich meint, dass doch jemand
» zu Hause sein muss::
» Dann kann der Anläutende auch sein Telefon verwenden:
» "He! mach auf, stehe seit einer Stunde vor der Tür!,, und läute wie
» wild!"";; oder so....
» Das muss doch beiden Personen einleuchten; erreichbar ja, aber um jeden
» Preis?
» Der Postler und der Gerichtsvollzieher werden halt nicht ihr Telefon
» benutzen...
» Grüße
» Gerald
Hallo Sel, Hallo Gerald,
prima, dass ihr so dabei seid, danke!
Von der Sache her hat Gerald recht, so machen es ja viele Leute: Hey mach mal auf. Aber der Postbote? Die ältere Nachbarin? Der Heizungsmonteur, der zu spät kommt? Mein Sohn, dessen Handy immer Stromlos ist?
Das ist mir zu unsicher.
Sel, die Idee mit dem Kindermodus -> eine Rufnummer ist auch nicht schlecht.
Ich werde morgen mal eines testen: Ich nehm ein altes Handy, Karte rein. Mach das an und tue so, als ob das mein Klingeltaster wäre. Wähle mein richtiges Handy einmal an. Und dann Livetest: Einfach immer wieder die grüne Hörertaste drücken, wie oft, wie lange, alles testen, was passiert. Es wird nichts passieren - ausser, das mein Handy klingelt.
Dein letzter Absatz war der RICHTIGE: Wie bastelt man... Darum bin ich hier in diesem - hoffe und denke ich Fach-Forum. Ich brauche keine dämlichen Bilder von Heulsirenen, das sind Spinner. Sorry, aber wer sich nicht für eine Frage interessiert muss doch nicht mit solchen Blödsinn antworten, oder? Schaut mal weiter oben durch.
Ich wollte doch nur rauskriegen, wie man diesen Taster am Handy überbrückt...
Danke und viele Grüße, Ulfo |
ulfo
16.04.2015, 22:15
@ Maik.
» Braucht kein Strom und ist der Ton ist gut im Gartene ct Höhrbar
Danke, tolles Niveau. |
ulfo
16.04.2015, 22:14
@ wastel
» Also ich halte das für eine ziemlich übertriebene Idee. Ich weiß ja nicht
» wie Handyphil du bist aber ich hab nicht ständig mein Handy bei mir wenn
» ich im Haus bin. Dein Besuch wird längst wieder weg sein bis die Verbindung
» steht und dein Handy klingelt.
» Wärs nicht sinnvoller herauszufinden warum deine Klingel so schnell kaputt
» geht?
Hallo Wastel,
Handyphil? Naja, ich habe neulich auf einem Heizungsmonteur gewartet. Unsere normale Haustürklingel hört man im Erdgeschoss, nicht aber, wenn ich hinten aus dem haus gehe. Dort sind dan ein keliner Hof mit Garagen und dahinter noch Rasen und garten. Da der Monteur nicht pünktlich war, habe ich eine geschlagene Stunde im Haus gewartet, um das Klingeln nicht zu überhören. Im Garten hätte ich so viel zu tun... Handy hab ich fast immer am Mann. Das ist der einzige Grund für die Handyklingel.
Die Funkklingel ist nicht defekt, sie arbeitet nur unzuverlässig. Der Empfänger steckt direkt in der Steckdose. Könnte ich ja auch draußen irgendwo anstöpseln, aber das funktioniert nicht immer. Abstand keine 15 Meter, für 100m ausgelegt.
Funktioniert auch selten, wenn die Strecke nur 2 Meter beträgt. Garantie? Rechnung ist weg. Das Ding ist vielleicht 3 Monate alt.
VG Ulfo |
A.
16.04.2015, 22:06
@ Maik.
Warum? Strom ist doch vorhanden. Dann ruhig was elektronisches mit 2,4kW Leistung, dann haben wenigstens auch die weiter weg wohnenden Nachbarn was davon.
(Quelle: Wikipedia) |
geralds
Wien, AT, 16.04.2015, 20:35 (editiert von geralds am 16.04.2015 um 20:36)
@ Maik.
H E R R L I C H !!!!!!!!!!!
Kommt der G'süffl um 3 in der Früh heim: "... Du.UUH SSchaatzziiI!!ii MAchh mma bbiiirreettee! d.Tüürr Auufff!!!"""
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Maik.
16.04.2015, 20:27
@ wastel
Braucht kein Strom und ist der Ton ist gut im Gartene ct Höhrbar |
wastel
16.04.2015, 19:20
@ ulfo
Also ich halte das für eine ziemlich übertriebene Idee. Ich weiß ja nicht wie Handyphil du bist aber ich hab nicht ständig mein Handy bei mir wenn ich im Haus bin. Dein Besuch wird längst wieder weg sein bis die Verbindung steht und dein Handy klingelt.
Wärs nicht sinnvoller herauszufinden warum deine Klingel so schnell kaputt geht? |
