rudi4(R)
JWD,
08.12.2014,
03:34
Z6.0M (Bauelemente)
habe noch ein Bauteil mit nicht suchbarer Beschriftung.
habe es nur in chinesisch gefunden oder Mandarin, ich weiß nicht,
in welche Tonne?
Das Messgerät sagt: 55pF
Tonne1: wegschmeißen
Tonne2: wiederverwenden
Tonne3: evtl. wieder verwenden
danke für sachdienliche Hinweise
noch so eines:
diese ist 1mm breiter
Das Messgerät sagt: 30pF
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.12.2014,
07:52
(editiert von simi7
am 08.12.2014 um 08:03)
@ rudi4
Z6.0M
» habe noch ein Bauteil mit nicht suchbarer Beschriftung.
» habe es nur in chinesisch gefunden oder Mandarin, ich weiß nicht,
» in welche Tonne?
» Das Messgerät sagt: 55pF
» Tonne1: wegschmeißen
» Tonne2: wiederverwenden
» Tonne3: evtl. wieder verwenden
» danke für sachdienliche Hinweise
» noch so eines:
» diese ist 1mm breiter
» Das Messgerät sagt: 30pF
Prüf mal, ob sie schwingen ;-)
Keramische Resonatoren, gibt es auch mit drei Anschlüssen.
Mikee
08.12.2014,
08:11
@ simi7
Z6.0M
» Prüf mal, ob sie schwingen ;-)
» Keramische Resonatoren, gibt es auch mit drei Anschlüssen.
Ist auch mein Tipp.
6M sollte für 6MHz stehen.
Mikee
Kendiman(R)
08.12.2014,
08:31
(editiert von Kendiman
am 08.12.2014 um 09:01)
@ rudi4
Z6.0M
» in welche Tonne?
» noch so eines:
Sind wohl keramische Filter.
werden nicht heiß !!
Schau mal unter:
http://www.amidon.de/contents/de/d167.html
http://www.ebay.de/itm/5x-Keramik-Filter-10-7MHz-8MHz-5-5MHz-455KHz-AUSWAHL-/251250850059?pt=Bauteile&hash=item3a7fb7b90b
rudi4(R)
JWD,
08.12.2014,
09:01
@ Kendiman
Z6.0M
danke, das reicht mir einstweilen.
ich weiß, wonach ich suchen muss und in welche Schachtel es kommt.
Es sind Teile, die durch auslöten nicht zwangsläufig Schaden nehmen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.12.2014,
09:24
(editiert von geralds
am 08.12.2014 um 09:28)
@ rudi4
Z6.0M
» danke, das reicht mir einstweilen.
» ich weiß, wonach ich suchen muss und in welche Schachtel es kommt.
» Es sind Teile, die durch auslöten nicht zwangsläufig Schaden nehmen.
Zum Einen, so wie Kendiman sagte, Keramikfilter.
Dann kannst die Filter auch als Keramik-Resonator in einem µController Schwingkreis verwenden,
sodass damit sein Clock-Signal mit dessen Frequenz schwingt.
4.00M - 4MHz
6.00M - 6MHz
18.43M - 18.43MHZ
einige Infos hierzu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikresonator
Nicht jeder ist optimal dazu geeignet.
Der Grundgedanke hier: Schwingkreis mit Kapazität, diesen Charakter hat Filter/Resonator.
Wenn nicht geht, entsprechende Datenblätter konsultieren,
oder einfach anhand der obigen einfachen Schaltung austesten.
Ist zumeist für alle Resonatoren und Quarzen mit parallel geschalteten Keramik-Kondis gleich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz
Wenn es schwingt, dann passt's schon mal Pi-Daumen.
-> im Übrigen, mit Quarzen kannst auch solche Filter machen, wie mit den Keramik-Filtern.
Hier ein Schmankerl, frei downloadbar, ein komplettes (Koch)Buch über Quarze:
http://www.axtal.com/English/TechnicalNotes/QuarzkochbuchQuarzCrystalCookbook/
rudi4(R)
JWD,
08.12.2014,
09:34
@ geralds
Z6.0M
» » danke, das reicht mir einstweilen.
» » ich weiß, wonach ich suchen muss und in welche Schachtel es kommt.
» » Es sind Teile, die durch auslöten nicht zwangsläufig Schaden nehmen.
» Zum Einen, so wie Kendiman sagte, Keramikfilter.
» Dann kannst die Filter auch als Keramik-Resonator in einem µController
» Schwingkreis verwenden,
» sodass damit sein Clock-Signal mit dessen Frequenz schwingt.
» 4.00M - 4MHz
» 6.00M - 6MHz
» 18.43M - 18.43MHZ
» einige Infos hierzu:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikresonator
» Nicht jeder ist optimal dazu geeignet.
» Der Grundgedanke hier: Schwingkreis mit Kapazität, diesen Charakter hat
» Filter/Resonator.
» Wenn nicht geht, entsprechende Datenblätter konsultieren,
» oder einfach anhand der obigen einfachen Schaltung austesten.
» Ist zumeist für alle Resonatoren und Quarzen mit parallel geschalteten
» Keramik-Kondis gleich.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz
» Wenn es schwingt, dann passt's schon mal Pi-Daumen.
» -> im Übrigen, mit Quarzen kannst auch solche Filter machen, wie mit den
» Keramik-Filtern.
» Hier ein Schmankerl, frei downloadbar, ein komplettes (Koch)Buch über
» Quarze:
» http://www.axtal.com/English/TechnicalNotes/QuarzkochbuchQuarzCrystalCookbook/
» Grüße
» Gerald
danke, alles schon gelesen und mit einer Schwingung in die Ablage gewandert. Ich kannte bis heute nur die 'versilberten' Quarze.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.12.2014,
10:00
@ rudi4
Z6.0M
» danke, alles schon gelesen und mit einer Schwingung in die Ablage
» gewandert. Ich kannte bis heute nur die 'versilberten' Quarze.
gern geschehen...
:lookaround: meinst du die Rundablage, die unter dem Tisch steht,
oder die Archivablage, wo "wichtig" drauf steht? :-P :-D
gast (A)
08.12.2014,
10:05
@ rudi4
Z6.0M
» in welche Tonne?
» noch so eines:
Alles das Gleiche wie "4.00" nur ohne Masseanschluss, also ohne eingebaute Lastkapazitäten. Die aufgedruckte Zahl entspricht im allgemeinen der Resonanzfrequenz in MHz.
Gruß Andi
217.81.xx.227
