matzischweinchen
Aachen, 27.08.2014, 00:48 (editiert von matzischweinchen am 27.08.2014 um 00:49) |
Windows sicherheitswarnung (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
Ich habe meinen Epson-Drucker hier auf meinem XP-REchner neu installiert und jetzt meldet sich jedes mal nach dem Hochfahren die Windows firewall:
was soll ich machen? Habe bis jetzt nur immer "erneut nachfragen" angeklickt. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast
27.08.2014, 08:25
@ matzischweinchen
Windows sicherheitswarnung |
» was soll ich machen?
lesen
http://www.file.net/prozess/eeventmanager.exe.html |
geralds
Wien, AT, 27.08.2014, 09:23 (editiert von geralds am 27.08.2014 um 09:45)
@ gast
» » was soll ich machen?
» lesen
» http://www.file.net/prozess/eeventmanager.exe.html
dort klicke ich mit Sicherheit nicht drauf.
das riecht schon nach Falle.
.. ups, schon passiert..
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 27.08.2014, 09:47 (editiert von geralds am 27.08.2014 um 09:49)
@ matzischweinchen
Windows sicherheitswarnung - Treiber freischalten |
» Hallo Gemeinde,
» Ich habe meinen Epson-Drucker hier auf meinem XP-REchner neu installiert
» und jetzt meldet sich jedes mal nach dem Hochfahren die Windows firewall:
» was soll ich machen? Habe bis jetzt nur immer "erneut nachfragen"
» angeklickt.
"Epson installiert, Seiko meldet sich????"
Wenn es der passende Treiber von der Epson/Seiko-Seite war, vom Gerät halt,
dann kannst freischalten. --"nicht mehr blocken" drücken.
Hier, von Epson (Seiko ist da ähnlich, ich trenne jetzt mal bewusst Seiko / Epson):
http://esupport.epson-europe.com/FileDetails.aspx?lng=en-GB&data=YZnBT5wk60Zmucsour76ptHcYTJgw7OYbnYyN8ay4TcU003D&id=321976
Falls du anderseits den Treiber von irgend einer Downloadseite hast, dann,, nix gelernt?
- aber ich denke, ist von Epson/Seiko...
dann ist allenfalls der Treiber nicht ganz korrekt nach MS-Norm, bzw. nicht in der Kompatiblitätsliste.
Dann geht das Freischalten.
- Der Eventmanager, "Ereignis"-Manager, - so die offizielle Erklärung
verwaltet die Dienste für das multifunktionale Gerät.
Er delegiert die Anwendungen die zwischen dem Betriebsystem
und dem Anwendungsprogramm zusammenarbeiten sollen.
zB: Die Scan-Funktion ist eine eigene Anwendung, als die Drucker-Funktion.
Der Manager fügt durch Delegieren beide Programme zusammen,
damit ein automatischer Ablauf mit dem Gerät und den Programmen stattfinden kann.
Sonst würde es "zu Fuß" gemacht werden -
scannen->speichern, dann händisch vom Speicher->drucken.
Richtig: das Programm kann gehörig Probleme machen,
weil es ist im Hintergrund und "scannt das BS", reagiert auf Ereignisse.
gast
27.08.2014, 11:02
@ geralds
» » » was soll ich machen?
» » lesen
» » http://www.file.net/prozess/eeventmanager.exe.html
» dort klicke ich mit Sicherheit nicht drauf.
weil???
ist eine HTML Seite die den Prozess eeventmanager.exe beschreibt.
Deren Seiten gibt es viele. |
geralds
Wien, AT, 27.08.2014, 11:32
@ gast
» » » » was soll ich machen?
» » » lesen
» » » http://www.file.net/prozess/eeventmanager.exe.html
» » dort klicke ich mit Sicherheit nicht drauf.
» weil???
» ist eine HTML Seite die den Prozess eeventmanager.exe beschreibt.
» Deren Seiten gibt es viele.
Du hast das Ups heraus genommen..
... ich hab's mir eh angeschaut...bin aber grundsätzlich vorsichtig,,,
matzischweinchen
Aachen, 28.08.2014, 01:54
@ geralds
» » Hallo Gemeinde,
» » Ich habe meinen Epson-Drucker hier auf meinem XP-REchner neu installiert
» » und jetzt meldet sich jedes mal nach dem Hochfahren die Windows
» firewall:
» » was soll ich machen? Habe bis jetzt nur immer "erneut nachfragen"
» » angeklickt.
» "Epson installiert, Seiko meldet sich????"
» Wenn es der passende Treiber von der Epson/Seiko-Seite war, vom Gerät
» halt,
» dann kannst freischalten. --"nicht mehr blocken" drücken.
» Hier, von Epson (Seiko ist da ähnlich, ich trenne jetzt mal bewusst Seiko /
» Epson):
» http://esupport.epson-europe.com/FileDetails.aspx?lng=en-GB&data=YZnBT5wk60Zmucsour76ptHcYTJgw7OYbnYyN8ay4TcU003D&id=321976
» Falls du anderseits den Treiber von irgend einer Downloadseite hast, dann,,
» nix gelernt?
Hallo gerald, habe nur die CD vom Epson-Drucker reingelegt, sonst nix (also nix aus dem Internet an Treibern oder so runtergeladen)... und es ist ein Drucker mit Kopier- & Scan-Funktion
» - aber ich denke, ist von Epson/Seiko...
» dann ist allenfalls der Treiber nicht ganz korrekt nach MS-Norm, bzw. nicht
» in der Kompatiblitätsliste.
» Dann geht das Freischalten.
» - Der Eventmanager, "Ereignis"-Manager, - so die offizielle Erklärung
» verwaltet die Dienste für das multifunktionale Gerät.
» Er delegiert die Anwendungen die zwischen dem Betriebsystem
» und dem Anwendungsprogramm zusammenarbeiten sollen.
» zB: Die Scan-Funktion ist eine eigene Anwendung, als die Drucker-Funktion.
» Der Manager fügt durch Delegieren beide Programme zusammen,
» damit ein automatischer Ablauf mit dem Gerät und den Programmen stattfinden
» kann.
» Sonst würde es "zu Fuß" gemacht werden -
» scannen->speichern, dann händisch vom Speicher->drucken.
» Richtig: das Programm kann gehörig Probleme machen,
» weil es ist im Hintergrund und "scannt das BS", reagiert auf Ereignisse.
» Grüße
» Gerald
achso... hmmm... also heißt das dann, dass das Kopieren und Scannen nur mit eingeschaltetem PC geht? Und wenn ich auf "nicht mehr blocken" klicke, geht kopieren und scannen auch ohne den PC eingeschaltet zu haben? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 28.08.2014, 03:19
@ matzischweinchen
» dann,,
» » nix gelernt?
» Hallo gerald, habe nur die CD vom Epson-Drucker reingelegt, sonst nix (also
» nix aus dem Internet an Treibern oder so runtergeladen)... und es ist ein
» Drucker mit Kopier- & Scan-Funktion
ok, passt... dann kannst freischalten, im Vertrauen.
» » - aber ich denke, ist von Epson/Seiko...
» achso... hmmm... also heißt das dann, dass das Kopieren und Scannen nur mit
» eingeschaltetem PC geht? Und wenn ich auf "nicht mehr blocken" klicke, geht
» kopieren und scannen auch ohne den PC eingeschaltet zu haben?
ähm,,, nun, so habe ich es zwar nicht angesprochen, aber...
Falls dein Multikulti-Drucker-Scanner diese Funktionen so
eingebaut hat, ginge es ohne PC.
Solche Geräte gibt's nat. auch.
Ich meinte eher, mittels Software auf dem PC, dass ein Management im Hintergrund arbeitet.
ZB. - könntest das mit einem Modem vergleichen, welches zB auch eine Fax-Funktion und eine Buchse für einen Hörer eingebaut hat.
Normal quatscht es raus-rein, um zu mailen, oder zu faxen, oder zu telefonieren.
Mit einem im Hintergrund arbeitenden Manager kannst dann noch zusätzlich die Fax-Dokumente zB. verwalten,
wie ausdrucken, wie ins Word konvertieren, wie die Buchstaben von Grafiken trennen (OCR), usw....
Für sich als stand-alone Gerät ginge damit allerdings nur eingeschränkte Funtionalität, zB Fax empfangen mit speichern auf seinem internen Speicher,
oder als Anrufbeantworter,,,,
Also so mal, als zB. gedacht.
Das mit dem Scanner-Drucker verhält es sich ähnlich.
So gesehen kannst eine tolle Einzelunternehmer_Büro-Maschinerie aufbauen.
Das hatte ich so mal am Anfang meines Unternehmens gemacht, war 1996.
Damals hatte ich ein US-Robotics-Modem und ein Elsa-Modem gehabt,
dazu mit PCs und Scanner, Drucker machte ich mir mein erstes Büro.
matzischweinchen
Aachen, 28.08.2014, 03:34
@ geralds
» ok, passt... dann kannst freischalten, im Vertrauen.
Habe ich nun gemacht, sollte jetzt nix mehr funktionieren kommen Regressforderungen auf Dich zu!!
nönö, späßle gmacht
» ähm,,, nun, so habe ich es zwar nicht angesprochen, aber...
» Falls dein Multikulti-Drucker-Scanner diese Funktionen so
» eingebaut hat, ginge es ohne PC.
» Solche Geräte gibt's nat. auch.
ja, das ist so ein EPSON-all-in-one - Gerät, und mit dem kann ich auch so kopieren und scannen, ohne Verbindung zum PC
» Ich meinte eher, mittels Software auf dem PC, dass ein Management im
» Hintergrund arbeitet.
Keine ahnung
» ZB. - könntest das mit einem Modem vergleichen, welches zB auch eine
» Fax-Funktion und eine Buchse für einen Hörer eingebaut hat.
» Normal quatscht es raus-rein, um zu mailen, oder zu faxen, oder zu
» telefonieren.
» Mit einem im Hintergrund arbeitenden Manager kannst dann noch zusätzlich
» die Fax-Dokumente zB. verwalten,
» wie ausdrucken, wie ins Word konvertieren, wie die Buchstaben von Grafiken
» trennen (OCR), usw....
Faxen wollte ich auch mal was, aber das brauche ich eigentlich sowieso gar nicht... höchstens ich mache mal ein paar Faxen hier
» Für sich als stand-alone Gerät ginge damit allerdings nur eingeschränkte
» Funtionalität, zB Fax empfangen mit speichern auf seinem internen
» Speicher,
» oder als Anrufbeantworter,,,,
» Also so mal, als zB. gedacht.
» Das mit dem Scanner-Drucker verhält es sich ähnlich.
» So gesehen kannst eine tolle Einzelunternehmer_Büro-Maschinerie aufbauen.
Kommt für mich nicht in Frage
» Das hatte ich so mal am Anfang meines Unternehmens gemacht, war 1996.
» Damals hatte ich ein US-Robotics-Modem und ein Elsa-Modem gehabt,
» dazu mit PCs und Scanner, Drucker machte ich mir mein erstes Büro.
» Grüße
» Gerald
danke lieber gerald, Du nimmst Dich jeden Problems von mir immer an -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 28.08.2014, 10:59
@ matzischweinchen
» » ok, passt... dann kannst freischalten, im Vertrauen.
» Habe ich nun gemacht, sollte jetzt nix mehr funktionieren kommen
» Regressforderungen auf Dich zu!!
» nönö, späßle gmacht
nana,,, alles ist ohne Gewähr, ohne Gewehr..
» » ähm,,, nun, so habe ich es zwar nicht angesprochen, ..» »
» » Ich meinte eher, mittels Software auf dem PC, dass ein Management im
» » Hintergrund arbeitet.
» Keine ahnung
» » ZB. - könntest das mit einem Modem vergleichen, ...» » trennen (OCR), usw....
» Faxen wollte ich auch mal was, aber das brauche ich eigentlich sowieso gar
» nicht... höchstens ich mache mal ein paar Faxen hier
..bist ein Späßßeckenmaker gelle, ein Späßekenmaker wie, heute mal,
!"kruzi tür. .k...scho no. amoi..!"
» » Für sich als stand-alone Gerät ginge damit allerdings ...» » ---
» danke lieber gerald, Du nimmst Dich jeden Problems von mir immer an
Das nächste Mal gibt's eine saftige Nachtschichtrechnung.
Arbeitszeit ist von 8 bis 17, oder 9 bis 18 Uhr, Gleitzeit.
JBE
28.08.2014, 12:23
@ geralds
» » Hallo Gemeinde,
» firewall:
» » angeklickt.
» halt,
» Epson):
» nix gelernt?
» kann.
» Grüße
» Gerald
Könnte glatt von der NSA stammen, das Warnschild |
matzischweinchen
Aachen, 28.08.2014, 22:33 (editiert von matzischweinchen am 28.08.2014 um 22:33)
@ JBE
» Könnte glatt von der NSA stammen, das Warnschild
da sagste was, allerlei Programme zur Verschlüsselung haben die Leute installiert und sie wurden trotzdem ausgehorcht, tz tz tz... ist doch sowieso alles Rotz -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
