matzischweinchen
Aachen, 02.08.2014, 18:44 |
Xenon-Blitz (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde,
habe da 2 Fragen:
1.) Welche Polarität hat eine Xenon-Stroboskopröhre? Wo Anode und wo Kathode? Eine Röhre ist eine Spiralröhre so wie die von Conrad hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/542421/Xenon-U-Blitzroehre-Betriebsspannung-230-330-V-Blitz-Energie-21-Ws-Inhalt-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Man kann dort erkennen, dass der linke/untere Anschluß zylinderförmig ist und aussieht wie ein aufgewickelter Draht; und der rechte/obere eine kreisrunde flache Elektrode ist, und diese Kreiselektrode auch schräg angebracht ist.
Welches ist da die Anode und welches die Kathode?
2.) Wie sieht das bei dieser Röhre aus?
http://www.conrad.de/ce/de/product/540982/Xenon-Ring-Blitzroehre-Betriebsspannung-350-650-V-Blitz-Energie-230-Ws-Inhalt-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
So eine Röhre habe ich mal gekauft und bei meiner Röhre sind die Elektroden auf beiden Seiten gleich. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Theo.
02.08.2014, 18:50
@ matzischweinchen
Xenon-Blitz |
Hallo
Dann sieh doch einfach mal ins Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/542421-da-01-en-BLITZROEHRE_6_0X30MM_230_330V.pdf
Da steht + und - dran.
Theo |
matzischweinchen
Aachen, 02.08.2014, 21:37
@ Theo.
Xenon-Blitz |
» Hallo
» Dann sieh doch einfach mal ins Datenblatt:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/542421-da-01-en-BLITZROEHRE_6_0X30MM_230_330V.pdf
» Da steht + und - dran.
» Theo
Hallo, das mit dem Datenblatt habe ich mal wieder glatt übersehen, danke für den Tip
Aber: ich hatte ja auch geschrieben:
"2.) Wie sieht das bei dieser Röhre aus?
So eine Röhre habe ich mal gekauft und bei meiner Röhre sind die Elektroden auf beiden Seiten gleich."
Hast Du da eine Erklärung? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 02.08.2014, 22:12
@ matzischweinchen
Xenon-Blitz |
» "2.) Wie sieht das bei dieser Röhre aus?
» http://www.conrad.de/ce/de/product/540982/Xenon-Ring-Blitzroehre-Betriebsspannung-350-650-V-Blitz-Energie-230-Ws-Inhalt-1-St/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
» So eine Röhre habe ich mal gekauft und bei meiner Röhre sind die
» Elektroden auf beiden Seiten gleich."
» Hast Du da eine Erklärung?
Steht auch im Datenblatt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140802220600.pdf
sonst,,,
Die Kathode ist dort, wo der Getter ist.
Wie du im obigen Bild siehst, ist ein Anschluss dicker.
Da ist noch was drinnen, bzw. entsprechendes Material,
bzw. glüht auf, bzw. dort sammeln sich die Elektronen als
Wölkchen, ist auch näher beim Zünddraht.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
02.08.2014, 22:16
@ matzischweinchen
Xenon-Blitz |
Ja hatte ich auch sogar als Ringblitz, aber zerbrochen, jetzt mit LED.
Minus ist der dickere, kaum Unterschied zu sehen........
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
matzischweinchen
Aachen, 02.08.2014, 22:19
@ geralds
Xenon-Blitz |
» » "2.) Wie sieht das bei dieser Röhre aus?
» » So eine Röhre habe ich mal gekauft und bei meiner Röhre sind die
» » Elektroden auf beiden Seiten gleich."
» » Hast Du da eine Erklärung?
» Steht auch im Datenblatt:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140802220600.pdf
» sonst,,,
» Die Kathode ist dort, wo der Getter ist.
» Wie du im obigen Bild siehst, ist ein Anschluss dicker.
» Da ist noch was drinnen, bzw. entsprechendes Material,
» bzw. glüht auf, bzw. dort sammeln sich die Elektronen als
» Wölkchen, ist auch näher beim Zünddraht.
» Gerald
Hallo gerald, das sehe ich aber anders, der Zünddraht auf Deinem Foto ist doch auf beiden Seiten einmal um die Ecke gewickelt.
Auf dem Bild von Dir und auf dem von Theo sind die beiden Elektroden unterschiedlich: Die eine ist mit einem schräggestellten Kreisring, die andere ist Zylinderförmig.
Meine beiden Xenonröhren haben an der einen und an der anderen Elektrode einen kleinen Zylinder, unterscheiden sich also nicht. Da weiß ich nicht warum. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 02.08.2014, 23:45
@ Elko_Scotty
Xenon-Blitz |
» Ja hatte ich auch sogar als Ringblitz, aber zerbrochen, jetzt mit LED.
» Minus ist der dickere, kaum Unterschied zu sehen........
» Gruß
Hi Scotty,
Wieviele LEDs benutzest Du da? Und nimmste da superhelle weiße LEDs?
Ich habe halt noch so ein paar Xenonröhren, dann verwende ich sie auch. -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 03.08.2014, 01:17
@ matzischweinchen
Xenon-Blitz |
» » » "2.) Wie sieht das bei dieser Röhre aus?
» » » So eine Röhre habe ich mal gekauft und bei meiner Röhre sind die
» » » Elektroden auf beiden Seiten gleich."
» » » Hast Du da eine Erklärung?
» » Steht auch im Datenblatt:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140802220600.pdf
» » sonst,,,
» » Die Kathode ist dort, wo der Getter ist.
» » Wie du im obigen Bild siehst, ist ein Anschluss dicker.
» » Da ist noch was drinnen, bzw. entsprechendes Material,
» » bzw. glüht auf, bzw. dort sammeln sich die Elektronen als
» » Wölkchen, ist auch näher beim Zünddraht.
» » Gerald
» Hallo gerald, das sehe ich aber anders, der Zünddraht auf Deinem Foto ist
» doch auf beiden Seiten einmal um die Ecke gewickelt.
» Auf dem Bild von Dir und auf dem von Theo sind die beiden Elektroden
» unterschiedlich: Die eine ist mit einem schräggestellten Kreisring, die
» andere ist Zylinderförmig.
reden wir jetzt vorbei?
Egal wie die Röhre aussieht - schau mal bitte in die Röhre hinein.
Ein Anschluss ist etwas dicker - der ist für die Elektronenwolke, "vorglühen", entsprechend gemacht.
Das ist die Kathode "-".
Im Schaltsymbol hast das auch - der Zünddraht ist in der Nähe zur Kathode gezeichnet.
Egal, ob jetzt physikalisch der Zünddraht praktisch die ganze Röhre umwickelt.
Es gibt auch Röhren wo das nicht so ist. Dort hast in der Nähe zu dem einen Anschluss den Zünddraht, wenige mm vor dem Glasende.
Das sind meistens die Stabröhren.
Da kannst die "Güte" verbessern, indem du mit einem Stück Draht einige Windungen, oder einfach eine "Folie" in Richtung Anode draufklebst.
Das gibt's auch - aufgemalte Metallschicht als Zünddraht.
Der dickere Anschluss besteht aus einem entsprechenden Material, damit sich dort leichter eine Elektronenwolke bildet.
Die Zündspannung jagt dann diese durch das Xenon-Gas,
worauf es einen ordentlichen Blitz gibt.
Daher muss sich der Zünddraht nahe der Kathode befinden;
welchen somit mehr Vorteile ergibt, wenn der Draht über die ganze Röhre gewickelt ist -> zündet leichter.
» Meine beiden Xenonröhren haben an der einen und an der anderen Elektrode
» einen kleinen Zylinder, unterscheiden sich also nicht. Da weiß ich nicht
» warum.
hm,, gibt's auch - einfach ins Glas rein ragende Stäbe.
Qualität..... kommt darauf an...
Mach mal ein scharfes Foto, damit man hier ins Glas reinschauen kann.
Elko_Scotty
03.08.2014, 14:43
@ matzischweinchen
Xenon-Blitz |
Natürlich ist der Xenon-Blitz viel heller und die Blitzdauetr ist viel kürzer.
16 LEDs.
Aber Xenon hohe Spannung und Aufwand zum Abschalten.
LEDs leuchten auch zum Eintellen.
So ähnlich:
http://www.danninger-online.de/Digicam/LED_Ringblitz.html -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
matzischweinchen
Aachen, 03.08.2014, 15:05 (editiert von matzischweinchen am 03.08.2014 um 15:12)
@ geralds
Xenon-Blitz |
» reden wir jetzt vorbei?
ja, den Eindruck habe ich auch
» Egal wie die Röhre aussieht - schau mal bitte in die Röhre hinein.
Ich rede ja nicht davon, wie die Röhre aussieht, sondern wie die Elektroden aussehen; welche ist die Kathode, welche die Anode;
Wenn Du génau hinkuckst, ist bei meiner Röhre auf beiden Seiten ein kleiner Zylinder
man sieht auf den Bildern, dass der Zünddraht um die Ecke gewickelt ist;
» Egal, ob jetzt physikalisch der Zünddraht praktisch die ganze Röhre
» umwickelt.
es geht ja nicht um den Zünddraht, sondern um die Form der Elektroden, wo Anode und wo da die Kathode;
» Das gibt's auch - aufgemalte Metallschicht als Zünddraht.
So sind meine U-förmigen oder spiralförmigen Xenonröhren mit zzgl. Beschichtung, aber die haben auch Elektroden, die so sind (Zum 3. Mal schreibe ich das jetzt):
a) die eine ist ein schräg gestellter Metallring;
b) die andere ein Zylinder
siehe hier:
ABER DIE RÖHRE UM DIE ES HIER GEHT HAT BEI BEIDEN ELEKTRODEN EINE ZYLINDERFORM;
» » Meine beiden Xenonröhren haben an der einen und an der anderen Elektrode
» » einen kleinen Zylinder, unterscheiden sich also nicht. Da weiß ich nicht
» » warum.
» hm,, gibt's auch - einfach ins Glas rein ragende Stäbe.
» Qualität..... kommt darauf an...
» Mach mal ein scharfes Foto, damit man hier ins Glas reinschauen kann.
Die Bilder sind hoffentlich hier bei ELKO genauso gut wie hier bei mir -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
Elko_Scotty
03.08.2014, 15:15
@ matzischweinchen
Xenon-Blitz |
Wenn beide ne Zylinderform haben dürfte Minus egal sein.
matzischweinchen
Aachen, 03.08.2014, 15:20 (editiert von matzischweinchen am 03.08.2014 um 15:24)
@ Elko_Scotty
Xenon-Blitz |
» Wenn beide ne Zylinderform haben dürfte Minus egal sein.
» Gruß
Aber irgendwie ist das komisch; an der Kathode ist Elektronen-überschuß, an der Anode -Mangel. Aber wie verhält sich das physikalisch?
Und es ist ja so, dass es beide Elektroden formen gibt, also auch real so ist, dass die einen 2 gleiche Elektroden haben so wie meine, aber die anderen, die man bei Conrad z.B. kaufen kann, haben 2 verschiedene Elektroden... :-? -- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
