Zogger
08.09.2013, 01:21 |
Bauteilerkennung (Bauelemente) |
Hallo, bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar hat ein Freund bei seinem RC Empfänger die Batterie verkehrt herum angeschlossen und dann hat's geknallt. Und nun komme ich nicht weiter. Habe den gleichem Empfänger hier und ein Bild gemacht. Könntet ihr mir sagen was das für ein Kondensator ist? Kondensator daher weil er eine C Bauteil Bezeichnung auf der Platine hat. Vielen Dank Dennis |
Zogger
08.09.2013, 01:24
@ Zogger
Bauteilerkennung |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 08.09.2013, 02:53 (editiert von 79616363 am 08.09.2013 um 03:13)
@ Zogger
Bauteilerkennung |
Ich denk mal net, dass das ein Kondensator ist (hab aber die Bezeichnung nicht recherchiert).
Das wird ne stinknormale Diode sein, die es halt verblasen soll, wenn der Akku falsch rum dran ist.
Das ist die Holzhammermethode um nen Verpolungsschutz zu halbwegs zu gewährleisten.
Aber selbst diese einfachste Schutzmaßnahme findet man meist nur in besseren RC-Empfängern. Da geht's halt nur um Schutz ohne Strom/Spannungsverlust und nicht um Idiotensicherheit.
Die Diode haut dann echt durch (da verschmilzt innen alles) und verursacht nen echten Kurzen (hoffentlich) -
Wenn je doch nicht, dann ist fast alles über den Jordan und man kann das Ding in die Tonne treten..
Ausgetauscht oder zumindest raus genommen muss die Diode aber für nen Versuch werden.
Sicher ist halt nicht, ob sie den Schutz gewähren konnte.
Ein diesmal hoffentlich vorsichtigerer Versuch ohne die Diode könnte Klärung schaffen.
Aber mach die bei Erfolg ja wieder rein, sonst ist der Empfänger völlig schutzlos, wenn da wieder ein Kamel was verpolt!
Eventuell hat es aber bei der Aktion auch gleich noch ne Leiterbahn durchgehauen. Bitte kontrollieren. Kurzschlüsse sind lustig!
Evtl ist da auch irgend ne Art Sicherung noch auf der Platine, die auch durch ist.
Also mal gucken, ob beim versuchsweisen (hoffentlich richtigen) Anschluss vom Akku auch Spannung ankommt.
Aber versuch mal vorsichtig, ob es ohne das Ding wieder tut. Wenn ja, dann sofort ne neue rein löten - Und zwar richtig rum!
Uli und seine 11 Ratten -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
hws
59425 Unna, 08.09.2013, 03:08
@ Zogger
Bauteilerkennung |
22µF 10V Elko würde ich mal raten - Plus links, wo der Strich ist. Aber ob der kaputt ist, wenn noch wesentlich empfindlichere Halbleiter vorhanden sind?
Oder woraus schließt du den Defekt gerade dieses Bauteiles?
hws |
79616363
Leinfelden-Echterdingen, 08.09.2013, 03:21 (editiert von 79616363 am 08.09.2013 um 03:26)
@ hws
Bauteilerkennung |
» 22µF 10V Elko würde ich mal raten - Plus links, wo der Strich ist. Aber ob
» der kaputt ist, wenn noch wesentlich empfindlichere Halbleiter vorhanden
» sind?
» Oder woraus schließt du den Defekt gerade dieses Bauteiles?
» hws
Auch denkbar aber aus Erfahrung unwahrscheinlicher - Kann mich aber täuschen. Er soll das Ding mal komplett raus nehmen und dann wieder anschließen. Für nen Test müsste es auch dann tun. Und zwar egal ob das jetzt ein Elko oder ne Diode war.
Dann können wir ja gucken, was das wirklich war.
Ich befürcht leider auch, dass es da noch mehr verrupft hat. Die Stecker der Dinger sind nicht umsonst verpolungssicher ausgeführt.
Viele Grüße,
Uli und die Fußballmannschaft -- „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
(Kurt Marti) |
xy
08.09.2013, 08:20
@ hws
Bauteilerkennung |
Nö, 220uF/10V, und der ist von Vishay/Sprague. |
xy
08.09.2013, 08:20
@ 79616363
Bauteilerkennung |
» Ich denk mal net, dass das ein Kondensator ist
Da denkst du falsch. |
08.09.2013, 10:06
@ Zogger
Bauteilerkennung |
als "F1" gibt es da auch noch eine Sicherung - auch die sollte überprüft werden. Was sich da sonst noch so im Dunkeln verbirgt, ist leider nicht zu sehen....
Grüsse
Hartwig |
Zogger
08.09.2013, 10:49
Bauteilerkennung |
» Nö, 220uF/10V, und der ist von Vishay/Sprague.
Meine Recherche hat mich zu einen Tantal Kondensator geführt mit den gleichen Werten.
Ich werd den defekten nachher mal Entfernen und testen ob er noch angeht. |
Zogger
08.09.2013, 11:44
@ Zogger
Bauteilerkennung |
So hab das defekte Bauteil mal entfernt und der Empfänger geht wieder an.
Gerd .
08.09.2013, 12:13
@ Hartwig
Bauteilerkennung |
» als "F1" gibt es da auch noch eine Sicherung - auch die sollte überprüft
» werden. Was sich da sonst noch so im Dunkeln verbirgt, ist leider nicht zu
» sehen....
» Grüsse
» Hartwig
Hallo, das sieht eher nach einem Filter aus, deshalb der zusätzliche große Masseanschluß.
Daß ein Tantal mit Kurzschluß auf Falschpolung reagiert, ist normal.
Gruß Gerd |
geralds
Wien, AT, 08.09.2013, 13:27
@ Gerd .
Bauteilerkennung - Ta-Kondi |
» » Hallo,
» » als "F1" gibt es da auch noch eine Sicherung - auch die sollte überprüft
» » werden. Was sich da sonst noch so im Dunkeln verbirgt, ist leider nicht
» zu
» » sehen....
» » Grüsse
» » Hartwig
» Hallo, das sieht eher nach einem Filter aus, deshalb der zusätzliche große
» Masseanschluß.
» Daß ein Tantal mit Kurzschluß auf Falschpolung reagiert, ist normal.
» Gruß Gerd
Eventuell dürfte er diesmal unschuldig sein, es sei denn,
er hatte den Stecker verkehrt angesteckt, wobei dann aber
vielleicht mehr kaputt gegangen wäre.
So einen Tantal kann man leicht auf mehreren Methoden kaputt machen.
Beginnend schon bei dessen Produktion, könnte sein
Todesweg vorherbestimmt worden sein.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Zogger
08.09.2013, 17:45
@ geralds
» Eventuell dürfte er diesmal unschuldig sein, es sei denn,
» er hatte den Stecker verkehrt angesteckt, wobei dann aber
» vielleicht mehr kaputt gegangen wäre.
» So einen Tantal kann man leicht auf mehreren Methoden kaputt machen.
» Beginnend schon bei dessen Produktion, könnte sein
» Todesweg vorherbestimmt worden sein.
» Grüße
» Gerald
Problem war ja Stecker verkehrt herum. Quasi Kurzschluss. Kann mir jemand sagen wo ich diesen Tantal einzeln bekomme? |
xy
08.09.2013, 18:33
@ Zogger
» Kann mir jemand
» sagen wo ich diesen Tantal einzeln bekomme?
eBay 281154262172 |
08.09.2013, 18:52
@ Gerd .
Bauteilerkennung |
» Masseanschluß.
» Gruß Gerd
Ich hatte zwar "F1" als Sicherung angesehen, aber "F" für "Filter" ist auch logisch. Und wenn man genau hinsieht, könnte das Bauteil evtl. 4 Anschlüsse haben - und dann wärebes bestimmt keine Sicherung.
Allerdings wäre es schon Glück, wenn nur der Kondensator defekt ist. Ich würde das C zunächst mit einem Ersatz aus der Bastelkiste austauschen (kann ja nicht-SMD sein) und dann mal einen groben Funktionstest machen (Batterie über Schutzwiderstand anschliessen). Wenn dann noch zuviel Strom fliesst, weitersuchen oder aufgeben....
Grüsse
Hartwig |
Torro
08.09.2013, 19:26
» » Kann mir jemand
» » sagen wo ich diesen Tantal einzeln bekomme?
» eBay 281154262172
Da muss er doch 10 Stück nehmen - er will aber nur EINES
Eines gibt's nicht - gibt's ja nicht !
Doch bei RS
http://at.rs-online.com/web/p/tantal-elektrolytkondensator/6993719/
lg |
