PoWerBaR
21.11.2005,
18:26
[S] negative steuerspannung --> umpolung von motoren (Elektronik)
hallo!
ich steuere über ein pcinterface einen (bzw mehrere) motoren, die leider zu stark für die versorgung des interfaces sind. daher such ich eine schaltung, die zum einen bei postiver steuerspannung wie ein relais/transistor wirkt: 0V Us --> 0V Ueff
+5V Us --> +15V Ueff (% nd 15 sin beispiele, Us könnte zwischen 0-12v sein, der motor und damit Ueff sin glaubich 25V)
-5V Us --> -15V Ueff
ich hoffe ihr versteht mich, und es gibt solche schaltungen?
danke an alle die helfen wollen, powerbar
Kamikatse(R)
22.11.2005,
01:31
@ PoWerBaR
» hallo!
» ich steuere über ein pcinterface einen (bzw mehrere) motoren, die leider
» zu stark für die versorgung des interfaces sind. daher such ich eine
» schaltung, die zum einen bei postiver steuerspannung wie ein
» relais/transistor wirkt: 0V Us --> 0V Ueff
» +5V Us --> +15V Ueff (% nd 15 sin beispiele, Us könnte zwischen 0-12v
» sein, der motor und damit Ueff sin glaubich 25V)
» -5V Us --> -15V Ueff
» ich hoffe ihr versteht mich, und es gibt solche schaltungen?
Vout / Vin = (R5 + R4) / R4
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
PoWerBaR
22.11.2005,
15:11
@ Kamikatse
» » hallo!
» » ich steuere über ein pcinterface einen (bzw mehrere) motoren, die
» leider
» » zu stark für die versorgung des interfaces sind. daher such ich eine
» » schaltung, die zum einen bei postiver steuerspannung wie ein
» » relais/transistor wirkt: 0V Us --> 0V Ueff
» » +5V Us --> +15V Ueff (% nd 15 sin beispiele, Us könnte zwischen 0-12v
» » sein, der motor und damit Ueff sin glaubich 25V)
» » -5V Us --> -15V Ueff
» » ich hoffe ihr versteht mich, und es gibt solche schaltungen?
» Vout / Vin = (R5 + R4) / R4
hey danke schön!
zwischen Vin und Vout würde dann Ueff anliegen, jeweils umgepolt?
Ub+ und Ub- sind dann nämlich was? die steuerspannung oder die Grundspaanung, die ich ja uch noch wo einspeißen muss?
bzw ist Ub+ und des ander Ub+ nicht das gleiche ;) ?
danke euch!
PoWerBaR
22.11.2005,
15:14
@ PoWerBaR
ok schwere denlfehler ;)
Vin ist die einspeißung vout des ausgang, hatte die masse übersehen... die steuerspannung ist dann Ub+ und Ub- ... oder ists so, dass die positive steuerspannung an Ub+ und die negatiev an Ub- anliegen muss? (wäre mit dioden leicht zu realisieren...)
Kamikatse(R)
22.11.2005,
15:16
@ PoWerBaR
» ok schwere denlfehler ;)
» Vin ist die einspeißung vout des ausgang, hatte die masse übersehen... die
» steuerspannung ist dann Ub+ und Ub- ... oder ists so, dass die positive
» steuerspannung an Ub+ und die negatiev an Ub- anliegen muss? (wäre mit
» dioden leicht zu realisieren...)
Ub+ = +15V
Ub- = -15V
Vin = Eingangsspannung (-5V ... 5V)
Vout = Ausgangsspannung
Motor kommt zwischen Vout und Masse.
Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov
PoWerBaR
22.11.2005,
18:08
@ Kamikatse
» Ub+ = +15V
» Ub- = -15V
» Vin = Eingangsspannung (-5V ... 5V)
» Vout = Ausgangsspannung
» Motor kommt zwischen Vout und Masse.
ok also brauch ich auch noch ne negative quelle, danke.. die halt 2x dann jeweils anschließen...
hmm ma suchen, ne umgedrehte postive spannungsquelle (labor-netzteile) scheiden dann aus. danke!s
PoWerBaR
22.11.2005,
18:22
@ PoWerBaR
mal wieder was: weder eure suche noch google, spucken bei den bauteilen was aus? wo gibts den da infos zu?
Kamikatse(R)
22.11.2005,
18:56
@ PoWerBaR
» » Ub+ = +15V
» » Ub- = -15V
» » Vin = Eingangsspannung (-5V ... 5V)
» » Vout = Ausgangsspannung
» » Motor kommt zwischen Vout und Masse.
» ok also brauch ich auch noch ne negative quelle, danke.. die halt 2x dann
» jeweils anschließen...
» hmm ma suchen, ne umgedrehte postive spannungsquelle (labor-netzteile)
» scheiden dann aus. danke!s
Öh ....
Wenn ein Netzteil brückbar ist, dann ist die Brücke die Masse und du hast ne positive und ne negative Spannung.
Und zu den Bauteilen, da kommt es nich auf die Bezeichnung an. Der OpAmp ist egal, welchen du nimmst. Und die MosFETs sind auch egal, solange die Ströme nicht überschritten werden. Ein n-Kanal und ein p-Kanal.
Die Bauteile in der Zeichnung findeste unter www.irf.com und www.linear.com. Kannst aber auch von jedem andern Hersteller die Bauteile nehmen.
Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov
PoWerBaR
27.11.2005,
16:16
@ Kamikatse
erst mal danke an kamikatse! du hilfst mir grade sehr..
noch ne frage: aus "Vout / Vin = (R5 + R4) / R4" folgt ja dann, wenn ich Vin auch 9v wähle, wie |Ub|=Vout=9v
dass R5 null sien sollte...
und R4 bleibt 100ohm?
