roldor
Konstanz, 03.07.2013, 21:34 (editiert von roldor am 04.07.2013 um 18:02) |
Zu gestörter SWL sucht ungestörtes Zimmer (Telekommunikation) |
ein SWL sucht ein ungestörtes Zimmer, wenn möglichst bei
einem Funkamateur. CW und die meisten Q-Abkürzungen
werden freilich mitgebracht. FuFa-wissen ermöglicht
einen (fast) unendlichen Gesprächspool für lange Abende.
Ehrlich, ungestört und unstörend (Kopfhörer), penibel rein
(Lab-Quality), zu ver lässig (Mil-Standard).
Einzige Vorraussetzung = keinen Köter im Haus
(SWL ist Katzenfreund und Vegetarier).
Angebote hier oder über 7150 KHz ab 20:00 UTC in SSB.
Danke! -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
Gert
06.07.2013, 09:38
@ Grummler
Häää? : gestörter SWL |
» ShortWaveListener, ein Kurzwellenhörer. Sozusagen ein
» Möchtegern-Funkamateur bei dem es für eine Lizenz nicht reicht und er sich
» deshalb aufs Nur-Hören beschränkt oder beschränken muss.
Diese Aussage ist eine bodenlose Frechheit. Jeder FA, den ich kenne, hat als SWL angefangen, Erfahrungen gesammelt und danach die Lizenz abgelegt.
Grüße Gert
der kein FA ist... |
roldor
Konstanz, 05.07.2013, 15:50
@ lassunsmalüberlegen
Jetzt mal Ernst ... |
» » Also, hast was, oder nicht?
» Wäre das was?
Nee nee, da rennen immer Schlittenrunde rum.
Dachte eher an so was:
Das Turmzimmer z.B.:
Das sieht ruhig und hell aus. -- Gruß von
lassunsmalüberlegen
05.07.2013, 15:07
@ roldor
Wäre das was?
roldor
Konstanz, 05.07.2013, 11:12
@ hws
Also, hast was, oder nicht? -- Gruß von
hws
59425 Unna, 04.07.2013, 22:35
@ roldor
Ein Bekannter von dir ist SWL, sucht ne ruhige Wohngelegenheit (ganzes Haus, Wohnung, möbliertes Zimmer?) (für 2 Monate übergangsweise, sein restliches Leben? 4 Jahre Kündigungsausschluß - mehr gesteht die Rechtsprechung nicht zu?).
Will auf dem Dachboden / Dach / Fenster ne mehr oder weniger ausladende Antenne aufbauen? Im Hause (und evtl in 500m Umkreis) darf es keine Hunde geben - freilaufende Katzen sind zulässig. Keine Hochspannungsleitungen (wegen der Störungen) und keine Mikrowellen / Kühlschränke (wegen Störungen?)
Dafür ist es egal, ob auf Helgoland oder in Garmisch?
Weitere Haken? (steht unter Betreuung, bezieht Hartz4, diverse Räumungsklagen weil Mietminderung wegen zuviel Lärm..?)
Ääähhhmm ... du willst uns nicht verar...?
» Angebote hier oder über 7150 KHz ab 20:00 UTC in SSB.
Sorry, DIESE Möglichkeit hab ich nicht.
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.07.2013, 13:38
@ roldor
Baldrian/Katzen Experiment |
» Redest Du von 2, 3 oder 4-beinigen Katzen.
4 Beine und 1 Schwanz. Alles klar?
» Die mit weniger Beinen köderst Du besser mit Schampus.
Mit nur einem Bein oder gar keinem? -- Gruss
roldor
Konstanz, 04.07.2013, 13:28
@ schaerer
Die mit weniger Beinen köderst Du besser mit Schampus. -- Gruß von
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.07.2013, 12:11
@ Tim
» waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff...
» » Das kann man abstellen mit in Baldrian getränktes Hundefutter. Der Hund
» » frisst das schon, wenn der Hunger gross genug ist.
» Auszug aus dem Beipackzettel von "Bello-Baldrian":
» ....beim Tränken des Hundefutters mit "Bello-Baldrian" sollten Fenster und
» Türen geschlossen sein! Ansonsten kann die Ruhe des Hundes trotz
» "Bello-Baldrian" aufgrund der Unmenge an herbeieilenden Katzen erheblich
» gestört werden....
» Gruß, Tim
Hallo Tim,
Das mit den Katzen ist aber halb so wild. Ich stellte schon diverse Baldrian/Katzen-Experimente an. Die zu erwartenden Reaktionen blieben aus. -- Gruss
Tim
04.07.2013, 12:03
@ schaerer
....beim Tränken des Hundefutters mit "Bello-Baldrian" sollten Fenster und Türen geschlossen sein! Ansonsten kann die Ruhe des Hundes trotz "Bello-Baldrian" aufgrund der Unmenge an herbeieilenden Katzen erheblich gestört werden....
Gruß, Tim |
Altgeselle
04.07.2013, 11:18
@ hws
häää ? |
Meinst du, ein "Hartz4 Empfänger" empfängt nur Kurzwelle? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.07.2013, 10:26
@ roldor
Das kann man abstellen mit in Baldrian getränktes Hundefutter. Der Hund frisst das schon, wenn der Hunger gross genug ist. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.07.2013, 10:20
@ Steffen
Katze als Methangas-Quelle... |
» » (SWL ist Katzenfreund und Vegetarier).
» Und die Katze bekommt auch nur Bohnen
» und wird hin und wieder ersetzt?
Weil die Katze zur permanenten Methangas-Fabrik mutiert und der Roldor sein Zimmer mit einem Methangas-Ofen heizen will? -- Gruss
roldor
Konstanz, 04.07.2013, 09:21
@ Hartwig
» » ShortWaveListener, ein Kurzwellenhörer. Sozusagen ein
» » Möchtegern-Funkamateur bei dem es für eine Lizenz nicht reicht und er
» sich
» » deshalb aufs Nur-Hören beschränkt oder beschränken muss.
» Ja, und die Störungen sind höchstwahrscheinlich ESD-Störungen vom
» Katzenstreicheln. Katze immer gut nass halten, in hartnäckigen Fällen .....
» Also Umziehen hilft da nicht - das Problem zieht mit....
» Naheliegend wäre ein Zelt: Kein Störnebel durch E-Installation, Antenne im
» Baum, und Wühlmäuse für den nicht-Vegetarier.
» Hartwig
Nein eine Katze ist nicht vorhanden, wird nur akzeptiert.
Aber probiere mal eine eine Australische Station, die
kaum zu hören ist, mit "waff-waff-waff-waff-waff-waff-
waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff-waff..."
im Haus auf zu nehmen! Zum Kotzen!
Und kein Teppichboden im Zimmer! -- Gruß von
04.07.2013, 09:18
@ roldor
Zu gestörter SWL sucht ungestörtes Zimmer. |
"Angebote hier oder über 7150 KHz ab 20:00 UTC in SSB."
Interessant - gibt es da jetzt einen Wohnungsmarkt? wäre mir neu wenn das mit den Bestimmungen zum Amateurfunk vereinbar ist...
Hartwig |
04.07.2013, 09:06 (editiert von Hartwig am 04.07.2013 um 09:10)
@ Grummler
Ja, und die Störungen sind höchstwahrscheinlich ESD-Störungen vom Katzenstreicheln. Katze immer gut nass halten, in hartnäckigen Fällen .....
Naheliegend wäre ein Zelt: Kein Störnebel durch E-Installation, Antenne im Baum, und Wühlmäuse für den nicht-Vegetarier.
Hartwig |
