MC-Jack27
17.03.2013, 11:44 |
Mosfetsuche (Elektronik) |
Hallo ,
habe einen defekten Regler für ein RC-Modell.
Suche jetzt ich Ersatzteile.
Die technischen Daten für den Regler:
Spannung 7,2 bis 9,6 V
Dauerstrom: 5min 80A, 30s 100A, 1s 120A
Es sind 4x AP70T03GP verbaut.
Als Datenblatt habe ich nur einen AP70T03GH (Anhang1)gefunden.
Habe diesen Mosfet IRF3707ZPbF (Reichelt) gefunden.
Kann ich diesen nehmen?
Wenn nicht, auf was muss ich noch achten?
Des weiteren such ich noch eine Zenerdiode Glas SMD mit Kennzeichnung AA mit einem Innenwiederstand von ca.900 Ohm.
Habe schon bei Reichelt und Conrad angefragt, nur leider keine Antwort bekommen.
Freue mich, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130317113506.pdf |
Henk
17.03.2013, 12:35
@ MC-Jack27
Mosfetsuche |
» Hallo ,
» habe einen defekten Regler für ein RC-Modell.
» Suche jetzt ich Ersatzteile.
» Die technischen Daten für den Regler:
» Spannung 7,2 bis 9,6 V
» Dauerstrom: 5min 80A, 30s 100A, 1s 120A
» Es sind 4x AP70T03GP verbaut.
» Als Datenblatt habe ich nur einen AP70T03GH (Anhang1)gefunden.
» Habe diesen Mosfet IRF3707ZPbF (Reichelt) gefunden.
» Kann ich diesen nehmen?
» Wenn nicht, auf was muss ich noch achten?
» Des weiteren such ich noch eine Zenerdiode Glas SMD mit Kennzeichnung AA
» mit einem Innenwiederstand von ca.900 Ohm.
» Habe schon bei Reichelt und Conrad angefragt, nur leider keine Antwort
» bekommen.
» Freue mich, wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Dafür sollte man 'ECD' von Elektor haben. Dann sind Vergleichstypen nur ein paar Klicks entfernt.
http://www.conrad.de/ce/de/product/951245/
Leider kann ich heute aber auch nicht damit dienen
Vielleicht ist ja jemand anderes so nett und sieht mal nach ...
lg |
Erhart
17.03.2013, 12:53
@ MC-Jack27
Mosfetsuche |
Henk hat recht !
Die vier spuckt ECD7 als Vergleichtypen aus:
STU60N55F3, STU75N3LLH6, STU85N3LH5, STU90N4F3
Erhältlich bei: http://at.rs-online.com/web/
ArtNr: 760-9761
Hab ECD7 nicht umsonst gekauft  |
xy
17.03.2013, 13:42
@ MC-Jack27
Mosfetsuche |
Komisch, erster Link bei Google.
Ja, der passt ganz gut. |
MC-Jack27
17.03.2013, 17:25
Mosfetsuche |
Hallo an alle ,
danke für die schnellen Antworten.
Zu Henk:
Die Software ist bestimmt gut, brauche sie aber sehr wenig. Gehöhre mehr zu den Mechanikern. Dies ist nur eine Ausnahme. Aber, wie ich sehe, bestätigen die Ausnahmen die Regel .
Zu Erhart:
Leider die falsche Bauform.
Brauche die TO-220. Leider nur den STU60N55... als STP60N55 gefunden, aber das reicht ja.
Welche Auswirkung hat es, wenn ich die Dauer-Drainstrom max. , Drain-Source-Spannung max. oder Drain-Source-Widerstand max. verändere?
Bin absoluter Laie in solchen dingen.
Zu XY:
Weiß auch nicht, was ich da gesucht habe. Hast Recht, Asche auf mein Haupt.
Zu der Zenerdiode hat leider keiner eine Empfehlung?
Wie zuvor schon geschrieben:
Des weiterem suche ich noch eine Zenerdiode aus Glas SMD mit Kennzeichnung AA in grau mit einem grauen Ring. und mit einem Innenwiderstand von ca.900 Ohm.
Wenn Ihr mir da auch weiter helfen könnt, wäre das Super
MC-Jack27 |
Senpai
17.03.2013, 17:32
@ MC-Jack27
Mosfetsuche |
» Zu der Zenerdiode hat leider keiner eine Empfehlung?
» Wie zuvor schon geschrieben:
» Des weiterem suche ich noch eine Zenerdiode aus Glas SMD mit Kennzeichnung
» AA in grau mit einem grauen Ring. und mit einem Innenwiderstand von ca.900
» Ohm.
» Wenn Ihr mir da auch weiter helfen könnt, wäre das Super
» Grüße
» MC-Jack27
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/539/ZMV829A.php
ebenfalls ECD7 |
Senpai
17.03.2013, 17:33
@ MC-Jack27
Mosfetsuche |
Suchbegriff wäre ZMV829A |
Henk
17.03.2013, 18:53
@ Senpai
Mosfetsuche |
» ebenfalls ECD7
Hi Senpai
Hast du bei ECD schon das 'Online-Menü' entdeckt ? |
xy
17.03.2013, 18:57
@ Senpai
Mosfetsuche |
» ZMV829A
Kapazitätsdiode in einem RC-Motorsteller?
» ebenfalls ECD7
..in eines tumben Toren Hand.. |
xy
17.03.2013, 18:58
@ MC-Jack27
Mosfetsuche |
Taugliches Foto und Maße? |
Erhart
17.03.2013, 19:08
Mosfetsuche |
» » ebenfalls ECD7
» ..in eines tumben Toren Hand..
Da spricht der Neid der Besitzlosen  |
Harald Wilhelms
17.03.2013, 19:47
@ Erhart
ECD |
» Hab ECD7 nicht umsonst gekauft
Das ist ja das Problem bei ECD:
Man bezahlt viel Geld für Infos, die es im INet auch
kostenlos gibt.
Harald |
Erhart
17.03.2013, 19:48
@ Harald Wilhelms
ECD |
» » Hab ECD7 nicht umsonst gekauft
» Das ist ja das Problem bei ECD:
» Man bezahlt viel Geld für Infos, die es im INet auch
» kostenlos gibt.
» Gruss
» Harald
Du bist schlecht informiert |
Senpai
17.03.2013, 23:54
Mosfetsuche |
HMM wie es aussieht Zu früh gefreut
aber ohne gehäuse ist wohl nix anderes sagbar |
MC-Jack27
18.03.2013, 15:12
Mosfetsuche |
Hallo ,
und danke an alle für die schnellen Antworten.
Zu Senpai:
Gibt es noch eine anderen Vergleichstyp ? Oder an welche Eckdaten muss ich mich halten?
Zu XY:
Die Maße sind L= 3,6 mm Durchmesser = 1,35 mm.
Beim Foto kann ich nur dieses anbieten. Ich hoffe das reicht.
Wie schon einmal geschrieben, als Beschriftung ist zu sehen, ein AA und ein Ring in grau.
Habe gleich mal noch die Leiterplatte von dem Regler mit dazugelegt.
Bei den Mosfet habe ich noch eine Frage:
Wenn ich die Werte von Dauer-Drainstrom max, Drain-Source-Spannung max. oder Drain-Source-Widerstand max. erhöhe, habe ich da mehr Reserven, zwecks durchbrennen?
Kleines Problem: Bilder werden nicht mit hochgeladen.
Habe mal ein PDF draus gemacht.
MC-Jack27
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130318151210.pdf |
Senpai
18.03.2013, 23:18
@ MC-Jack27
Mosfetsuche |
» Zu Senpai:
» Gibt es noch eine anderen Vergleichstyp ? Oder an welche Eckdaten muss ich
» mich halten?
Ich bin nur vom SMD code ausgegangen allerdings wird mir in der Datenbank auch ein anderes gehäuse(SOD323) angezeigt |
