hobbykoch
11.01.2013, 17:02 |
zwei analoge Modems miteinander verbinden (Telekommunikation) |
Hallo zusammen.
Es geht darum, dass ich eine Fernwartung eines Heizkessels vornehmen möchte. Hierzu habe ich zwei US Robotics analoge Modems gekauft. Das eine Modem wurde seriel an den Heizkessel angeschlossen wo eine Direktverbindung mit dem Laptop klappt.
Angeschlossen wurde nun am Modem des Heizkessels eine Telefonleitung mit einer bestimmten Telefonnummer.
Ebenso habe ich im Büro den selben Typ Modem an meinen Rechner angeschlossen und ebenso an die TAE Dose.
Nun meine Frage: Wie stelle ich eine Verbindung über die Telefonleitung zu dem anderen Modem her?
Unter Systemsteuerung, Telefon und Modem, Wahlregeln habe ich alles mögliche versucht aber ohne Erfolg.
Habe auch etwas über Befehle für das Modem gelesen, damit das Modem abhebt etc. Weis aber nicht wo ich diese Befehle eingeben muss und welche.
Auch würde ich mich über einen anderen Vorschlag freuen, wo alles etwas einfacher zu handhaben ist.
Vielen Dank für eure Hilfe. |
11.01.2013, 18:36
@ hobbykoch
zwei analoge Modems miteinander verbinden |
um die Modems zu konfigurieren, wirst Du eine Terminalsoftware benötigen, die über die RS232 Schnittstelle kommuniziert. Damitmusst Du das "Heizungsmodem" für die Schnittstelle der Heizung passend konfigurieren und die automatische Rufannahme für Fernzugriff aktivieren. Wichtig ist, dass das Modem die Werte dauerhaft abspeichert, aber das sollte man bei USR vorraussetzen. Das "Büromodem" dann ebenfalls passend konfigurieren, die dort am PC installierte Terminalsoftware sollte dann den Wählvorgang auslösen können und mit der Gegenseite kommunizieren können. Evtl. musst Du dann bei "stehender" Verbindung vom Terminalprogramm auf das Bedienungsprogramm für die Heizung umschalten.
Ich würde zunächst eine Teststrecke mit zwei PCs via Telefon aufbauen und testen, dann die Heizung anschliessen.
Grüsse
Hartwig |
Maik.
12.01.2013, 03:38
@ Hartwig
Moin
Währe es nicht einfacher von RS232 nach RS485 zu wandeln.
Das Kabel zu legen zu deinen PC.
Dort von RS485 wieder zu RS232.
Es gibt auch RS232-Lan Adapter
Oder per Raspberry anbinden
» um die Modems zu konfigurieren, wirst Du eine Terminalsoftware benötigen,
» die über die RS232 Schnittstelle kommuniziert. Damitmusst Du das
» "Heizungsmodem" für die Schnittstelle der Heizung passend konfigurieren
» und die automatische Rufannahme für Fernzugriff aktivieren. Wichtig ist,
» dass das Modem die Werte dauerhaft abspeichert, aber das sollte man bei
» USR vorraussetzen. Das "Büromodem" dann ebenfalls passend konfigurieren,
» die dort am PC installierte Terminalsoftware sollte dann den Wählvorgang
» auslösen können und mit der Gegenseite kommunizieren können. Evtl. musst
» Du dann bei "stehender" Verbindung vom Terminalprogramm auf das
» Bedienungsprogramm für die Heizung umschalten.
» Ich würde zunächst eine Teststrecke mit zwei PCs via Telefon aufbauen und
» testen, dann die Heizung anschliessen.
» Grüsse
» Hartwig |
hws
59425 Unna, 12.01.2013, 13:31
@ Maik.
» Währe es nicht einfacher von RS232 nach RS485 zu wandeln.
Wäre irgendwie sinnfrei.
Das Heizungsmodem ist per RS232 am Heizkessel funktionierend angeschlossen.
Das PC-Modem ist ebenfalls funktionierend am PC angeschlossen.
Nun fehlt noch die Verbindung zwischen den beiden Modemen.
Da keine direkte Drahtverbindung möglich ist, muss das wohl über öffentliche Telefonleitung (und vermutlich über 2 Nebenstellenanlagen) geschehen.
Ältere wissen noch, wie man früher mit einem Analogmodem eine Mailbox anrief. Genauso muss das auch hier geschehen.
Das PC Modem wird über "AT..." Befehle veranlasst, ne bestimmte Nummer zu wählen und die Verbindung zum Heizkessel aufzubauen.
Und das Heiz-Modem muss bei Anruf automatisch abheben und die Verbindung herstellen.
hws |
hobbykoch
17.01.2013, 09:41 (editiert von hobbykoch am 17.01.2013 um 10:03)
@ Hartwig
Vielen Dank für eure Antworten.
Nun habe ich mich etwas schlauer gemacht und mit AT Befehlen auseinander gesetzt. Anhand der HyperTerminal Software habe ich nun an dem Heizkessel Modem folgende Befehlszeile verwendet.
at&f0&d0&i0s0=1e0q1t&w0
Nun kann ich das Modem am Heizkessel anrufen und erhalte auch ein Piepton und im Anschluss das berühmte Modemknirschen.
Wenn ich jetzt vom Büromodem (ohne Befehlskommando) versuche eine Verbindung aufzubauen hebt das Modem am Heizkessel ab und es erklingt das Modemknirschen aber die Verbindung bricht dann ab.
Am Modem im Büro gebe ich folgende Befehlszeile ein:
at&f0&d0&i0s0=1e1q0t&w0
Auch jetzt kann ich das Modem am Heizkessel anwählen und wird auch angenommen piept knirscht und bricht ab. Als Fehlermeldung steht bei HyperTerminal no answer.
» "Heizungsmodem" für die Schnittstelle der Heizung passend konfigurieren und
» die automatische Rufannahme für Fernzugriff aktivieren. Wichtig ist, dass
» das Modem die Werte dauerhaft abspeichert, aber das sollte man bei USR
» vorraussetzen. Das "Büromodem" dann ebenfalls passend konfigurieren, die
» dort am PC installierte Terminalsoftware sollte dann den Wählvorgang
» auslösen können und mit der Gegenseite kommunizieren können. Evtl. musst Du
» dann bei "stehender" Verbindung vom Terminalprogramm auf das
» Grüsse
» Hartwig |
tts
17.01.2013, 14:33
@ hobbykoch
Handshake noch hinzufügen -
das müßte dann aber zusammen mit der Heizung konfiguriert
werden. XON-XOFF oder Hardwire (DTR-DSR).
Ich fürchte, daß außer der Verbindung auch noch ein haltendes
Protokoll der beiden Geräte gefahren werden muß.
Raspberry ?!
cu
stt Neckarsulm |
