µC-Flo
29.12.2012, 00:59 |
npn-Transistor schaltet immer (Elektronik) |
Hi,
ich will eine Last über einen Transistor ansteuern, und den Transistort will ich über einen µC ansteuern.
Doch obwohl ich an der Basis noch keine Spannung habe, wird die Last trozdem bestromt.
Wie kann ich es ändern ?
Danke |
Udo
29.12.2012, 01:22
@ µC-Flo
npn-Transistor schaltet immer |
Schaltplan ? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.12.2012, 08:07
@ µC-Flo
» Hi,
» ich will eine Last über einen Transistor ansteuern, und den Transistort
» will ich über einen µC ansteuern.
» Doch obwohl ich an der Basis noch keine Spannung habe, wird die Last
» trozdem bestromt.
» Wie kann ich es ändern ?
Wie schon von Udo angedeutet, man müsste Deine Schaltung sehen. Damit man Dir allerdings effizient halfen kann, bitte vor dem nächsten Post "7 Tipps für Fragesteller" lesen und umsetzen... -- Gruss
@@Gast@@
29.12.2012, 11:35
@ µC-Flo
» Hi,
» trozdem bestromt.
» Danke
Pulldown Widerstand? |
µC-Flo
29.12.2012, 11:42
@ µC-Flo
Hi,
danke erstmal für die Antworten.
Der Schaltplan ist hier einzusehen:
http://www.dz863.com/drawsch_5201.html
Danke |
olit
Berlin, 29.12.2012, 11:53
@ µC-Flo
» Hi,
» danke erstmal für die Antworten.
» Der Schaltplan ist hier einzusehen:
Wenn du dir keinen Spaß mit uns machst,
dann solltest du den Basiswiderstand mal nach masse schalten! |
Udo
29.12.2012, 12:22
@ olit
Wie groß ist der Widerstand ?
Welcher Transistor ?
Transistor falsch angeschloßen ?
Dadurch vielleicht defekt ? |
Tim
29.12.2012, 12:43
@ olit
» » Hi,
» » danke erstmal für die Antworten.
» » Der Schaltplan ist hier einzusehen:
Um es einfach zu machen:
Lukasevengelium 23.34
...aber im neuen Jahr wird Alles besser...
Tim |
xy
29.12.2012, 12:48
@ Tim
» Um es einfach zu machen:
» Lukasevengelium 23.34
Ich hab schon mal die Würfel geholt. |
Tim
29.12.2012, 13:45
» Ich hab schon mal die Würfel geholt.
Bibelfest oder Asterixleser??
wünsche guten Rutsch!
Tim |
gast*
29.12.2012, 14:07
@ Tim
» » Ich hab schon mal die Würfel geholt.
» Bibelfest oder Asterixleser??
» wünsche guten Rutsch!
» Tim
und nu? "alea iacta est"? Oder "Rien ne va plus"? |
µC-Flo
29.12.2012, 16:12
@ olit
Hi,
danke für die Antworten.
Vielleicht hätte ich das früher sagen sollen:
es handelt sich um einen "Darlington Leistungstransistor TIP 120".
Ich bin noch ein Neuling und habe im Internet ein Bild gefunden und es gleich nachgebaut:
http://www.dz863.com/drawsch_5203.html
Doch obwohl der Schalter offen ist, wird die Last bestromt.
Danke |
xy
29.12.2012, 16:22
@ µC-Flo
» Doch obwohl der Schalter offen ist, wird die Last bestromt.
Wenn der auch nur ein einziges Mal geschlossen war, dann ist der Transistor kaputt, ermordet durch zu viel Basisstrom. |
µC-Flo
29.12.2012, 16:33
» Wenn der auch nur ein einziges Mal geschlossen war, dann ist der
» Transistor kaputt, ermordet durch zu viel Basisstrom.
Oh!
OK, aber sind 5V denn schon zuviel ? |
xy
29.12.2012, 16:41
@ µC-Flo
» » Wenn der auch nur ein einziges Mal geschlossen war, dann ist der
» » Transistor kaputt, ermordet durch zu viel Basisstrom.
» Oh!
» OK, aber sind 5V denn schon zuviel ?
Wie ist doch gleich die Einheit des elektrischen Stroms? |
olit
Berlin, 29.12.2012, 16:44
@ µC-Flo
» Oh!
Zum killen reicht’s!
Aber vorhin, hattest du noch einen Basiswiderstand drin.
Du willst uns verarschen! |
