MichiL
26.02.2012, 18:38 |
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus (Elektronik) |
Hallo
Ich habe vor kurzem einen Drehstrommotor angeschlossen, der Motor hat einen Nennstrom von 4,87/2,81 A. Daraufhinn habe ich einen Motorschutzschalter besorgt den man auf einen Wert zwischen 4-6,3A einstellen kann(ich habe mich an den 4,87 orientiert). Den Motor habe ich in Dreieck geschaltet und den Schutzschalter auf den Nennstrom des Motors eingestellt. Wenn ich nun den die Spannung zuschalte läuft der Motor aber nach ca 5 sek löst der Schutzschalter aus und der Motor hat schon spürbar an Temperatur angenommen. Meinen Frage ist nun was habe ich falsch gemacht, darf der Motor etwa nur im Stern betrieben werden?
Danke schonmal für die Hilfe
gast
27.02.2012, 11:46
@ Olli87
Drehstrommotor Motorschutzlöst aus |
» du musst bedenken, dass beim Anlaufen der Motor ein sehr hohes Drehmoment
» und damit hohen Anlaufstrom benötigt.
» Durch das Anlaufen in Stern (und späteres Umschalten auf Dreieck-Betrieb)
» wird dieser hohe Anlaufstrom deutlich reduziert.
» Wahrscheinlich löst dein Schütz aus, weil beim Anfahren der Strom höher
» als der 4 A ist (eher >12 A). Erst im Nennbereich (Nenndrehzahl) wird der
» Nennstrom erreicht.
bei dem Spielzeugmotor kein Thema - den Anfahrstrom kann jeder Motorschutzschalter ab (wird nur heikel bei ganz speziellen Antrieben)
Stern Dreieck macht man um das Netz zu schonen bzw. das EVU schreibt das so ab 3-4kW vor. Wenn das Netz passt ist es auch unnötig. |
x y
27.02.2012, 11:45
@ Olli87
Aber nur wenn der Motor auch mit Nennspannung betrieben wird, und die ist in Dreieckschaltung nun mal 230V , nicht 400V.
Motoren für Stern-Dreieck-Anlauf haben eine Nennspannung von 400/690V, und das ist bei so kleinen Motoren (1,1kW!) nicht üblich. |
Olli87
27.02.2012, 11:14
@ gast
du musst bedenken, dass beim Anlaufen der Motor ein sehr hohes Drehmoment und damit hohen Anlaufstrom benötigt.
Durch das Anlaufen in Stern (und späteres Umschalten auf Dreieck-Betrieb) wird dieser hohe Anlaufstrom deutlich reduziert.
Wahrscheinlich löst dein Schütz aus, weil beim Anfahren der Strom höher als der 4 A ist (eher >12 A). Erst im Nennbereich (Nenndrehzahl) wird der Nennstrom erreicht.
Eine Möglichkeit, diesen hohen Anfahrstrom zu drücken ist auch über sog. Anfahrwiderstände. Allerdings kannst du damit den Strom nur bis zum KippStrom drücken.
Mfg Olli87 |
gast
26.02.2012, 23:54
@ hws
» » Ok danke, dann werde ich wohl mal einen neuen Schutzschalter besorgen
» und
» » das Klemmbrett ändern.
» Wie denn? Du hast ein 400V Drehstromnetz, daran kannst du den Motor nur im
» Stern schalten.
» hws
Zitat:
"Hallo
Ich habe vor kurzem einen Drehstrommotor angeschlossen, der Motor hat einen Nennstrom von 4,87/2,81 A... Den Motor habe ich in Dreieck geschaltet und den Schutzschalter auf den Nennstrom des Motors eingestellt..."
gruß |
otti
D, 26.02.2012, 23:35
@ hws
» und
» Stern schalten.
» hws
Er meint vermutlich in "Stern" schalten und einen Schutzschalter unter 4A kaufen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
hws
59425 Unna, 26.02.2012, 23:31
@ MichiL
» Ok danke, dann werde ich wohl mal einen neuen Schutzschalter besorgen und
Wie denn? Du hast ein 400V Drehstromnetz, daran kannst du den Motor nur im Stern schalten.
hws |
MichiL
26.02.2012, 19:00
@ x y
Ok danke, dann werde ich wohl mal einen neuen Schutzschalter besorgen und das Klemmbrett ändern. Wenn das Problem dann noch weiterhinn besteht werde ich mich nochmal melden. |
x y
26.02.2012, 18:56
@ MichiL
» Uns wurde in der Schule beigebracht das sich die Angabe 230/400V auf die
» Netzform bezieht....
Das ist falsch!
» Soll das jetzt heißen das der Motor nur im Stern betrieben werden darf?
An einem 400V Drehstronnetz natürlich im Stern, so stehts ja auch auf dem Typenschild. |
MichiL
26.02.2012, 18:51
@ x y
Uns wurde in der Schule beigebracht das sich die Angabe 230/400V auf die Netzform bezieht....
Soll das jetzt heißen das der Motor nur im Stern betrieben werden darf? |
x y
26.02.2012, 18:47
@ MichiL
» Den Motor habe ich
» in Dreieck geschaltet
Du wirst kein 230V Drehstromnetz haben. |
