ZX-Sinxlair
14.12.2011, 09:28 |
Analoges Steuersignal multiplexen (Elektronik) |
ich habe eine PCI-Karte mit 4 Analogausgängen.
Ich brauche aber mindestens 5!
Für eine zweite Karte ist kein Platz (nur ein PCI Slot).
Nun suche ich nach einem Weg einen Analogkanal für langsame Prozesse zu multiplexen (Sachaltfrequenz 20 - 2 Hz).
Hierbei muss aber am Ausgang eines jeden Kanals immer ein Signal anliegen.
Ich meine, wenn ich ein Signal 0-10 V multiplexe, dann liegt dieses Signal ja nur für kuzte Zeit am betreffenden Ausgang an. Wird zum nächsten Kanal umgeschaltet, liegt wieder 0 V an, was aber nicht richtig ist. Das Signal muß sozusagen, bis zum nächsten Durchgang "gehalten" werden.
Gibt's da schon fertige Anwendungen oder bin ich der erste Mensch der mit sowas konfrontiert wird? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.12.2011, 09:43 (editiert von schaerer am 14.12.2011 um 09:46)
@ ZX-Sinxlair
Analoges Steuersignal multiplexen |
» ich habe eine PCI-Karte mit 4 Analogausgängen.
» Ich brauche aber mindestens 5!
» Für eine zweite Karte ist kein Platz (nur ein PCI Slot).
» Nun suche ich nach einem Weg einen Analogkanal für langsame Prozesse zu
» multiplexen (Sachaltfrequenz 20 - 2 Hz).
» Hierbei muss aber am Ausgang eines jeden Kanals immer ein Signal
» anliegen.
» Ich meine, wenn ich ein Signal 0-10 V multiplexe, dann liegt dieses Signal
» ja nur für kuzte Zeit am betreffenden Ausgang an. Wird zum nächsten Kanal
» umgeschaltet, liegt wieder 0 V an, was aber nicht richtig ist. Das Signal
» muß sozusagen, bis zum nächsten Durchgang "gehalten" werden.
Dafür gibt es Sample&.Hold-Schaltungen.
Die ganze Sache in einem Forum zu beschreiben ist leider zu aufwendig...
» Gibt's da schon fertige Anwendungen oder bin ich der erste Mensch der mit
» sowas konfrontiert wird?
Nein, bist Du keineswegs.
Nur, weiss ich Moment keine passenden Quellen im Internet auswändig...
Falls Du das Buch "Halbleiterschaltungstechnik" (Tietze/Schenk) hast oder auftreiben kannst, da steht dazu einiges drin. -- Gruss
Harald Wilhelms
14.12.2011, 10:10
@ schaerer
» » Ich meine, wenn ich ein Signal 0-10 V multiplexe, dann liegt dieses
» Signal
» » ja nur für kuzte Zeit am betreffenden Ausgang an. Wird zum nächsten
» Kanal
» » umgeschaltet, liegt wieder 0 V an, was aber nicht richtig ist. Das
» Signal
» » muß sozusagen, bis zum nächsten Durchgang "gehalten" werden.
» Dafür gibt es Sample&.Hold-Schaltungen.
Ja, diese Abtast- und Halteschaltung besteht im
einfachsten Fall nur aus einem Kondensator, der
diese Spannung solange "hält", bis der jeweilige
Ausgang wieder "dran" ist. Damit sich dieser nicht
zwischenzeitlich entlädt, darf der Kondensator nur
wenig belastet werden. Man schaltet deshalb einen
sog. Spannungsfolger dahinter, meist in Form
eines nichtinvertierenden Operationsverstärkers.
Zu obigen Stichworten gibts übrigens reichlich
Lesestoff im Internet.
Harald |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.12.2011, 11:33
@ Harald Wilhelms
» » » Ich meine, wenn ich ein Signal 0-10 V multiplexe, dann liegt dieses
» » Signal
» » » ja nur für kuzte Zeit am betreffenden Ausgang an. Wird zum nächsten
» » Kanal
» » » umgeschaltet, liegt wieder 0 V an, was aber nicht richtig ist. Das
» » Signal
» » » muß sozusagen, bis zum nächsten Durchgang "gehalten" werden.
» » Dafür gibt es Sample&.Hold-Schaltungen.
» Ja, diese Abtast- und Halteschaltung besteht im
» einfachsten Fall nur aus einem Kondensator, der
» diese Spannung solange "hält", bis der jeweilige
» Ausgang wieder "dran" ist. Damit sich dieser nicht
» zwischenzeitlich entlädt, darf der Kondensator nur
» wenig belastet werden. Man schaltet deshalb einen
» sog. Spannungsfolger dahinter, meist in Form
» eines nichtinvertierenden Operationsverstärkers.
Ich habe das als kleines Nebenthema in einem meiner Minikurse:
"Der analoge Schalter I (der JFET)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw1.htm
Siehe Kapitel "Sample/Hold und Tiefpassfilter mit umschaltbarer Grenzfrequenz"
mit Teilbild 13.1
Es ist ja schon witzig. Ich weiss machmal gar nicht mehr, wo ich was geschrieben habe. Ganz im Sinne: "Ich habe Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los." Aber es ist heutzutage kein Problem, Gott GOOGLE weiss (fast) alles. Auf jedenfall zeigt er mir recht schnell, in welchem Minikurs was ich geschrieben habe. Dies natürlich, wegen der sehr hohen GOOGLE-sensibilität des ganzen ELKO.
» Zu obigen Stichworten gibts übrigens reichlich
» Lesestoff im Internet.
Vorstellen kann ich mir das gut. Es ist ja kein exotisches Thema. -- Gruss
ZX-Sinxlair
14.12.2011, 21:20
@ schaerer
Ufff, dan werde ich mich da wohl einarbeiten müssen.
Trotzdem; Danke an Alle. |
geralds
Wien, AT, 14.12.2011, 22:30 (editiert von geralds am 14.12.2011 um 22:33)
@ ZX-Sinxlair
Vorschlag: Umschalter von Maxim-IC |
» Ufff, dan werde ich mich da wohl einarbeiten müssen.
» Trotzdem; Danke an Alle.
Das mit dem Halten bis zum nächsten Signal,,, könntest mal
bitte das näher erläutern?
So wie ich dich verstehe, sind 2 Signale aktiv und die anderen 3 nicht.
Sind die Signale auf einer Differenzialleitung unterwegs, oder Single-Leitung mit Schirm?
-- > So gesehen, 2 Leitungen aktiv:
dann würde sich ein 2 Pegel - Mischen anbieten.
die dann jeweils im Ring weiterschalten.
wie sehen sie Signal genau aus? ---
Ok, ok,
hier hast mal einen Umschalter "make-before-break" von Maxim -- MAX4625
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4624-MAX4625.pdf
Das ist mal ein Low-Pegel IC hier dachte ich, dass der MAX4625 als Wurzel für den hoch Pegel Signal-Schalter arbeitet.
--> also, während dem Umschalten sind zwei Signal-Pfade aktiv.
Nimmst dann ein paar dieser IC und machst den Schalter Ring.
--ähm, ich sagte mal "Schalter-Ring" -- aber wie möchtest du das Umschalten wirklich machen,
nach welchem Auslöser - Kriterium?
oder suche mal hier:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4111-MAX4221.pdf
bei www.maxim-ic.com findest einiges. Stichwort: "make-before-break"
"Drück' ENTER! Feigling!" |
