_Niklas
21.07.2005,
11:25
Reparaturtipp gesucht! (Elektronik)
Hallo! Meine Frage geht etwas am Gebiet der Elektronik vorbei, aber ich bin sicher, dass viele ähnliche Probleme haben:
Wenn man ein Gerät repariert, dann muss man es normalerweise aufschrauben. Bei manchen Geräten greifen die Schrauben beim Zusammenschrauben dann nicht mehr. Konkret habe ich das Problem bei einem alten Taschenrechner, der vom Vorbesitzer aufgemacht wurde. Leider muss der Taschenrechner fest zusammen sein, damit die Kontakte richtig funktionieren. Der Taschenrechner hat Bolzen aus Kunststoff, die leider ihr Gewinde verloren haben. Ich habe schon versucht, mit Holz und Plastik die Löscher zu füllen, aber ohne Erfolg.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank!
Wolfgang
Homepage E-Mail
Heubach,
21.07.2005,
11:40
@ _Niklas
» Hallo! Meine Frage geht etwas am Gebiet der Elektronik vorbei, aber ich bin
» sicher, dass viele ähnliche Probleme haben:
» Wenn man ein Gerät repariert, dann muss man es normalerweise aufschrauben.
» Bei manchen Geräten greifen die Schrauben beim Zusammenschrauben dann nicht
» mehr. Konkret habe ich das Problem bei einem alten Taschenrechner, der vom
» Vorbesitzer aufgemacht wurde. Leider muss der Taschenrechner fest zusammen
» sein, damit die Kontakte richtig funktionieren. Der Taschenrechner hat
» Bolzen aus Kunststoff, die leider ihr Gewinde verloren haben. Ich habe
» schon versucht, mit Holz und Plastik die Löscher zu füllen, aber ohne
» Erfolg.
» Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben?
» Vielen Dank!
Fülle in die Löcher Kleber (z.B. Uhu PVC, Plastikkleber) und 'schraube# dann das Gerät zusammen. Umwickel es bis zur Aushärtung mit Klebeband, damit es nicht auseinanderfällt.
Wenn der Kleber hart ist, hast du neue 'Gewinde' in den Bolzen.
Evtl. vor dem Zusammensetzen die zweite Halbschale mit etwas Klarsichtfolie an den Bolzen schützen, damit das Gehäuse nicht zusammenklebt.
_Niklas
21.07.2005,
13:10
@ Wolfgang
Danke, werde ich probieren! Schönen Tag noch!
EL-Huber(R)
Vimercate,
21.07.2005,
16:50
@ _Niklas
Noch eine Ergänzung dazu:
Wenn Du bei einem Plastikgehäuse einen Heißkleber nimmst, dann
kannst DU das Gewinde mit einer erhitzten Schraube regenerieren.
Heißkleber(tropfen) auf die Schraube, diese in den gewindelosen Bolzen und dann durch mäßiges erwärmen der Schraube (Lötkolben auf niedrige Temperatur z.B. 120) den Kleber in den Bolzen einwirken lassen.
CU
Stefano
