Feeelix
31.03.2011, 21:45 |
[Spannungsregler] falscher Elko? (Elektronik) |
ich habe mir bei Pollin, den Spannungsregler Bausatz mit LM317 (Art. Nr. 810 029) gekauft & habe jetzt beim zusammenlöten gemerkt, dass ein Elko 4,7µF anstatt 47µF hat. Ist nun die Frage ob das ein Tippfehler in der Bauteilliste ist oder wirklich der falsche Elko geliefert wurde.
Hier der Schaltplan:
Vielen Dank im vorraus. |
Feeelix
06.04.2011, 19:49
@ Harald Wilhelms
[Spannungsregler] falscher Elko? |
» » Und wieder antwortet keiner mehr wenn ich nach einer schönen Schaltung
» » frage tz.
» Wer lesen kann, ist im Vorteil. Siehe DSE-FAQ.
» Gruss
» Harald
Und dann wieder diese sinnfreien Kommentare. Manchmal frage ich mich echt wieso ich überhaupt in diesem Forum schreibe. |
Harald Wilhelms
06.04.2011, 11:30
@ Feeelix
» frage tz.
Harald |
Feeelix
05.04.2011, 19:05
@ Feeelix
Und wieder antwortet keiner mehr wenn ich nach einer schönen Schaltung frage tz. |
Harald Wilhelms
01.04.2011, 18:52
@ Feeelix
» Deshalb habe ich mich mit so
» einigen beraten & wir waren zu dem Ergebnis gekommen, dass es auch mit
» dieser Platine realisierbar wäre.
Nun, wenn man stabile Stromversorgungen im Auto braucht,
muss man eben einen Spannungsregler nehmen, der dafür
geeignet ist. Der LM317 ist das nicht, die in den
DSE-FAQ beschriebene Schaltung dagegen schon...
Harald |
Feeelix
01.04.2011, 16:32
@ hws
» » » » ... die 9-14V von der Lichtmaschine im Auto dauerhaft auf 12
» geregelt sind
» » » Der LM317 kann zB auf 12V begrezen.
» » » Nicht aber von 9V auf 12V hochregeln !
» » das wurde auch nicht beabsichtigt
» Dann muss ich nochmal nen Deutschkurs machen - was soll das denn sonst
» bedeuten?
» hws
Die 9V kommen ja nur, wenn ich den Anlasser betätige. Das meinte ich im Grunde aber auch garnicht, weil ich das Licht (somit auch die Beleuchtung im Auto) ja erst nach dem Anlasser einschalte. Die Schaltung soll einfach nur, egal ob die Lichtmaschine 12 oder 14 macht, auf eine "klare" Spannunge regeln & ich dachte, dass mit dieser Platine auch (zusätzlich) diese Spannungsspitzen abgeschnitten werden.
Sofern dies nicht der Fall ist, muss ich halt doch die andere Schaltung nehmen. Bisher konnte mir aber irgendwie noch niemand eine schöne Schaltung aus der FAQ-Schaltung machen. Deshalb habe ich mich mit so einigen beraten & wir waren zu dem Ergebnis gekommen, dass es auch mit dieser Platine realisierbar wäre. |
hws
59425 Unna, 01.04.2011, 10:00
@ Jüwü
» » » ... die 9-14V von der Lichtmaschine im Auto dauerhaft auf 12 geregelt sind
Dann muss ich nochmal nen Deutschkurs machen - was soll das denn sonst bedeuten?
hws |
* gast *
01.04.2011, 09:45
@ Feeelix
» » So isses. Ausserdem solltest du dir in der DSE.FAQ das Kapitel "F.23.
» Das
» » KFZ-Bordnetz" durchlesen. Ist hier im ELKO zu finden. Der Link steht
» ganz
» » oben rechts.
» Das hab ich mir schon 234723 mal durchgelesen & ausgedruckt & auch an die
» Wand gehängt!
Verstanden hast du es aber scheinbar nicht.... |
Harald Wilhelms
01.04.2011, 09:45
@ Feeelix
» Aber ich dachte, dass man das sterben der LED's auch so verhindern kann?
» :/ und das dieser Spannungsregler auch die Spannungsspitzen frisst.
Nicht nur LEDs sondern auch der LM können durch die
Spannungsspitzen im Auto sterben. Deshalb sollte man
sie Durch geeignete Schaltungen abblocken.
Harald |
x y
01.04.2011, 07:12
@ Feeelix
Erzähl mal die gesamte Geschichte. |
Feeelix
01.04.2011, 06:50
@ * gast *
» So isses. Ausserdem solltest du dir in der DSE.FAQ das Kapitel "F.23. Das
» KFZ-Bordnetz" durchlesen. Ist hier im ELKO zu finden. Der Link steht ganz
» oben rechts.
Das hab ich mir schon 234723 mal durchgelesen & ausgedruckt & auch an die Wand gehängt!
Aber ich dachte, dass man das sterben der LED's auch so verhindern kann? :/ und das dieser Spannungsregler auch die Spannungsspitzen frisst.
Wenn ich das aus der FAQ nachbaue habe ich auch nicht so eine schöne Platine (was aber eher das geringere übel wäre). |
* gast *
31.03.2011, 23:31
@ * gast *
» oben rechts.
Also damit meinte ich natürlich den "Feeelix" und nicht dich "x y". |
* gast *
31.03.2011, 23:29
@ x y
» Das mag sein, aber an die 4V Dropoutspannung, von Dioden und LM317
» zusammen, hat der OP sicher nicht gedacht. Man könnte natürlich statt der
» Dioden zwei Drahtbrücken einlöten, und statt des LM317 einen LDO nehmen,
» aber fürs KFZ-Bordnetz taugt die Schaltung dann immer noch nicht.
So isses. Ausserdem solltest du dir in der DSE.FAQ das Kapitel "F.23. Das KFZ-Bordnetz" durchlesen. Ist hier im ELKO zu finden. Der Link steht ganz oben rechts. |
x y
31.03.2011, 23:09
@ Jüwü
Das mag sein, aber an die 4V Dropoutspannung, von Dioden und LM317 zusammen, hat der OP sicher nicht gedacht. Man könnte natürlich statt der Dioden zwei Drahtbrücken einlöten, und statt des LM317 einen LDO nehmen, aber fürs KFZ-Bordnetz taugt die Schaltung dann immer noch nicht. |
Jüwü
Würzburg, 31.03.2011, 22:55
@ ElektroNick
» » Schaltung ist dafür da, dass die 9-14V von der
» » Lichtmaschine im Auto dauerhaft auf 12 geregelt sind, damit die
» » Innenraumbeleuchtung heile bleibt.
» Das wird wohl nix !
» lg, Nick
das wurde auch nicht beabsichtigt |
ElektroNick
31.03.2011, 22:20
@ Feeelix
Das wird wohl nix !
lg, Nick |
