LiRum(R)
Norden,
28.02.2011,
11:34
Netzteil DIGI 35 Reparatur (Elektronik)
Thread gesperrt
Moin,
in dem Netzteil sind die beiden Transistoren defekt. Zu einem ähnlichen Netzteil habe ich im Internet die Aussage gefunden das C1 (Blitzartiges entladen) den Tod verursacht. Transistoren austauschen ist nicht das Problem.
Fragen: 1.Durch was wird das "Blitzartige" entladen hervorgerufen.
2. Was kann man dagegen tun. Schottky Diode über Emitter/Kollektor?
Da ein Emitterwiderstand schon recht verkohlt ist, aber noch funktionsfähig, würde ich ihn gern austauschen (beide). Welcher Wertebereich ist zulässig?
Schaltungsauszug im Anhang.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110228113416.02.28 11.17.24_001.png
Gruß Klaus
Je sorgfältiger man plant, desto wirkungsvoller trifft einen der Zufall.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
28.02.2011,
11:43
@ LiRum
» Moin,
» in dem Netzteil sind die beiden Transistoren defekt. Zu einem ähnlichen
» Netzteil habe ich im Internet die Aussage gefunden das C1 (Blitzartiges
» entladen) den Tod verursacht. Transistoren austauschen ist nicht das
» Problem.
» Fragen: 1.Durch was wird das "Blitzartige" entladen hervorgerufen.
Durch blitzartigen Kurzschluss und halt vor allem dann, wenn wie abgebildet, keine elektronische Strombegrenzung realisiert ist. Das wäre auf jedenfall eine Überlegung wert.
» 2. Was kann man dagegen tun.
Siehe Satz vorher.
» Schottky Diode über Emitter/Kollektor?
Nein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
LiRum(R)
Norden,
28.02.2011,
11:51
@ schaerer
Strombegrenzung.
Habe ich nicht explizit aufgeführt. Ist aber in der Regelung vorhanden. D.h. die Schaltung verfügt über eine Strom- Spannungsregelung.
Die Textstelle im Internet laute hierzu: "Ausgangskondensator tötet Schaltung durch blitzartiges Entladung bei gewünschter Strombegrenzung"
Gruß Klaus
klausthal(R)
28.02.2011,
11:55
(editiert von klausthal
am 28.02.2011 um 11:56)
@ LiRum
» Strombegrenzung.
» Habe ich nicht explizit aufgeführt. Ist aber in der Regelung vorhanden.
» D.h. die Schaltung verfügt über eine Strom- Spannungsregelung.
» Die Textstelle im Internet laute hierzu: "Ausgangskondensator tötet
» Schaltung durch blitzartiges Entladung bei gewünschter Strombegrenzung"
vllt ist gemeint, daß ein wie ein verbraucher an den ausgang angehängtes großes C durch rückfluß (nach dem ausschalten) die schaltung zerstört? der brückengleichrichter Br1 ist falsch eingezeichnet.
klausthal
olit(R)
Berlin,
28.02.2011,
12:13
@ LiRum
» Strombegrenzung.
Deinen Internettext verstehe ich zum Beispiel so.
Nehmen wir an, dass am Ausgang des Netzteiles ein relativ großer Kondensator ist.
Du stellst dein Netzteil auf große Spannung ein und begrenzt den Strom auf 10mA, weil du eine LED prüfen willst. In dem Moment, wenn du die LED anschließt muss sich der Kondensator erst über die LED entladen, bevor die Stromreglung den Strom auf 10mA begrenzen kann. LED, beziehungsweise eine Testschaltung, kann dann schon im Eimer sein.
LiRum(R)
Norden,
28.02.2011,
12:19
(editiert von LiRum
am 28.02.2011 um 12:20)
@ olit
OK. Ich stelle im Anhang mal die Schaltung rein die ich im Internet gefunden habe. Zum DIGI habe ich leider keine Schaltung, aber die Gleichrichtung (bis auf die verkehrt dargestellete Brücke - danke für den Hinweis) entspricht schon mal meiner Darstellungen, auch mit den Werten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110228121951.pdf
Gruß Klaus
@Gast
28.02.2011,
12:20
@ LiRum
» Strombegrenzung.
Lädst Du vielleicht Akkus damit?
LiRum(R)
Norden,
28.02.2011,
12:24
@ @Gast
» Lädst Du vielleicht Akkus damit?
Nein. Ist ja defekt, habe ich so bekommen und möchte es selbst nutzen. Ich baue nicht so viel.
Gruß Klaus
@Gast
28.02.2011,
12:35
@ LiRum
» » Lädst Du vielleicht Akkus damit?
» Nein. Ist ja defekt, habe ich so bekommen und möchte es selbst nutzen. Ich
» baue nicht so viel.
Verbrannte R3/R4 deuten auf hohen Überstrom hin.
Eine Spannung >7 Volt (Akku, C etc..) würde evtl. die 2N3055 Transitoren zerstören, wenn Netzteil abgeschaltet aber diese Spannung am Ausgang beaufschlagt wird. Die max. BE Spannung der 2N3055 ist 7 Volt.
Es wäre interessant zu sehen wie der UI-Regelungspfad aussieht.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.02.2011,
12:37
(editiert von geralds
am 28.02.2011 um 12:40)
@ LiRum
In der Schaltung im hochgeladenen pdf --- fehlt mir was wichtiges:
Die Ableitdiode vom Puls_Ausgang zu +UB. Also antiparallel zu den Leistungstransi's eine 1N4004 mindestens.
Die Kathode dieser Diode ist auf +UB; Anode auf Plus_Ausgang (0V).
Weil ohne dieser Diode fließt ein Retourstrom Richtung Transi_Emitter in die Regelung.
eine verkehrte Spannung von 30V sind schon etwas viel für die Transis..
Empfehle auch noch eine Diode parallel zum Ausgang. 1N4004 mindestens.
Kathode auf plus (0V), Anode minus.
grüße
gerald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
28.02.2011,
12:52
@ @Gast
Rückfluss-Diode immer empfehlenswert!
» » » Lädst Du vielleicht Akkus damit?
» » Nein. Ist ja defekt, habe ich so bekommen und möchte es selbst nutzen.
» Ich
» » baue nicht so viel.
» Verbrannte R3/R4 deuten auf hohen Überstrom hin.
» Eine Spannung >7 Volt (Akku, C etc..) würde evtl. die 2N3055 Transitoren
» zerstören, wenn Netzteil abgeschaltet aber diese Spannung am Ausgang
» beaufschlagt wird. Die max. BE Spannung der 2N3055 ist 7 Volt.
» Es wäre interessant zu sehen wie der UI-Regelungspfad aussieht.
Wegen diesem vielleicht auch noch so geringen Risiko, je nach Anwendung, baue ich grundsätzlich immer bei einem Netzteil Rückfluss-Dioden ein. Dieser Minimalaufwand lohnt sich, ohne dass man da noch lange Denkakrobatik betreibt.
@Gast
28.02.2011,
12:53
@ LiRum
Vielleicht ist auch die Strombegrenzung defekt und deshalb sind die Transistoren durchgegangen?
@Gast
28.02.2011,
12:54
@ schaerer
» » » » Lädst Du vielleicht Akkus damit?
» » » Nein. Ist ja defekt, habe ich so bekommen und möchte es selbst
» nutzen.
» » Ich
» » » baue nicht so viel.
» » Verbrannte R3/R4 deuten auf hohen Überstrom hin.
» » Eine Spannung >7 Volt (Akku, C etc..) würde evtl. die 2N3055
» Transitoren
» » zerstören, wenn Netzteil abgeschaltet aber diese Spannung am Ausgang
» » beaufschlagt wird. Die max. BE Spannung der 2N3055 ist 7 Volt.
» » Es wäre interessant zu sehen wie der UI-Regelungspfad aussieht.
» Wegen diesem vielleicht auch noch so geringen Risiko, je nach Anwendung,
» baue ich grundsätzlich immer bei einem Netzteil Rückfluss-Dioden ein.
» Dieser Minimalaufwand lohnt sich, ohne dass man da noch lange
» Denkakrobatik betreibt.
Richtig!
Würde ich ihm auch empfehlen diese nachträglich einzubauen.
olit(R)
Berlin,
28.02.2011,
13:07
(editiert von olit
am 28.02.2011 um 13:09)
@ LiRum
Hier bestätigt sich, was ich im vorigen Posting sagte.
Nur ist nicht der Elko K2 mit 2000µF gemeint sondern der Elko K3 mit 200µF am Ausgang.
Es beschreibt ein prinzipielles Problem der Schaltung.
Dieser Text lässt keine Rückschlüsse auf die Beschädigten Transistoren des Netzteiles zu!
Dazu wurden ja schon eine mögliche Uhrsache genannt.
LiRum(R)
Norden,
28.02.2011,
13:14
@ geralds
» In der Schaltung im hochgeladenen pdf --- fehlt mir was wichtiges:
» Die Ableitdiode vom Puls_Ausgang zu +UB. Also antiparallel zu den
» Leistungstransi's eine 1N4004 mindestens.
» Die Kathode dieser Diode ist auf +UB; Anode auf Plus_Ausgang (0V).
» Weil ohne dieser Diode fließt ein Retourstrom Richtung Transi_Emitter in
» die Regelung.
» eine verkehrte Spannung von 30V sind schon etwas viel für die Transis..
» Empfehle auch noch eine Diode parallel zum Ausgang. 1N4004 mindestens.
» Kathode auf plus (0V), Anode minus.
» grüße
» gerald
Das war auch mein Gedanke, hatte mich da vieleicht nicht so klar (verkehrt) ausgedrückt. Ich habe dazu hier schon einiges gelesen, wie im Anhang. Die Dioden D1 und D5/D6 z.B. Früher oder später werde ich sowieso die Regelung neu aufbauen müssen. Ok, soweit dazu.
Wie ist es mit den Widerständen. In welchen Bereich kann ich da dimensionieren?
In zwischen sind weitere Beiträge hierzu eingestellt worden. Muss ich erst noch lesen, war mit meiner Antwort zu Gerald etwas langsam.
Gruß Klaus
LiRum(R)
Norden,
28.02.2011,
13:17
@ @Gast
» Vielleicht ist auch die Strombegrenzung defekt und deshalb sind die
» Transistoren durchgegangen?
Hoffe nicht. Kann ich erst feststellen wenn ich die beiden Tr1 und Tr2 ausgetauscht habe, oder? Die vorhandene Regeleung entspricht nicht der Regelung aus dem Statron Netzteil. Die Schaltunf hierzu habe ich noch nicht aufgenommen.
Gruß Klaus
