Zundi
19.06.2005,
23:19
555 (Elektronik)
Hallo, ich hätte eine Frage, unter welche Familie fällt der NE555? Kann ich mit ihm C-mos ICs und ICs der Familie TTL betreiben?
Habe noch ein weieres Problem, ich habe eine Ausgangsspannung von 12 V möchte damit einen NE555 und ein TTL-8-Bit-Schieberigister treiben......TTl verträgt aber meines Wissens nur 5 V! Kann ich das mit einem Widerstand lösen?
Danke, Zundi!:-)
Kamikatse(R)
19.06.2005,
23:36
(editiert von Kamikatse
am 19.06.2005 um 23:36)
@ Zundi
555
» Habe noch ein weieres Problem, ich habe eine Ausgangsspannung von 12 V
» möchte damit einen NE555 und ein TTL-8-Bit-Schieberigister
» treiben......TTl verträgt aber meines Wissens nur 5 V! Kann ich das mit
» einem Widerstand lösen?
Mit einem nicht.
Ein Spannungsteiler braucht 2 Widerstände ;-).
Naja, den Teiler einfach am Ausgang des NE555 auf Gnd. Den Teiler so dimensionieren, dass da ca. 5V raus kommen. Der Teiler selbst sollte zwischen 10 und 20k liegen.
Und zur Sicherheit kannste hinter den Teiler noch eine Z-Diode mit 4V7 gegen Ground schalten. Die nimmt eine Überspannung weg.
Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov
Harald Wilhelms
20.06.2005,
09:32
@ Zundi
555
» Hallo, ich hätte eine Frage, unter welche Familie fällt der NE555?
Nun, sicherlich gehört er zu der grossen Familie der
bipolaren IC´s! Andererseits gibt es eben nicht nur
Familien, sondern auch Singles. Der 555 ist eigentlich
von vornherein sicherlich nur für den "stand alone" -
Betrieb gedacht. Wenn ich einen Taktgeber für Digital-
IC´s brauche, würde ich einen entsprechenden Baustein
aus dieser Familie vorziehen.
» Kann ich
» mit ihm C-mos ICs und ICs der Familie TTL betreiben?
Im Prinzip ja.
Mal abgesehen davon, das ich TTL-Bausteine sowieso
nur in Ausnahmefällen für Neuenzwicklungen nehmen
würde, bei Dir bietet sich schon auf Grund der
Betriebsspannung ein Baustein der 4000er - Serie an.
» Kann ich das mit
Nein.
Harald
Zundi
21.06.2005,
01:59
@ Kamikatse
555
....richtig, Spannungsteiler is ja logisch!:-)
Danke, deine Hilfe ist immer spitze!! ;-)
