Markus2222
30.12.2010, 20:17 |
Alternative für ST4 Diac (Elektronik) |
suche eine gängige Alternative für einen ST4 DIAC.
Das ganze ist in einer Phasenanschnittssteuerung mit einem BTA12400c Thyristor verbaut.
der Diac schaltet schon bei 14-18V.
Das ganze läuft mit einem 24Vac Trafo der Ausgang geht dann gleichgerichtet und an einen 24 Motor welcher damit in der Drehzahl gestellt wird.
Markus
x y
30.12.2010, 22:38
@ Markus2222
Alternative für ST4 Diac |
» suche eine gängige Alternative für einen ST4 DIAC.
Totaler Exot, wirst du dir aus gängigen Teilen nachbauen müssen.
» Das ganze ist in einer Phasenanschnittssteuerung mit einem BTA12400c
» Thyristor verbaut.
Das ist ein Triac.
» der Diac schaltet schon bei 14-18V.
» Das ganze läuft mit einem 24Vac Trafo der Ausgang geht dann
» gleichgerichtet und an einen 24 Motor welcher damit in der Drehzahl
» gestellt wird.
Merkwürdig. Weshalb hat man den Phasenanschnitt nicht nach dem Gleichrichter gemacht? |
Markus2222
31.12.2010, 00:54
@ x y
» » suche eine gängige Alternative für einen ST4 DIAC.
» Totaler Exot, wirst du dir aus gängigen Teilen nachbauen müssen.
mit zwei antiparallelen Zenerdioden ? oder ist das zu einfach gedacht? |
hws
59425 Unna, 31.12.2010, 01:06
@ Markus2222
» mit zwei antiparallelen Zenerdioden ? oder ist das zu einfach gedacht?
Die U/I Kennlinie deines Diacs hast du selbst in deinem Datenblatt gepostet.
Suche die Kennlinie einer Z-Diode und vergleiche beide.
hws |
Markus2222
31.12.2010, 01:40
@ hws
» Suche die Kennlinie einer Z-Diode und vergleiche beide.
sieht zwar ähnlich aus aber ich habe gelesen, dass das nicht so einfach gehen soll.
Wenn ich einen Plan davon hätte würde ich ja nicht hier fragen.
Gruß |
mitleser
31.12.2010, 07:13
@ Markus2222
eine Ersatzschaltung für ein DIAC:
die beiden Z-Dioden bestimmen die Triggerspannung, also 7 und 14V.
Die Transistoren sind TUP und TUN mit einer Stromverstärkung von 30 bis 90.
mfg mitleser |
x y
31.12.2010, 09:54
@ mitleser
» eine Ersatzschaltung für ein DIAC:
Im Prinzip sollte das funktionieren, in der Praxis wirds aber Probleme wegen der geringen Spannungsfestigkeit der E-B-Strecken geben.
Damit das nicht so viel Salat wird kann man auch gleich einen Kleinleistungstriac und zwei antiseriell geschaltete Z-Dioden nehmen.
In beiden Fällen bleibt die Frage, ob die unterschiedliche 'Brenn'spannung des Diac für die vorhandene Dimmerschaltung relevant ist. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.12.2010, 10:17
@ x y
Quadrac (war: Alternative für ST4 Diac) |
» » eine Ersatzschaltung für ein DIAC:
» Im Prinzip sollte das funktionieren, in der Praxis wirds aber Probleme
» wegen der geringen Spannungsfestigkeit der E-B-Strecken geben.
» Damit das nicht so viel Salat wird kann man auch gleich einen
» Kleinleistungstriac und zwei antiseriell geschaltete Z-Dioden nehmen.
» In beiden Fällen bleibt die Frage, ob die unterschiedliche 'Brenn'spannung
» des Diac für die vorhandene Dimmerschaltung relevant ist.
Nebenbei erwähnt, vielleicht gibt es die noch heute, aber früher - und das geht zurück in die 1970er-Jahre - benutzte ich oft Quadracs. Das sind Triacs mit integrierten Diacs. -- Gruss
mitleser
31.12.2010, 10:33
@ x y
» des Diac für die vorhandene Dimmerschaltung relevant ist. |
mitleser
31.12.2010, 10:36
@ x y
Danke für den Tip, es giebt wirklich nicht viele Transistoren die Vbeo > 7V aufweisen können.
guten Rutsch....
mfg mitleser |
Harald Wilhelms
31.12.2010, 12:46
@ schaerer
» Nebenbei erwähnt, vielleicht gibt es die noch heute, aber früher - und das
» geht zurück in die 1970er-Jahre - benutzte ich oft Quadracs. Das sind
» Triacs mit integrierten Diacs.
Die gibts m.W. nach wie vor (erspart den Dimmer-
Herstellern zwei Lötstellen!). Das interessante am
ST4 ist aber die niedrigere Kippspannung (Typische
Diacs haben >30V) und die leichte Umsymmetrie.
Damit eignen sie sich wohl speziell für Nieder-
spannungsdimmer. Mein erster Dimmer hatte übrigens
zwei Thyristoren(Triacs gabs noch nicht) und Gimm-
lampen als Kippelemente.
Harald |
Markus2222
31.12.2010, 13:59
@ mitleser
» Danke für den Tip, es giebt wirklich nicht viele Transistoren die Vbeo > 7V
» aufweisen können.
und welche wären das ? |
Markus222
31.12.2010, 14:04
@ x y
also anstatt des DIac eine Triac mit 2 Dioden ? WIe soll das aussehen ?
Denke nicht. vermutlich wurde dieser Exot gewählt, weil er der einzige ist mit 14V Durchbruchspannng und damit bei 25Vac funktioniert. Alle anderen brennen erst bei min. 28V. |
MArkus2222
31.12.2010, 15:14
@ Markus2222
nach ewiger Suche im Internet habe ich den 2N4992 MBS 4992 gefunden der aberschon bei 8V schaltet.
Damit wird wohl der Triac länger eingeschaltet sein und somit der Motor schneller laufen.
Wenn man ein höherohmiges Poti einbauen würde , dann würde doch die Aufladung des Kondensators langsamer gehen und somit die Drehzahl wieder korrigieren, oder? (gleiches bei größerem Kondensator) |
