Carsten Wallner(R)
16.10.2010,
14:16
Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen (Elektronik)
Hi,
habe eine uralte, ziemlich gute Nähmaschine. Nun hat die ne kleine Macke - nach ner gewissen Zeit läuft das Teil von selber ganz ganz langsam. Also thermisches Problem.
Den Fehler konnte ich eingrenzen: Im Pedal ist an dem Geschwindigkeitsregler (ein Bündel Blechfederschalter die per Fußdruck nacheinander zusammengedrückt werden + Hochlastwiderstand mit zig anschlüssen) ein Kondensatorartiges Teil parallel angelötet. Das Gehäuse hat an einer Stelle einen Riss und die vordere Kappe aus Epoxid oder Kunsstoff ist abgebröselt...
Wenn ich das Teil ablöte, steht die Maschine wieder still - also ist das vermutlich der Übeltäter...
Nun zu dem Teil:
Darauf steht:
Typ 9748
darunter ein Firmenlogo, das wie ein gespiegeltes f in einem Kreis aussieht, dann
5MHz und ein VDE-Zeichen, genau darunter steht 560-7
Dann
250V~ -20° +100°
0,05µF +1,8 MOhm
und darunter ein Schaltzeichen: Kondensator parallel zu einem Widerstand...
Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich möglichst bald Ersatz? (Nähkurs meiner Frau startet am Mittwoch...)
Bin für jeden Tipp Dankbar, auch wenn Ihr vermutet, dass es noch ein anderes Problem geben könnte...
Nette Grüße
Carsten (der sich entschuldigt, dass er sich soooo ewig nicht hier gemeldet hat.)
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
Jüwü(R)
Würzburg,
16.10.2010,
14:49
@ Carsten Wallner
» Hi,
» habe eine uralte, ziemlich gute Nähmaschine. Nun hat die ne kleine Macke -
» nach ner gewissen Zeit läuft das Teil von selber ganz ganz langsam. Also
» thermisches Problem.
» Den Fehler konnte ich eingrenzen: Im Pedal ist an dem
» Geschwindigkeitsregler (ein Bündel Blechfederschalter die per Fußdruck
» nacheinander zusammengedrückt werden + Hochlastwiderstand mit zig
» anschlüssen) ein Kondensatorartiges Teil parallel angelötet. Das Gehäuse
» hat an einer Stelle einen Riss und die vordere Kappe aus Epoxid oder
» Kunsstoff ist abgebröselt...
» Wenn ich das Teil ablöte, steht die Maschine wieder still - also ist das
» vermutlich der Übeltäter...
» Nun zu dem Teil:
» Darauf steht:
» Typ 9748
» darunter ein Firmenlogo, das wie ein gespiegeltes f in einem Kreis
» aussieht, dann
» 5MHz und ein VDE-Zeichen, genau darunter steht 560-7
» Dann
» 250V~ -20° +100°
» 0,05µF +1,8 MOhm
» und darunter ein Schaltzeichen: Kondensator parallel zu einem
» Widerstand...
» Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich möglichst bald Ersatz?
» (Nähkurs meiner Frau startet am Mittwoch...)
» Bin für jeden Tipp Dankbar, auch wenn Ihr vermutet, dass es noch ein
» anderes Problem geben könnte...
geh mit dem Teil zum Elektriker um die Ecke - der hat das bestimmt oder kann dir es kurzfristig beorgen.;-)
Carsten Wallner(R)
16.10.2010,
15:45
@ Jüwü
Hi,
» geh mit dem Teil zum Elektriker um die Ecke - der hat das bestimmt oder
» kann dir es kurzfristig beorgen.;-)
tja, es war einmal - wo findet man heute noch den freundlichen Elektriker um die Ecker, der noch SOWAS macht und auch gleich die Ersatzteile zur Verfügung hat? Hier kenne ich leider keinen solchen, sonst wär ich schon hingetigert :o)
Ich bin sicher, dass ich das bei Farnel, RS, Conrad etc auch bestellt bekomme - müsste dazu aber erstmal wissen wie sich dieses kombinierte Bauteil nennt...
Nette Grüße
Carsten
x y
16.10.2010,
16:42
@ Carsten Wallner
» 250V~ -20° +100°
» 0,05µF +1,8 MOhm
X2-Kondensator mit integriertem Bleeder. Nimm einen normalen 47nF X2-Kondensator und schalte zwei in Reihe geschaltete 1MOhm Widerstände parallel.
Carsten Wallner(R)
16.10.2010,
20:22
@ x y
Hi,
» X2-Kondensator und schalte zwei in Reihe geschaltete 1MOhm Widerstände
» parallel.
Danke, das müsst ich sogar alles noch in der Werkstatt haben... nur mal so zum Verständnis - "Bleeder" sorgt in der Hauptsache für die Entladung?
Nette Grüße
Carsten
x y
16.10.2010,
20:38
@ Carsten Wallner
» zum Verständnis - "Bleeder" sorgt in der Hauptsache für die Entladung?
Der ist nur dafür da.
hws(R)
59425 Unna,
16.10.2010,
21:33
@ Carsten Wallner
» » ... X2-Kondensator ...
» Danke, das müsst ich sogar alles noch in der Werkstatt haben...
Wirklich X2 Kondensatoren? Also für Netzspannung und entsprechend "sicher"?
Die Dinger dienen der Entstörung, grundsätzlich funktioniert die Maschine auch ohne. Was jetzt nicht heißt, dass man den weglassen sollte.
hws
Harald Wilhelms(R)
18.10.2010,
10:59
@ Carsten Wallner
» ein Kondensatorartiges Teil parallel angelötet. Das Gehäuse
Da es sich hier um einen Funkentstörkondensator handelt,
ist er für die Funktion der Maschine nur von sekundärer
Bedeutung. Der Fehler muss also woanders liegen.
Vielleicht sind ja die Kontakte verschmort.
Harald
Carsten Wallner(R)
18.10.2010,
11:16
@ Harald Wilhelms
Hi,
» Da es sich hier um einen Funkentstörkondensator handelt,
» ist er für die Funktion der Maschine nur von sekundärer
» Bedeutung. Der Fehler muss also woanders liegen.
» Vielleicht sind ja die Kontakte verschmort.
» Gruss
» Harald
Das mit dem Funkentstörkondensator wundert mich auch aber tatsächlich läuft die Maschine mit diesem Kondensator nach ca 30min wie von Geisterhand ganz langsam los. Wenn ich Ihn auslöte, spinnt sie nicht mehr...
Auch wenn es für mich unwahrscheinlich klingt: Der Kondensator scheint nach dieser (Erwärmungs-)Zeit einen leckstrom zu haben, der für das anlaufen der Maschine verantwortlich ist.
Er liegt nicht parallel zur Netzspannung sondern Netzspannung und einer von den Schaltfedern, die an dem dicken Hochlastwiderstand hängen. An der Netzspannung hängt noch ein komplettes Entstörfilter... Vermutlich macht irgendeiner der Gänge der Maschine extrem Störung und wird daher zusätzlich abgepuffert... (mal so ins Blaue)
Habe einfach mal nen passenden Kondensator geordert (die X2er die ich noch hatte hatten komplett andere Kapazität) - ich werde berichten wie es ausgeht!
Nette Grüße
Carsten Wallner
Carsten Wallner(R)
18.10.2010,
11:18
@ hws
Hi,
» » Danke, das müsst ich sogar alles noch in der Werkstatt haben...
» Wirklich X2 Kondensatoren? Also für Netzspannung und entsprechend
» "sicher"?
Du hast mal wieder Recht... die X2er die ich noch habe passen von der Kapazität nicht... Bestellung läuft - ich werde berichten!
Nette Grüße
Carsten
Carsten Wallner(R)
18.10.2010,
11:19
@ x y
Hi,
» Der ist nur dafür da.
Danke Dir! Bestellung ist aufgegeben...
Nette Grüße
Carsten
Class-X
07.11.2011,
08:36
@ Carsten Wallner
» Hi,
» » Da es sich hier um einen Funkentstörkondensator handelt,
» » ist er für die Funktion der Maschine nur von sekundärer
» » Bedeutung. Der Fehler muss also woanders liegen.
» » Vielleicht sind ja die Kontakte verschmort.
» » Gruss
» » Harald
» Das mit dem Funkentstörkondensator wundert mich auch aber tatsächlich
» läuft die Maschine mit diesem Kondensator nach ca 30min wie von
» Geisterhand ganz langsam los. Wenn ich Ihn auslöte, spinnt sie nicht
» mehr...
» Auch wenn es für mich unwahrscheinlich klingt: Der Kondensator scheint
» nach dieser (Erwärmungs-)Zeit einen leckstrom zu haben, der für das
» anlaufen der Maschine verantwortlich ist.
» Er liegt nicht parallel zur Netzspannung sondern Netzspannung und einer
» von den Schaltfedern, die an dem dicken Hochlastwiderstand hängen. An der
» Netzspannung hängt noch ein komplettes Entstörfilter... Vermutlich macht
» irgendeiner der Gänge der Maschine extrem Störung und wird daher
» zusätzlich abgepuffert... (mal so ins Blaue)
» Habe einfach mal nen passenden Kondensator geordert (die X2er die ich noch
» hatte hatten komplett andere Kapazität) - ich werde berichten wie es
» ausgeht!
» Nette Grüße
» Carsten Wallner
weis man denn jetzt was da für kondensatoren reinkommen oder mit welchen man diese wie ersetzten kann?
Habe das gleiche Problem!
Grüsse!
Ein Besucher
07.11.2011,
09:13
@ Class-X
» weis man denn jetzt was da für kondensatoren reinkommen oder mit welchen
» man diese wie ersetzten kann?
» Habe das gleiche Problem!
z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/450220/
Ob er mechanisch passt, musst Du selbst prüfen.
Class-X
07.11.2011,
16:56
@ Ein Besucher
» » weis man denn jetzt was da für kondensatoren reinkommen oder mit welchen
» » man diese wie ersetzten kann?
» » Habe das gleiche Problem!
» z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/450220/
» Ob er mechanisch passt, musst Du selbst prüfen.
Super danke,
aber wie habe ich diese zu schalten?
Die originalen haben doch 3 Kontakte?
Siehe Bild!
Class-X
07.11.2011,
17:00
@ Class-X
» » » weis man denn jetzt was da für kondensatoren reinkommen oder mit
» welchen
» » » man diese wie ersetzten kann?
» » » Habe das gleiche Problem!
» » z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/450220/
» » Ob er mechanisch passt, musst Du selbst prüfen.
» Super danke,
» aber wie habe ich diese zu schalten?
» Die originalen haben doch 3 Kontakte?
» Siehe Bild!
http://www.pic-upload.de/view-11922671/IMG_1217.jpg.html
x y
07.11.2011,
17:28
@ Class-X
» » aber wie habe ich diese zu schalten?
» » Die originalen haben doch 3 Kontakte?
Wie waren sie denn verschaltet?
» » Siehe Bild!
» http://www.pic-upload.de/view-11922671/IMG_1217.jpg.html
Keine Aufschrift?
