WhiteWolf(R)
25.08.2010,
19:09
Rechner will nicht -> Bildschirm schwarz (Computertechnik)
Hi Leute!
Ich hab ein mehr oder weniger kleines Problem...
Ich hab von nem Bekannten nen Rechner bekommen zum reparieren...
Eckdaten:
AMD Sempron 2200+
256 MB RAM
80er GB HDD
früher
ATI Radeon 9200SE 128MB (AGP)
Problem war: Rechner bootet, bis dahin alles wunderbar...sobald er dann in den Desktop läuft, schaltet der Bildschirm aus...
Meine erste Vermutung GraKa, also ne andere eingebaut (GeForce 3; 64MB) -> Siehe da es läuft...
Gut neue Bestellt auch eine ATI Radeon 9200 mit 128 RAM;
eingebaut, Rechner lief hoch, Dann fror er ein, gleiches Spielchen auch nach x-maligen Reseten...
Wollte dann Win XP Neu installieren, war mir erst nach dem 3 mal gelang, der rechner fror ein...
Dann endlich lief er hoch, kam bis zum "WillkommensVideo" von XP und fror dann ein...
MEM-Test hab ich schon durchlaufen lassen ohne Fehler...
Was könnte das sein?
otti(R)
D,
25.08.2010,
20:09
(editiert von otti
am 25.08.2010 um 20:10)
@ WhiteWolf
» Hi Leute!
» Ich hab ein mehr oder weniger kleines Problem...
» Ich hab von nem Bekannten nen Rechner bekommen zum reparieren...
» Eckdaten:
» AMD Sempron 2200+
» 256 MB RAM
» 80er GB HDD
» früher
» ATI Radeon 9200SE 128MB (AGP)
» Problem war: Rechner bootet, bis dahin alles wunderbar...sobald er dann in
» den Desktop läuft, schaltet der Bildschirm aus...
» Meine erste Vermutung GraKa, also ne andere eingebaut (GeForce 3; 64MB) ->
» Siehe da es läuft...
» Gut neue Bestellt auch eine ATI Radeon 9200 mit 128 RAM;
» eingebaut, Rechner lief hoch, Dann fror er ein, gleiches Spielchen auch
» nach x-maligen Reseten...
» Wollte dann Win XP Neu installieren, war mir erst nach dem 3 mal gelang,
» der rechner fror ein...
» Dann endlich lief er hoch, kam bis zum "WillkommensVideo" von XP und fror
» dann ein...
» MEM-Test hab ich schon durchlaufen lassen ohne Fehler...
» Was könnte das sein?
Vorab: Ich bin kein PC-Spezi?
Meine Fragen, vielleicht hilt's:
Läuft er mit der Geforce immer?
Mainboard mit Grafik onBoard?
Mit dem Original-Monitor des Bekannten getestet oder mit einem anderen?
Hat die GeForce auch AGP oder in einem anderen Slot gestestet?
Im Gerätemanager keine Geräte mit Auffälligkeiten (Fragezeichen usw.)?
otti
WhiteWolf(R)
25.08.2010,
20:16
@ otti
» Meine Fragen, vielleicht hilt's:
» Läuft er mit der Geforce immer?
» Mainboard mit Grafik onBoard?
» Mit dem Original-Monitor des Bekannten getestet oder mit einem anderen?
» Hat die GeForce auch AGP oder in einem anderen Slot gestestet?
» Im Gerätemanager keine Geräte mit Auffälligkeiten (Fragezeichen usw.)?
Mit der GeForce läuft er immer, keine Auffälligkeiten, im Gerätemanager ist alles OK...
Am Monitor denk ich nicht das es liegt, mit dem Monitor (Noch röhre) betreib ich sonst nem anderen PC, der funktioniert, habs zwischendurch wieder umgesteckt...
Die GeForce hat auch AGP, PCIexpress hat der rechner noch nicht und es ist auch der einzige AGP-Slot...
umd seit der ATI komme ich auch nicht mehr so weit (auf den Desktop) sodass ich des im gerätemanager nachschauen kann...
wie gesagt win xp home wurde neu aufgesetzt...(und er blieb währenddessen auch schon hängen, half nur reset-knopf)
-> Doch ne neue Graka defekt?
otti(R)
D,
25.08.2010,
20:42
@ WhiteWolf
» » Meine Fragen, vielleicht hilt's:
» » Läuft er mit der Geforce immer?
» » Mainboard mit Grafik onBoard?
» » Mit dem Original-Monitor des Bekannten getestet oder mit einem anderen?
» » Hat die GeForce auch AGP oder in einem anderen Slot gestestet?
» » Im Gerätemanager keine Geräte mit Auffälligkeiten (Fragezeichen usw.)?
» Mit der GeForce läuft er immer, keine Auffälligkeiten, im Gerätemanager
» ist alles OK...
» Am Monitor denk ich nicht das es liegt, mit dem Monitor (Noch röhre)
» betreib ich sonst nem anderen PC, der funktioniert, habs zwischendurch
» wieder umgesteckt...
» Die GeForce hat auch AGP, PCIexpress hat der rechner noch nicht und es ist
» auch der einzige AGP-Slot...
» umd seit der ATI komme ich auch nicht mehr so weit (auf den Desktop)
» sodass ich des im gerätemanager nachschauen kann...
» wie gesagt win xp home wurde neu aufgesetzt...(und er blieb währenddessen
» auch schon hängen, half nur reset-knopf)
» -> Doch ne neue Graka defekt?
Uff!?
Neuester und korrekter Treiber für die ATI?
Zieht die ATI wesentlich mehr Strom als die GeForce (Leistungsaufnahme)?
otti
ollanner(R)
25.08.2010,
21:49
@ WhiteWolf
Im Bios falsche Einstellungen bezüglich AGP Apeture Size getätigt?. Hilft es was, wenn man die Einstellung ändert? Etwa auf unter 64 MB?
Läuft der Rechner im Abgesicherten Modus hoch?
Der Ollanner
otti(R)
D,
25.08.2010,
22:32
@ ollanner
» Im Bios falsche Einstellungen bezüglich AGP Apeture Size getätigt?. Hilft
» es was, wenn man die Einstellung ändert? Etwa auf unter 64 MB?
» Läuft der Rechner im Abgesicherten Modus hoch?
Hi ollanner,
ich weiß Du hast von PCs mehr Ahnunung als ich.
Bringt es was, wenn er ggf. AGP8x auf AGP4x runterschaltet, wenn das BIOS das kann?
Nur zum Test.
Meine Frage zur Leistungsaufnahme zielte auf das Netzteil.
otti
ollanner(R)
26.08.2010,
15:38
@ otti
» Bringt es was, wenn er ggf. AGP8x auf AGP4x runterschaltet, wenn das BIOS
» das kann?
Das BIOS sollte deine Grafikkarte, wenn die 8x hat automatisch auf 4x herunter setzen, wenn das Board nur 4x kann. Das war aber nicht die Frage, die ich an Dich stellte. Apeture Size ist die Größe des Arbeitsspeicherbereichs, die sich die Grafikkarte vom Hauptspeicher abknapst.
Bei einer zu hohen Einstellung bekommste ja nicht mal das Boot-Logo vom Mainboard zu Gesicht, weil die Grafikkarte gänzlich streikt.
Der Ollanner
silent_max(R)
26.08.2010,
16:12
@ WhiteWolf
Hi Thom,
hab erst jetzt dein Posting gelesen.
Ich hatte neulich das selbe Problem. Ursache war, dass am PC an sich eigentlich alles ok war, bloss der Mehrfachstecker, an dem die ganzen PC-Kabel angeschlossen waren, nicht mehr ganz funktioniert hat.
Schau mal, ob da alles ok ist.
P.S.: Schoene Gruesse an der Stelle aus den USA.
Where is the madness ...
otti(R)
D,
26.08.2010,
18:59
@ ollanner
» » Bringt es was, wenn er ggf. AGP8x auf AGP4x runterschaltet, wenn das
» BIOS
» » das kann?
» Das BIOS sollte deine Grafikkarte, wenn die 8x hat automatisch auf 4x
» herunter setzen, wenn das Board nur 4x kann. Das war aber nicht die Frage,
» die ich an Dich stellte. Apeture Size ist die Größe des
» Arbeitsspeicherbereichs, die sich die Grafikkarte vom Hauptspeicher
» abknapst.
» Bei einer zu hohen Einstellung bekommste ja nicht mal das Boot-Logo vom
» Mainboard zu Gesicht, weil die Grafikkarte gänzlich streikt.
Hi ollanner,
falscher Adressat, aber der TE meldet sich scheinbar nicht mehr.
otti
ollanner(R)
26.08.2010,
19:57
@ otti
OT: Falscher Adressat
» Hi ollanner,
» falscher Adressat, aber der TE meldet sich scheinbar nicht mehr.
Ohh, tatsache. Shit happens. ;-)
Der Ollanner
WhiteWolf(R)
26.08.2010,
22:05
@ ollanner
Sorry leut...
Hey Leute!
Tut mir leid wenn ich mich nicht mehr gemeldet hab, war beim Campen und hatte dann viel im Holz zu tun, so das der PC in "vergessenheit" geriet...
Morgen komm ich wieder an den rechner der steht bei meiner Freundin, dann test ich des mit dem AGP-Size...
Im Abgesicherten Modus is gar nix möglich, der Rechner friert beim hochfahren sofort ein...
beim normalen start geht der bildschirm aus aber ich hab des gefühl das die hdd durchrödelt...
ich lad mal die service-boot-cd von chip runter und test mal so ziemlich alles...
mem-test lief ohne probs durch...
ich versuch auch mal den rechner mit win2000 zu bespielen...
@Max:
hey max was zum geier machst du in den usa?
otti(R)
D,
26.08.2010,
23:03
@ WhiteWolf
Sorry leut...
» ich versuch auch mal den rechner mit win2000 zu bespielen...
Tu doch die GeForce rein und gut is.
Was erwartet Dein Bekannter denn noch mit XP und 256MB RAM?
otti
WhiteWolf(R)
26.08.2010,
23:32
@ otti
Sorry leut...
» » ich versuch auch mal den rechner mit win2000 zu bespielen...
» Tu doch die GeForce rein und gut is.
» Was erwartet Dein Bekannter denn noch mit XP und 256MB RAM?
Klar, die Welt nicht mehr, aber mit der GeForce tu ich mir gar kein gefallen... des ging HATTE mal nen Lüfter drauf, aber dann wars dass mal und seit dem läuft das Ding mit "Luftkühlung..."
und außerdem war die GraKa n Geb. Geschenk... und mein Bekannter kann doch nicht Ohne Die GeForce...
otti(R)
D,
27.08.2010,
00:14
@ WhiteWolf
Sorry leut...
» » » ich versuch auch mal den rechner mit win2000 zu bespielen...
» » Tu doch die GeForce rein und gut is.
» » Was erwartet Dein Bekannter denn noch mit XP und 256MB RAM?
» Klar, die Welt nicht mehr, aber mit der GeForce tu ich mir gar kein
» gefallen... des ging HATTE mal nen Lüfter drauf, aber dann wars dass mal
» und seit dem läuft das Ding mit "Luftkühlung..."
» und außerdem war die GraKa n Geb. Geschenk... und mein Bekannter kann doch
» nicht Ohne Die GeForce...
Die Bucht (ebay) ist voll von dem Zeug.
otti
silent_max(R)
27.08.2010,
03:21
(editiert von silent_max
am 27.08.2010 um 06:07)
@ WhiteWolf
Sorry leut...
» @Max:
» hey max was zum geier machst du in den usa?
Was wohl ... Urlaub!!!!! :-D :-D :-P :-P :-D :-D
P.S.: Kennst mich doch, dass ich es nicht ganz sein lassen kann ;-)
WhiteWolf(R)
27.08.2010,
16:20
@ otti
Sorry leut...
» » » » ich versuch auch mal den rechner mit win2000 zu bespielen...
» » » Tu doch die GeForce rein und gut is.
» » » Was erwartet Dein Bekannter denn noch mit XP und 256MB RAM?
» » Klar, die Welt nicht mehr, aber mit der GeForce tu ich mir gar kein
» » gefallen... des ging HATTE mal nen Lüfter drauf, aber dann wars dass
» mal
» » und seit dem läuft das Ding mit "Luftkühlung..."
» » und außerdem war die GraKa n Geb. Geschenk... und mein Bekannter kann
» doch
» » nicht Ohne Die GeForce...
» Die Bucht (ebay) ist voll von dem Zeug.
Stimmt genauso wie Amazon, un dich dachte ich kauf die gleiche GraKa wiede da rein, wie schon drinne war, nur halt keine SE
Komm heut leider nicht mehr an den rechner aber morgen weiß ich mehr...
