Detlef Schallau
13.05.2005,
00:16
Wie lade ich einen Lithium-Ionen-Akku von Hand (Telekommunikation)
Hallöle, meine Frage ist: Wie lade ich einen Lithium-Ionen-Akku, von Hand. Das heisst, ohne Ladegerät, sondern nur ein Netzteil. Spannung regelbar und Strombegrenzung einstellbar. Der Akku z.B. 3,6 Volt, 700mA. Stromladdung oder Spannung (wie NC-Akkus oder Blei-Bleioxid-Akkus) Ciao Detta
13.05.2005,
01:23
@ Detlef Schallau
» Hallöle, meine Frage ist: Wie lade ich einen Lithium-Ionen-Akku, von Hand.
» Das heisst, ohne Ladegerät, sondern nur ein Netzteil. Spannung regelbar
» und Strombegrenzung einstellbar. Der Akku z.B. 3,6 Volt, 700mA.
» Stromladdung oder Spannung (wie NC-Akkus oder Blei-Bleioxid-Akkus) Ciao
» Detta
Hallo Detta,
du lädst den Akku mit Strom- und Spannungsgebrenzung. Den Strom begrenzt du auf C/2 (hier also 350mA), die Spannung bei einer Akkunennspannung von 3,6V auf 4,2Volt.
Wichtig hierbei ist die Genauigleit der Spannungsbegrenzung, 0,1V weniger Spannung bedeuten 10% weniger Kapazität, 0,1V mehr verringern die Lebensdauer der Zelle stark. Ab einer Spannung von 4,4V kann die Zelle sich zunehmend erhitzen und brennen.
Die Ladezeit betrögt dann ca. 4-5Stunden, aber nach 2 Stunden (4,2V erreicht) ist der Akku zu 80% Voll. Danach sinkt der Ladestrom langsam, bei 1/20tel des (Maximal-)Ladestroms ist die Ladung beendet.
Grüße Thomas
