ka14r
21.05.2010, 11:36 |
Zählimpulse nach 0-10V umwandeln (Elektronik) |
die Zählimpulse eines Windrädchens, 8 Impulse pro Umdrehung, sollen in eine Ausgangsspannung von 0-10 V umgewandelt werden. Kennlinie s.Bild.
Wo finde ich eine entsprechende Schaltung für dieses Vorhaben?
Vielen Dank schon mal.
Karlheinz
nagus
21.05.2010, 11:44 (editiert von nagus am 21.05.2010 um 11:47)
@ ka14r
Zählimpulse nach 0-10V umwandeln |
» die Zählimpulse eines Windrädchens, 8 Impulse pro Umdrehung, sollen in
» eine Ausgangsspannung von 0-10 V umgewandelt werden. Kennlinie s.Bild.
» Wo finde ich eine entsprechende Schaltung für dieses Vorhaben?
» Vielen Dank schon mal.
» Gruß
» Karlheinz
Diese Angaben genügen leider nicht.
Die Kennlinie sagt nichts über die Spannung aus.
Wie werden die Impulse erzeugt?
z.B.
-magnetisch (Halleffekt)
- optisch (Lichtschranke)
Welche Spannung haben die Impulse?
NAGUS |
Harald Wilhelms
21.05.2010, 11:57
@ ka14r
Das geht grundsätzlich mit einem Komparator. Aber es
sind zusätzliche Angaben nötig. Siehe auch "7 Tipps für
Neulinge"
Harald |
el-haber
21.05.2010, 11:57
@ ka14r
Hi,
wenn Du im Analogen Betrieb bleiben mußt, dann versuche mal den Ansatz über einen Integrierer. Der einfachste Fall dazu ist ein Kondensator, der über einen Widerstand im Takt der Impulse geladen und definiert über einen Widerstand entladen wird. Die erreichte Spitzenspannung hängt dann von der Ladezeit und der Wiederholung ab. Der Entladewiderstand ist so zu dimensionieren, daß er bei 8Hz (niedrigste Drehzahl) den Kondensator gerade entlädt.
Beispiel: Ladewiderstand (eventuell mit Reihendiode) vom Treiber (Rechteck) 10kOhm Kondensator 10uF - Entlade-Widerstand 22kOhm.
Das ergibt zudem noch eine unlinearität wegen des Teilerverhältnisses von Ladewiderstand zu Entladewiderstand. Das bedeutet, daß der Treiber dieses Verhältnis ausgleichen muß, um die 10V im Maximum zu liefern (Faktor 2,2 also Treiber mit 22V + Diodenspannung als Rechtecksignal).
CU
Stef |
Gast
21.05.2010, 12:11
@ ka14r
Google einfach nach f->U Wandler |
hws
59425 Unna, 21.05.2010, 12:56
@ ka14r
Nimm ein Monoflop. In jeder 555er Applikation ist sowas beschieben, auch hier im Forum. Oder nimm ein 4528 Baustein.
Die Monoflop Zeit sollte kleiner 8ms sein (wegen der 120Hz). Der Ausgang sollte per RC Glied geglättet werden. Wie glatt bestimmt deine weitere Verwendung dieser 0..10V.
Die Impulse deines Windrades müssen das Monoflop triggern können. Sind sie zu klein, müssen sie evtl verstärkt werden. Sind sie zu "eirig" müssen sie evtl entprellt und über einen Schmitttrigger geschickt werden.
Sollen bei 120Hz genau 10V rauskommen, müsste das Monoflop 10V Ausgangsspannung bei 8,333.. ms Impulslänge haben. Sonst eben ein OP als Verstärker dahinter.
hws |
Tobi(R)
21.05.2010, 13:07
@ hws
» » die Zählimpulse eines Windrädchens, 8 Impulse pro Umdrehung, sollen in
» » eine Ausgangsspannung von 0-10 V umgewandelt werden.
» Nimm ein Monoflop. In jeder 555er Applikation ist sowas beschieben, auch
» hier im Forum. Oder nimm ein 4528 Baustein.
» Die Monoflop Zeit sollte kleiner 8ms sein (wegen der 120Hz). Der Ausgang
» sollte per RC Glied geglättet werden. Wie glatt bestimmt deine weitere
» Verwendung dieser 0..10V.
» Die Impulse deines Windrades müssen das Monoflop triggern können. Sind sie
» zu klein, müssen sie evtl verstärkt werden. Sind sie zu "eirig" müssen sie
» evtl entprellt und über einen Schmitttrigger geschickt werden.
» Sollen bei 120Hz genau 10V rauskommen, müsste das Monoflop 10V
» Ausgangsspannung bei 8,333.. ms Impulslänge haben. Sonst eben ein OP als
» Verstärker dahinter.
» hws
LM331 ist gut geeignet. http://www.national.com/mpf/LM/LM331.html#Overview
Witzig sind die Preisunterschiede Reichelt 72 Cent, Conrad 8,37 Euro.
Gruss, Tobi. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.05.2010, 13:24
@ Tobi(R)
OT: Der Conrad-CEO und sein Palast |
» Witzig sind die Preisunterschiede Reichelt 72 Cent, Conrad 8,37 Euro.
Ja was denkst denn Du wie sich ein Conrad-CEO seinen Palast finanzieren kann? -- Gruss
geralds
Wien, AT, 21.05.2010, 13:24 (editiert von geralds am 21.05.2010 um 13:34)
@ ka14r
» Gruß
» Karlheinz
Hi
Karlheinz,
Da gibt es tolle F->U Wandler.
Ein Beispiel von Vielen:
http://www.national.com/ds/LM/LM2907EP.pdf
Oder der weitaus bekanntere V-F F-V Converter; µA4151, bzw. RC4151:
www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/354838_DS.pdf
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
soso
21.05.2010, 14:46
@ schaerer
verlangt wird immer das, was die dumme mehrheit bereit ist zu löhnen.
CR2032 Niedermayer.at 7,- € Kessler.de 0,50€ das ist dann die freie marktwirtschaft |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.05.2010, 14:50
@ soso
OT: Die Hauptsätze... |
» verlangt wird immer das, was die dumme mehrheit bereit ist zu löhnen.
So ist es. Hier die beiden Hauptsätze der allgemeinen Volksverblödung:
1. Die Mehrheit ist dümmer als die Minderheit.
2. Dummheit ist beschlussfähig. -- Gruss
ka14r
21.05.2010, 19:55
@ nagus
» » Hallo,
» Diese Angaben genügen leider nicht.
» Die Kennlinie sagt nichts über die Spannung aus.
» Wie werden die Impulse erzeugt?
» z.B.
Ja, hab ich natürlich vergessen zu sagen, dass hier ein potentialfreier Reed-Kontakt vorliegt.
Karlheinz |
ka14r
21.05.2010, 20:09
@ geralds
» Da gibt es tolle F->U Wandler.
» Ein Beispiel von Vielen:
» http://www.national.com/ds/LM/LM2907EP.pdf
» Oder der weitaus bekanntere V-F F-V Converter; µA4151, bzw. RC4151:
» www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/354838_DS.pdf
Das sieht recht vielversprechend aus.
Danke
Karlheinz |
soso
22.05.2010, 07:08
@ schaerer
was aber nicht gleichzeitig bedeuten muss dass JEDE politische minderheit gleichzeitig klug ist. |
