z-bahner
Hannover,
07.05.2010,
15:33
Funktioniert diese Schaltung ? (Schaltungstechnik)
Hallo liebe Elektroniker,
ich habe dieser Tage hier im FORUM nach einer Verteilung für ein Schweisslicht gestellt.
Der Mitantworter Monka hat mir diese Schaltung vorgeschlagen
Diese Schaltung habe ich heute mehrfach auf ein Steckbord nachgebaut. Die LED,s sollten flackern.Die LED,s leuchten ohne zu flackern.
Meine Frage ist. Warum flackern die LED,s nicht und wie kann man diese dazu bringen.
Freue mich auf Antworten. Im voraus DANKE.
Mit freundlichem Gruss
Lothar
z-bahner
Hannover,
07.05.2010,
15:41
@ z-bahner
» Hallo liebe Elektroniker,
» ich habe dieser Tage hier im FORUM nach einer Verteilung für ein
» Schweisslicht gestellt.
» Der Mitantworter Monka hat mir diese Schaltung vorgeschlagen mit einer korrektur.
Hier geändert.A2 + -
»Lothar
hws(R)
59425 Unna,
07.05.2010,
16:11
@ z-bahner
» Hier geändert.A2 + -
Das könnte der Fehler sein ;-)
Wackelt der Ausgang des ersten OP's?
Eine Verbindung vom Ausgang auf den +Eingang des OP's (über den 39k) hält den OP üblicherweise in dem aktuellen Zustand fest.
Wie wär's ü brigens mit registrieren? Dann kannst du deine Beiträge editieren. ;-)
hws
Monka
07.05.2010,
16:30
@ z-bahner
Hab ich doch geschrieben:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=119900&page=0&category=all&order=time
lg, Monka
z-bahner
Hannover,
07.05.2010,
16:41
@ Monka
» Hab ich doch geschrieben:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=119900&page=0&category=all&order=time
» lg, Monka
Ist ja auch richtig. Ich habe die zweite Zeichnung nur mit den geänderten Plus und Minuszeichen an Pin 5 und 6 lt Thred geändert.
A1 Pin 1 outputA geht über 1n 4148 an A2 Inputs Pin 5+.
Wackeln ist nicht. Zur Info-- nehme ich 1N weg geht die LED aus. Habe auch schon einen anderen 358 und verschiedene Widerstände und Elkos genommen. Kein flackern der LED,s, soweit meine Test und Hilfe.
Frage: wie kann man sich registrieren lassen, würde ich dann gerne machen.
Lothar
hws(R)
59425 Unna,
07.05.2010,
17:00
@ z-bahner
» A1 Pin 1 outputA geht über 1n 4148 an A2 Inputs Pin 5+.
» Wackeln ist nicht.
Wenn du die Diode entfernst, toggelt der Ausgang Pin1 von A1?
Die Pinnummern hab ich nicht verglichen - mach du das mal.
Die Schaltung im 2.Beitrag ist ok, Pinbelegung weiss ich nicht, der Ausgang muss toggeln.
Kann auch sein, dass der Elko kaputt ist (zu hoher Leckstrom)
Bring den 1.OP zum laufen, (Diode dazu entfernen)
» Frage: wie kann man sich registrieren lassen, würde ich dann gerne
» machen.
Oben rechts über dem Suchfeld? Sorry bei mir (weil registriert und eingeloggt) steht da "hws/Ausloggen/RSS"
Bei dir müsste da registrieren/einloggen... stehen.
hws
z-bahner
Hannover,
07.05.2010,
17:35
@ hws
» » A1 Pin 1 outputA geht über 1n 4148 an A2 Inputs Pin 5+.
» » Wackeln ist nicht.
» Wenn du die Diode entfernst, toggelt der Ausgang Pin1 von A1?
» Ja, die LED blinkt. :-)
» Kann auch sein, dass der Elko kaputt ist (zu hoher Leckstrom)
» Elko (verschiedene) gewechselt.;-)
» Bring den 1.OP zum laufen, (Diode dazu entfernen)
» Ist entfernt.:-|
» A1- LED - blinkt--- 1N entfernt LED in A2 leuchtet weiter.
Wird die Spannung entfernt und wieder angeschlossen bilnkt LED A1 und LED A2 bleibt dunkel. A2 Input mit 1N nach A1 Ausgang überbrückt leuchtet LED ( kein blinken )
358 und Elkos gewechselt.
Lothar
Monka
07.05.2010,
17:49
@ z-bahner
Hallo Lothar
Du hast meine Korrektur einfach falsch verstanden.
Hier nochmal das Schaltbild - jetzt aber richtig !
Die Schaltung funzt 1A - lass dir vom hws nichts einreden, der will dich nur verwirren und zeigen dass er viel klüger ist als du. So sind die Überqualifizierten Leute machmal. ;-)
lg, Monka
z-bahner
Hannover,
07.05.2010,
18:09
@ Monka
Funktioniert diese Schaltung aber klar doch
» Hallo
» Du hast meine Korrektur einfach falsch verstanden.
» Ich schäme mich:crying:
Hätte ich auch drauf kommen müssen, habe aber leider geschlafen:sleeping:
» Hier nochmal das Schaltbild - jetzt aber richtig !
» es funzt funzt funzt:lol2:
» Die Schaltung funzt 1A - lass dir vom hws nichts einreden, der will dich
» nur verwirren und zeigen dass er viel klüger ist als du. So sind die
» Überqualifizierten Leute machmal. ;-)
Achso, hws ist schlau :-D ich setze die Schlauheit um :-P
und Du hast uns die Schlauheit beigebracht. :clap:
Nur so können wir uns gegenseitig helfen:ok:
Noch eine Frage: ich habe versucht mich zu registrieren.
Es wird gemeldet , User-Name schon vergeben.
Einen neuen User-Name nimmt er aber nicht auf meine E-Mail Adresse., bin jetzt mit meiner Schlauheit am ende.
nochmals danke
Lothar
Monka
07.05.2010,
18:18
@ z-bahner
» Noch eine Frage: ich habe versucht mich zu registrieren.
Keine Ahnung - ist aber wohl nicht so wichtig - bin ja auch nicht registriert :-D
Ich kenn mich mit Modellbahn nicht wirklich aus. Ich kenne nur H0 (sehr klein) und Märklin. Aber was ist "Z" ?
Noch ein optischer Effekt:
Habe kürzlich eine kleine Schaltung für Einsatzfahrzeuge (Notarztwagen) realisieren müssen. Hast du auf deiner Anlage auch sowas rumstehen, dass Bleulicht vertragen könnte?
lg, Monka
z-bahner
Hannover,
07.05.2010,
18:59
@ Monka
Hallo Monka
Aber was ist "Z" ? Siehe Bild. Die Feuerwehr und meine Polizei sowie mein Notarzt braucht blaulicht,
könnte noch eine Schaltung mit Blitzlicht für einen Fotografen gebrauchen. Bin zur Zeit mit einem NE 555 am basteln. Auslösen über eine Lichtschranke oder Hallsensor,
Lothar
Monka
07.05.2010,
19:12
@ z-bahner
Hallo Lothar
Schönes Bild, aber wie groß die Teile nun tatsächlich sind kann ich nicht erkennen :-|
Blitzlicht habe ich eben keines griffbereit. Aber ein sehr klein aufzubauendes Blaulicht.
Sieht in etwa so aus:
http://img299.imageshack.us/i/ktwqi1.gif/
Um dir die Unterlagen zu senden brauche ich eine eMail-Adresse an die ich ne Anlage senden kann.
lg, Monka
z-bahner
Hannover,
07.05.2010,
19:36
@ Monka
» Hallo Monka,
die Spur ist 6 cm breit, die Feuerwehr ist 3,5 cm lang und 1,5 cm hoch.
Für Front, Rücklicht, Blinklicht, Blaulicht nehme ich 0404 SMD - LED.
ko0mm über Tel. 0511 - 421249 dann teile ich Dir die E-Mail mit.
Lothar
Monka
07.05.2010,
19:43
@ z-bahner
» die Spur ist 6 cm breit, die Feuerwehr ist 3,5 cm lang und 1,5 cm hoch.
» Für Front, Rücklicht, Blinklicht, Blaulicht nehme ich 0404 SMD - LED.
Ist echt winzig - TOLL !!!
Schreib mich an:
herr.hose(ät)yahoo.de
lg, Monka
Gast
07.05.2010,
21:52
@ z-bahner
» » Hallo Monka,
Unwahrscheinlich. Eine Spurbreite von 6cm gibt es nicht.
http://www.modellbahnfrokler.de/grundlagen/spurweite.html
z-bahner
Hannover,
08.05.2010,
00:25
@ Gast
Funktioniert diese Schaltung auf Spur 6,5 mm
» » » Hallo Gast,
hast Du die Spur Z , nein , also die Spurbreite
ist exakt 6,5 mm:-P
» » die Spur ist 6 cm breit ---- das c sollte
ein m werden.:-( :-D
MfG
Lothar
