z-bahner
Hannover,
04.05.2010,
23:46
Verteiler für ein Schweisslicht (Schaltungstechnik)
Hallo und einen schönen späten guten Abend,
ich möchte bitte einen Ratschlag bzw. auch Hilfe haben.
Ich habe eine Digital- Schaltung ein sogenanntes Schweiss-
Modul. Die Schaltung ist fertig aufgebaut und funktioniert auch. Ein Schweisslicht für meinen Lokschuppen auf der
Eisenbahnanlage.
Nun möchte ich das die LED ( D1 ) an drei verschiedene
Stellen zu unterschiedlichen Zeiten nach einander aufblitzt.
Als Verteiler dachte ich an einen NE 555 als Zeitglied.
Aber wie steuere ich die NE 555 nach einander an.
Es kann auch ein IC mit Schieberegister sein der die Led
einzeln nach einer vorgegeben Zeit ansteuert.
Die D1 LED blitz 2 sec danach ist 2 sec Pause , dieser
Zyklus wiederholt sich permanent bis zum abschalten der
Spannung.
:-( :-( :-( :-( :-( OK könnte man über einen PIC oder
Atmel programmieren.
:no: :no: Kann ich leider nicht.
Ich freue mich auf Eure Antworten und Vorschläge.
MfG
Lothar
Monka
05.05.2010,
09:28
@ z-bahner
Hallo
Mir erscheint deine Schaltung für sehr aufwendig.
Elektor hat Mitte 2004 eine Schaltung veröffentlicht, die wohl den gleichen Effekt, aber mit weniger Aufwand erziehlt. Auf den Optokoppler IC3 könnte man auch noch verzichten, und an R4 direkt deine LED betreiben.
So würde es sich vllt. für dich lohnen, diese Schaltung dreimal aufzubauen.
Bei Bedarf kann ich die Schaltungsbeschreibung noch nachreichen.
lg, Monka
Jüwü(R)
Würzburg,
05.05.2010,
09:32
@ z-bahner
» Hallo und einen schönen späten guten Abend,
» ich möchte bitte einen Ratschlag bzw. auch Hilfe haben.
» Ich habe eine Digital- Schaltung ein sogenanntes Schweiss-
» Modul. Die Schaltung ist fertig aufgebaut und funktioniert auch. Ein
» Schweisslicht für meinen Lokschuppen auf der
» Eisenbahnanlage.
» Nun möchte ich das die LED ( D1 ) an drei verschiedene
» Stellen zu unterschiedlichen Zeiten nach einander aufblitzt.
» Als Verteiler dachte ich an einen NE 555 als Zeitglied.
» Aber wie steuere ich die NE 555 nach einander an.
» Es kann auch ein IC mit Schieberegister sein der die Led
» einzeln nach einer vorgegeben Zeit ansteuert.
» Die D1 LED blitz 2 sec danach ist 2 sec Pause , dieser
» Zyklus wiederholt sich permanent bis zum abschalten der
» Spannung.
» :-( :-( :-( :-( :-( OK könnte man über einen PIC oder
» Atmel programmieren.
» :no: :no: Kann ich leider nicht.
» Ich freue mich auf Eure Antworten und Vorschläge.
» MfG
» Lothar
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100505092821.pdf
als "Taktgeber" kannst die andere Hälfte des 4518 bei entsprechender Beschaltung benutzen. Basiswiderstände nicht vergessen.
Wobei es sicherlich nichts ausmachen würde wenn die LEDs unregelmäßig aufleuchten, dabei aber jeder LED einen eigenen Vorwid. gönnen.
z-bahner
Hannover,
05.05.2010,
09:47
@ Monka
» Hallo und guten morgen -- Monka -,
» Danke für Deinen Vorschlag
» Mir erscheint deine Schaltung für sehr aufwendig.
» ....OK ,Platine und IC,s wurden mir so übergeben ...
» Elektor hat Mitte 2004 eine Schaltung veröffentlicht,
... OK - schaues mir an und mache einen versuch Aufbau...
» So würde es sich vllt. für dich lohnen, diese Schaltung dreimal aufzubauen.
... Ok - ob mit IC oder Deine 3x aufbauen kein Problem..
» Aber die LED als Schweisslicht sollte nach einander auf
blitzen.
Station 1 Anlage links, St--- 2 Anlage rechts, St-3 Anlage mitte nur als Beispiel.
Hier für müsste eine zeitgeregelte -
Verteiler-Steuerung her.
» Bei Bedarf kann ich die Schaltungsbeschreibung noch nachreichen.
» -- OK. wäre nicht schlecht.
Ich habe auch schon an einer Art Drehscheibe gedacht
aufgebaut wie ein Stufenschalter. Motor mit eine Platine
und verschiedene Abgriffe zu den 3 LED,s. Spieluhr mit Federaufzug
MfG
Lothar
Monka
05.05.2010,
10:09
@ z-bahner
Hallo Lothar
Ich weiß nicht, ob das nach deinen Vorstellungen dann "gut" aussieht. Wenn an drei Stellen "geschweißt" werden soll, aber nur immer an einer tatsächlich "geschweißt" wird, sieht das irgendwie künstlich aus, egal wie du es nun verteilst.
Besser wäre, wenn an allen Stellen unabhängig voneinander "geschweißt" wird. Nicht ständig, schon auch mit Unterbrechnungen, aber eben unabhängig voneinander.
Die Schaltung von Elektor hab ich selbst noch nicht ausprobiert, weiß also nicht wie der Effekt tatsächlich aussieht.
Übrigens, den Hallsensor kannst du eigentlich auch weglassen, und die drei B1-Anschlüsse der Transistoren direkt an den Ausgang (+12V) von IC2 legen.
lg, Monka
Hier noch die Schaltungsbeschreibung von Elektor:
http://www.postimage.org/image.php?v=gx4SCOi
http://www.postimage.org/image.php?v=TswI9
Monka
05.05.2010,
13:53
@ z-bahner
Hallo nochmal
habe deine "3 IC-Schaltung" mal kurz analysiert. Das ganze lässt ich auch mit einem Doppel-Opamp realisieren - also wesentlich einfacher.
Beim Aufbau habe ich festgestellt, dass bei Verwendung einer weißen LED das "Schweißen" einigermaßen gut nachempfunden wird. Allerdings wäre ein etwas stärkerer Blauanteil realitätsnäher.
Gesagt getan: Beide LEDs dicht nebeneinander montieren - dann sieht der Effekt recht gut aus wenn man den Modell-Werstattschuppen drüberstellt. Kommt vllt. auch ein bisschen auf die verwendeten LEDs an. Ich hab beim Versuch für die weiße LED eine 5mm, und für die blaue LED eine 3mm (beides Standardtypen) verwendet.
lg, Monka
Monka
05.05.2010,
16:30
@ Monka
Da hab ich doch tatsächlich das Pinout von A2 versemmelt :-(
+ ist natürlich Pin 5 und
- ist Pin 6
... da könnte ja sonst jeder kommen und da was hinkritzeln :-D
Also "Verzeihung" allerseits ;-)
lg, Monka :love:
z-bahner
Hannover,
05.05.2010,
19:42
@ Monka
» Hallo nochmals danke,
werde die Schaltungen abspeichern und bei nächster Gelegenheit nachbauen.
» Habe die SMD LED,s 0805 und 0403 weiss mit etwas blauer Tusche versehen und unter meine Z -Modelle verbaut.
Ich bin aber immer noch an einer Station.
Schaltung 3 x aufbauen ist ok.
Habe einen Lokschuppen St1.
Eine Tankstelle St2.
Einen Neubau mit Schlosser St 3. Die sollen unterschiedlich schweissen.
Idee. Lokschuppen 4 x blitzen nach ca. Pi mal Daumen 6sec
Tankstelle 2 x blitzen nach ca. Pi mal Daumen 8sec
Neubau 5 x blitzen nach ca. 2Min. Pause von vorne. Da habe ich mir was dolles ausgedacht» :confused:
Lothar
Bastler
10.05.2010,
16:05
@ z-bahner
» Eisenbahnanlage.
» Spannung.
» MfG
» Lothar
Bastler
10.05.2010,
16:09
@ Bastler
Hallo zusammen,
der Aufwand erscheint mir ziemlich grß. Bei Tams gibt es eine Schweißlichtsimulation die 5 LED's mit unterschiedlichen Mustern bedient. Als Bausatz ca. 10 €.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
