magifix
25.03.2010, 22:23 |
Öffnen von Dateien dauert (Computertechnik) |
habe auf einem PC das Problem, dass das Öffnen von Word-Dateien ewig dauert.
Gilt auch für kleine Dateien.
Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem anpackt? |
Triceratops
2xxxx, 27.03.2010, 18:43
@ nagus
Öffnen von Dateien dauert |
Hallo
Manche Virenscanner sind so konfiguriert, daß sie absolut
jede Datei vor dem Öffnen eingehend überprüfen. Das macht
bei eigenen Dateien, die vor allem völlig autark erstellt
sind, überhaupt keinen Sinn.
BitDefender z. B. arbeitet so. Und seitdem ich diese Option
deaktiviert habe, öffnen sich alle Dateien wieder wie ge-
wohnt. Und das Hochfahren des PCs geht auch schneller.
Gruß, Thomas |
nagus
26.03.2010, 08:55 (editiert von nagus am 26.03.2010 um 08:56)
@ ollanner
» Erste Frage: Welche Hardware(CPU, RAM, HDD, (Graka))? Welches
» Betriebssystem, Welche Word-Version, sonstige Prozesse im Hintergrund die
» viel CPU-Zeit verbraten? Virenscanner?
» Die erst mal beantworten.
» Allgemeine Hausmittelchen für langsam gewordene PCs:
» - Aufräumen (Festplatte entrümpeln, nicht mehr benötigtes löschen oder
» nutzlose Programme deinstalliern)
» - Datenträger Bereinigen (Rechtsklick im Arbeitsplatz auf die entprechende
» Festplatte -> Eigenschaften -> Bereinigen -> Los gehts.)
» - Temporäre Datein und/oder Cache von Programmen einzeln bereinigen, falls
» diese andere Verzeichnisse benutzen als %TEMP%.
» -Defragmentieren: am besten mit JkDefrag (jkdefrag.8qm.de). Die in Windows
» eingebaute Defragfunktion macht das nicht ordentlich genug.
» -Registry entrümpeln: am besten zu Fuß, weil andere Tools dafür u.U. mehr
» Schaden anrichten als dass sie nützen. (Im Bekanntenkreis alles schon
» gesehen.)
» - Wenn alles nichts hilft: Hardware-Upgrade und/oder Betriebssystem neu
» aufsetzen.
prima, zu Eränzung:
Mit JDiskReport Größe der Dateien auf den einzelnen Partitionen feststellen,Desktop entrümpeln (Speicherung v. Daten auf anderer Partition)
NAGUS |
ollanner
26.03.2010, 07:19
@ magifix
Erste Frage: Welche Hardware(CPU, RAM, HDD, (Graka))? Welches Betriebssystem, Welche Word-Version, sonstige Prozesse im Hintergrund die viel CPU-Zeit verbraten? Virenscanner?
- Aufräumen (Festplatte entrümpeln, nicht mehr benötigtes löschen oder nutzlose Programme deinstalliern)
- Datenträger Bereinigen (Rechtsklick im Arbeitsplatz auf die entprechende Festplatte -> Eigenschaften -> Bereinigen -> Los gehts.)
- Temporäre Datein und/oder Cache von Programmen einzeln bereinigen, falls diese andere Verzeichnisse benutzen als %TEMP%.
-Defragmentieren: am besten mit JkDefrag (jkdefrag.8qm.de). Die in Windows eingebaute Defragfunktion macht das nicht ordentlich genug.
-Registry entrümpeln: am besten zu Fuß, weil andere Tools dafür u.U. mehr Schaden anrichten als dass sie nützen. (Im Bekanntenkreis alles schon gesehen.)
- Wenn alles nichts hilft: Hardware-Upgrade und/oder Betriebssystem neu aufsetzen. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 25.03.2010, 23:33 (editiert von geralds am 25.03.2010 um 23:33)
@ magifix
» habe auf einem PC das Problem, dass das Öffnen von Word-Dateien ewig
» dauert.
» Gilt auch für kleine Dateien.
» Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem anpackt?
räume mal das TEMP Verzeichnis aus.
Detto die temporären Internet Dateien
--> gehe oben auf dem Laufwerk c: mit der rechten Maustaste Eigenschaften -- "Aufräumen"
Dann scannt der PC die temps durch und du kannst sie alle löschen.
Dann könntest noch bei den Eigenschaften - defrag aktivieren.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 25.03.2010, 22:36
@ magifix
» dauert.
Weche Hardware, welches Betriebssystem... etc
Inzwischen hab ich auch gemerkt, dass XP Programme unter Win7 plötzlich "ewig" dauern.
hws |
