Tobias
MKK, 23.02.2010, 13:52 |
Mehrfachbelegung des 4017 (Bauelemente) |
ich möchte gerne mit 4 LEDs und dem 4017 einen Code ausgeben (z.B. rot weiß rot grün weiß gelb rot...)
Die Schaltung mit einem NE555 als astabile Kippstufe und 4017 mit 10 LEDs funktionierte auch alles aber folgendes Problem,wenn ich auf 4 LEDs umbauen...
Also erstmal eine Rote LED und eine weiße eingesteckt und die Ausgänge der Leitungen 1 und 3 mit rot zusammengesteckt und L2 mit weiß.
Jedoch leuchten die roten nun garnicht mehr, sondern nur noch der weiße alle 10 Takte. Nehme ich die Brücke von Leitung 3 raus, leuchtet auch rot wieder.
Gibt es dafür eine simple Lösung, wie ich auf dne 4017 mit 4 LEDs für o.g. Zwecke nutzen kann?
Vielen Dank und Grüße
Tobias |
Tobi(R)
23.02.2010, 14:00
@ Tobias
Mehrfachbelegung des 4017 |
» ich möchte gerne mit 4 LEDs und dem 4017 einen Code ausgeben (z.B. rot
» weiß rot grün weiß gelb rot...)
» Die Schaltung mit einem NE555 als astabile Kippstufe und 4017 mit 10 LEDs
» funktionierte auch alles aber folgendes Problem,wenn ich auf 4 LEDs
» umbauen...
» Also erstmal eine Rote LED und eine weiße eingesteckt und die Ausgänge der
» Leitungen 1 und 3 mit rot zusammengesteckt und L2 mit weiß.
» Jedoch leuchten die roten nun garnicht mehr, sondern nur noch der weiße
» alle 10 Takte. Nehme ich die Brücke von Leitung 3 raus, leuchtet auch rot
» wieder.
» Gibt es dafür eine simple Lösung, wie ich auf dne 4017 mit 4 LEDs für o.g.
» Zwecke nutzen kann?
» Vielen Dank und Grüße
» Tobias
Wenn Du da eine Brücke eingesetzt hast gibt es einen Kurzschluss, es ist nacheinander immer EIN Ausgang High die anderen Low. Was meinst Du mit Code ausgeben ?
Gruss, Tobi(R) |
Tobias
23.02.2010, 14:08
@ Tobi(R)
Hallo Tobi(R)
danke erstmal für deine Reaktion...
Für´s Geocachen möchte ich die Farbfolge einer Reflektorstrecke ausgeben lassen, denen die Schatzsucher dann folgen müssen. Dafü habe ich eine Box (Bild im Anhang) gebastelt.
Die folge rot-weiß-rot-blau-gelb bei den LEDs soll bedeuten, dass man den Reflektoren rot-weiß-rot-blau-gelb folgen muss, um an die nächste Station zu kommen.
Um nicht zig LEDs zu verwenden, habe ich gehofft, ich könnte den 4017 irgendwie für den Einsatz mit 4 LEDs nutzen zu können.
Gibt es da eine Möglichkeit? Irgendwie mit ner Diode oder so?! (Bin leider noch recht frisch in der Elektronik-Materie aber bemüht, da es einen heiden Spaß macht, wenn man Erfolge hat)
Ideen?
Danke
Tobias |
Tobi(R)
23.02.2010, 14:23
@ Tobias
» irgendwie für den Einsatz mit 4 LEDs nutzen zu können.
» Gibt es da eine Möglichkeit? Irgendwie mit ner Diode oder so?!
Du möchtest die rote LED an zwei Ausgängen, das geht. Stichwort "ODER-Schaltung" vom jeweiligen Ausgang der rot schalten soll eine diode zum vorwiderstand der roten Led.
Gruss, Tobi(R) |
Harald Wilhelms
23.02.2010, 14:24
@ Tobias
» umbauen...
» wieder.
» Tobias
Schau Dir mal den Thread Blitzlicht... an. Dort
siehst Du, wie die Ausgänge voneinander entkoppelt
werden. Auch eine Rückkopplung zur Erzielung
kleinerer Zählfolgen als 10 ist dort eingezeichnet.
Harald |
Tobias
23.02.2010, 14:51
@ Harald Wilhelms
Hallo ihr zwei, vielen Dank für eure Hilfe!
Irgendwie scheint mein Steckbrett einen Weg zu haben. Hatte es vorhin auch schon mit dem 4148 versucht, denn ich dachte mir, damit kann ich L1 von L3 entkoppeln. Nun ein paar Reihen drüber aufgesteckt und es geht...
Vielen Dank auch für euren Einsatz
Tobias |
Harald Wilhelms
23.02.2010, 15:10
@ Tobias
» Hallo ihr zwei, vielen Dank für eure Hilfe!
» Irgendwie scheint mein Steckbrett einen Weg zu haben. Hatte es vorhin auch
» schon mit dem 4148 versucht, denn ich dachte mir, damit kann ich L1 von L3
» entkoppeln. Nun ein paar Reihen drüber aufgesteckt und es geht...
Steckbretter sind zwar für Versuche manchmal recht
praktisch, sie haben aber nur eine begrenzte Lebens-
dauer, insbesondere wenn man Drähte mit >0.5mm
verwendet.
Harald |
x y
23.02.2010, 15:11
@ Harald Wilhelms
» Steckbretter sind zwar für Versuche manchmal recht
» praktisch, sie haben aber nur eine begrenzte Lebens-
» dauer, insbesondere wenn man Drähte mit >0.5mm
» verwendet.
Man kann die Lebensdauer etwas verbessern indem man die Drähte unter spitzem Winkel abschneidet. |
Harald Wilhelms
23.02.2010, 15:16
@ x y
Steckbrett |
» » Steckbretter sind zwar für Versuche manchmal recht
» » praktisch, sie haben aber nur eine begrenzte Lebens-
» » dauer, insbesondere wenn man Drähte mit >0.5mm
» » verwendet.
» Man kann die Lebensdauer etwas verbessern indem man die Drähte unter
» spitzem Winkel abschneidet.
Irgendwo im INet habe ich mal eine Art Bedienungsanleitung
für Steckbretter gelesen. Leider habe ich mir den Link
nicht gemerkt. Das ging dann soweit, das man z.B. an
Trimmer kurze 0,5mm-Drähte als Stecker anlötet.
Harald |
x y
23.02.2010, 15:25
@ Harald Wilhelms
Steckbrett |
» Irgendwo im INet habe ich mal eine Art Bedienungsanleitung
» für Steckbretter gelesen. Leider habe ich mir den Link
» nicht gemerkt. Das ging dann soweit, das man z.B. an
» Trimmer kurze 0,5mm-Drähte als Stecker anlötet.
So eine Anleitung lag den Steckbrettern vor gut 20 Jahren noch bei. |
Tobias
23.02.2010, 18:35
@ x y
Steckbrett |
Hallo nochmal,
das mit dem Steckbrett erklärt so einiges, zumal es eines für unter 2,-€ ist. Vielen Dank für die Info - wieder etwas gelernt.
Die Schaltung habe ich nun auch fertig...war eine ganzschöne Friemelarbeit, aber am Ende hat alles in die Box gepasst.
Jedoch werde ich die Tage einen weiteren Versuch wagen und dann ein Mono-FF vorschalten, damit der Code immer wieder von vorne beginnt, denn nachdem ich den Taster nun loslasse, geht der Code an dieser Stelle weiter. Mit dem FF sollte er jedes Mal von vorne beginnen.
Tobias |
x y
23.02.2010, 18:40
@ Tobias
Steckbrett |
» Jedoch werde ich die Tage einen weiteren Versuch wagen und dann ein
» Mono-FF vorschalten, damit der Code immer wieder von vorne beginnt, denn
» nachdem ich den Taster nun loslasse, geht der Code an dieser Stelle
» weiter. Mit dem FF sollte er jedes Mal von vorne beginnen.
Der 4017 hat einen Reseteingang, den mit einem Power On Reset zu beschalten ist einfacher. |
Tobias
23.02.2010, 19:07
@ x y
Steckbrett |
Der Reset liegt derzeit, wie in einer Lauflichtschaltung aus dem Netz, auf Masse.
Wie könnte ich deinen Vorschlag umsetzen? |
Herr Frank
15.07.2021, 08:23
@ Harald Wilhelms
Steckbrett |
Dieses Video ist eine gute Betriebsanleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=Q6StEIeQI04&t=1s |
