Christoph_F
Düsseldorf, 28.12.2009, 12:25 |
Leistungselektronik Jura Impressa Ultra (Elektronik) |
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich bei einer Leistungselektronik von einem Kaffeeautomaten der Marke Jura Impressa feststellen kann, wo diese defekt ist?
Problem:
Der Automat macht wunderbaren Kaffee, die Brühgruppe fährt rauf und runter, allerdings fährt sie erst wieder rauf nachdem sie trotz, das sie schon ganz unten ist, verzweifelt versucht noch 2-3 mal runterzufahren.
Beste Grüße
Christoph
Christoph_F
31.12.2009, 17:40
@ x y
Leistungselektronik Jura Impressa Ultra |
» » » » PIN 1 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
» » » » PIN 2 zu PIN 7 = 10,8 V dann 0,77 V und wieder 10,8 V
» » » Und wann?
» » Im Laufe des Brühvorgangs.
» Klar, aber eben der eine Anschluss wenn die Brühgruppe rauffährt, und der
» andere wenn sie runterfährt?
» » Habe auch direkt am Motor gemessen, während des Brühvorgangs hat der
» » Motor, gemessen roter zu grüner Draht 0 bis 12 und kurz 15,2 V dann
» wenn
» » er zurück läuft zeigt das Multi 0 bis -12 und kurz -15,2 V.
» Wenn das mit der vorgesehenen Richtung der Brühgruppe übereinstimmt, dann
» ist das Problem wohl nicht in der Elektronik zu suchen.
Woran kann es denn noch liegen?
Ich werde morgen nochmal alles genau überprüfen und dann die Werte nochmal durchgeben, erstmal vielen Dank und einen schönen Rutsch nach 2010!! |
x y
31.12.2009, 17:09
@ Christoph_F
» » Und wann?
Klar, aber eben der eine Anschluss wenn die Brühgruppe rauffährt, und der andere wenn sie runterfährt?
» Motor, gemessen roter zu grüner Draht 0 bis 12 und kurz 15,2 V dann wenn
Wenn das mit der vorgesehenen Richtung der Brühgruppe übereinstimmt, dann ist das Problem wohl nicht in der Elektronik zu suchen. |
Christoph_F
31.12.2009, 16:38
@ x y
» Und wann?
Habe auch direkt am Motor gemessen, während des Brühvorgangs hat der Motor, gemessen roter zu grüner Draht 0 bis 12 und kurz 15,2 V dann wenn er zurück läuft zeigt das Multi 0 bis -12 und kurz -15,2 V. |
x y
30.12.2009, 21:23
@ Christoph_F
Und wann? |
Christoph_F
28.12.2009, 19:01
@ Christoph_F
» » » wenn der mechanische Weg Hemmungen aufweist (z.B. durch Verkalkung
» oder
» » » Kaffestaubresten) passiert genau das, was hier beschrieben wurde.
» » Ich war natürlich davon ausgegangen, dass die Brühgruppe bereits
» » dahingehend gewartet wurde.
» Die Brühgruppe schließe ich aus!
Wir sind ja auch im Elektronik-Forum!
Ich hab dann mal gemessen:
» Ausbau ist nicht nötig. Miss die Spannungen am Stecker CM41, Pin1 gegen
» Pin7, bzw Pin2 gegen Pin7. Du musst natürlich messen während der
» Brühgruppenmotor läuft, also Vorsicht vor den 230VAC!
Was nun? |
Christoph_F
Düsseldorf, 28.12.2009, 15:15
@ x y
Was nun? |
Christoph_F
Düsseldorf, 28.12.2009, 15:00
@ x y
» » wenn der mechanische Weg Hemmungen aufweist (z.B. durch Verkalkung oder
Die Brühgruppe schließe ich aus! |
Christoph_F
Düsseldorf, 28.12.2009, 14:51
@ x y
Also, habe gerade gemessen, allerdings erstmal nur Netzstecker rein. PIN 1 zu 7 hat so schon 12V
PIN 2 zu 7 auch? |
x y
28.12.2009, 14:25
@ Christoph_F
» Ok, habe ein Multimeter und werde dann mal messen. Was ich aber nicht
» verstehe, ist warum die Brühgruppe dann doch wieder nach oben fährt, wenn
» das Relais evtl. defekt ist?
So ein Relais kann auch hängen bleiben. |
x y
28.12.2009, 14:24
@ Thomas Kuster
Ich war natürlich davon ausgegangen, dass die Brühgruppe bereits dahingehend gewartet wurde. |
Christoph_F
Düsseldorf, 28.12.2009, 14:24
@ x y
» » » Erstmal messen, ob es korrekt angesteuert wird.
» » » Schaltplan findest du hier:
» » » http://www.juradiy.de/html/dokumente.html
» » Danke für den Plan, ich geh mal davon aus ich muss REL 2messen, aber
» wie
» » kann ich messen ob REL 2 korrekt angesteuert wird. Wo wird gemessen und
» » welche Werte muss ich denn haben, muss die Leistungselektronik
» ausgebaut
» » werden usw.
Ok, habe ein Multimeter und werde dann mal messen. Was ich aber nicht verstehe, ist warum die Brühgruppe dann doch wieder nach oben fährt, wenn das Relais evtl. defekt ist? |
Thomas Kuster
Rorschach (CH), 28.12.2009, 14:20
@ Christoph_F
Hallo
wenn der mechanische Weg Hemmungen aufweist (z.B. durch Verkalkung oder Kaffestaubresten) passiert genau das, was hier beschrieben wurde. Das ist kein Defekt an Sensoren oder Leistungselektronik, meist reicht eine gründliche mechanische Reinigung, um die korrekte Funktion wieder herzustellen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
x y
28.12.2009, 14:19
@ Christoph_F
» Danke für den Plan, ich geh mal davon aus ich muss REL 2messen, aber wie
» welche Werte muss ich denn haben, muss die Leistungselektronik ausgebaut
» werden usw.
Ausbau ist nicht nötig. Miss die Spannungen am Stecker CM41, Pin1 gegen Pin7, bzw Pin2 gegen Pin7. Du musst natürlich messen während der Brühgruppenmotor läuft, also Vorsicht vor den 230VAC! |
Christoph_F
Düsseldorf, 28.12.2009, 14:09
@ x y
Danke für den Plan, ich geh mal davon aus ich muss REL 2messen, aber wie kann ich messen ob REL 2 korrekt angesteuert wird. Wo wird gemessen und welche Werte muss ich denn haben, muss die Leistungselektronik ausgebaut werden usw. |
x y
28.12.2009, 13:57
@ Christoph_F
» » Dann könnte es noch am Umpolrelais liegen.
» Das könnte sein, aber wie kann ich das prüfen?
http://www.juradiy.de/html/dokumente.html |
