Christoph_F
Düsseldorf,
28.12.2009,
12:25
Leistungselektronik Jura Impressa Ultra (Elektronik)
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich bei einer Leistungselektronik von einem Kaffeeautomaten der Marke Jura Impressa feststellen kann, wo diese defekt ist?
Problem:
Der Automat macht wunderbaren Kaffee, die Brühgruppe fährt rauf und runter, allerdings fährt sie erst wieder rauf nachdem sie trotz, das sie schon ganz unten ist, verzweifelt versucht noch 2-3 mal runterzufahren.
Beste Grüße
Christoph
x y
28.12.2009,
12:40
@ Christoph_F
» Der Automat macht wunderbaren Kaffee, die Brühgruppe fährt rauf und
» runter, allerdings fährt sie erst wieder rauf nachdem sie trotz, das sie
» schon ganz unten ist, verzweifelt versucht noch 2-3 mal runterzufahren.
Klingt nach defektem Endschalter, also was mechanisches, nicht elektronisches.
Jüwü(R)
Würzburg,
28.12.2009,
12:40
@ Christoph_F
Das 3-beinige Bauteil rechts oben auf dem Kühlkörper hat ein Loch im Gehäuse wenn ich das richtig erkenne und da wird der Hund begraben sein
Christoph_F
Düsseldorf,
28.12.2009,
12:52
@ x y
» Klingt nach defektem Endschalter, also was mechanisches, nicht
» elektronisches.
Endschalter? Wo finde ich den?
Christoph_F
Düsseldorf,
28.12.2009,
12:54
@ Jüwü
Das Loch ist kein Loch, sieht nur auf dem Bild so aus.
x y
28.12.2009,
13:01
@ Christoph_F
» » Klingt nach defektem Endschalter, also was mechanisches, nicht
» » elektronisches.
» Endschalter? Wo finde ich den?
Im Bereich des Antriebs der Brühgruppe.
Christoph_F
Düsseldorf,
28.12.2009,
13:14
@ x y
» » » Klingt nach defektem Endschalter, also was mechanisches, nicht
» » » elektronisches.
» » Endschalter? Wo finde ich den?
» Im Bereich des Antriebs der Brühgruppe.
Da gibt es keinen Schalter, die Brühgruppe wird vom Brühgruppenmotor angetrieben, auf dem Motor sitzt ein Encoder, der die Umdrehungen wohl zählt.
x y
28.12.2009,
13:23
@ Christoph_F
» Da gibt es keinen Schalter, die Brühgruppe wird vom Brühgruppenmotor
» angetrieben, auf dem Motor sitzt ein Encoder, der die Umdrehungen wohl
» zählt.
Dann prüfe den Encoder.
Christoph_F
Düsseldorf,
28.12.2009,
13:43
@ x y
» Dann prüfe den Encoder.
Hab ich, der ist schon neu!
x y
28.12.2009,
13:45
@ Christoph_F
» » Dann prüfe den Encoder.
» Hab ich, der ist schon neu!
Dann könnte es noch am Umpolrelais liegen.
Christoph_F
Düsseldorf,
28.12.2009,
13:48
@ x y
» Dann könnte es noch am Umpolrelais liegen.
Das könnte sein, aber wie kann ich das prüfen?
x y
28.12.2009,
13:57
@ Christoph_F
» » Dann könnte es noch am Umpolrelais liegen.
» Das könnte sein, aber wie kann ich das prüfen?
Erstmal messen, ob es korrekt angesteuert wird.
Schaltplan findest du hier:
http://www.juradiy.de/html/dokumente.html
Christoph_F
Düsseldorf,
28.12.2009,
14:09
@ x y
» Erstmal messen, ob es korrekt angesteuert wird.
» Schaltplan findest du hier:
» http://www.juradiy.de/html/dokumente.html
Danke für den Plan, ich geh mal davon aus ich muss REL 2messen, aber wie kann ich messen ob REL 2 korrekt angesteuert wird. Wo wird gemessen und welche Werte muss ich denn haben, muss die Leistungselektronik ausgebaut werden usw.
x y
28.12.2009,
14:19
@ Christoph_F
» » Erstmal messen, ob es korrekt angesteuert wird.
» » Schaltplan findest du hier:
» » http://www.juradiy.de/html/dokumente.html
» Danke für den Plan, ich geh mal davon aus ich muss REL 2messen, aber wie
» kann ich messen ob REL 2 korrekt angesteuert wird. Wo wird gemessen und
» welche Werte muss ich denn haben, muss die Leistungselektronik ausgebaut
» werden usw.
Ausbau ist nicht nötig. Miss die Spannungen am Stecker CM41, Pin1 gegen Pin7, bzw Pin2 gegen Pin7. Du musst natürlich messen während der Brühgruppenmotor läuft, also Vorsicht vor den 230VAC!
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
Rorschach (CH),
28.12.2009,
14:20
@ Christoph_F
Hallo
wenn der mechanische Weg Hemmungen aufweist (z.B. durch Verkalkung oder Kaffestaubresten) passiert genau das, was hier beschrieben wurde. Das ist kein Defekt an Sensoren oder Leistungselektronik, meist reicht eine gründliche mechanische Reinigung, um die korrekte Funktion wieder herzustellen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Christoph_F
Düsseldorf,
28.12.2009,
14:24
@ x y
» » » Erstmal messen, ob es korrekt angesteuert wird.
» » » Schaltplan findest du hier:
» » » http://www.juradiy.de/html/dokumente.html
» » Danke für den Plan, ich geh mal davon aus ich muss REL 2messen, aber
» wie
» » kann ich messen ob REL 2 korrekt angesteuert wird. Wo wird gemessen und
» » welche Werte muss ich denn haben, muss die Leistungselektronik
» ausgebaut
» » werden usw.
» Ausbau ist nicht nötig. Miss die Spannungen am Stecker CM41, Pin1 gegen
» Pin7, bzw Pin2 gegen Pin7. Du musst natürlich messen während der
» Brühgruppenmotor läuft, also Vorsicht vor den 230VAC!
Ok, habe ein Multimeter und werde dann mal messen. Was ich aber nicht verstehe, ist warum die Brühgruppe dann doch wieder nach oben fährt, wenn das Relais evtl. defekt ist?
