Erik Keil
21.03.2005, 07:03 |
lowcost Frequenzumrichter Eigenbau ? (Elektronik) |
Hallo !
Ich bin auf der Suche nach einem ausgeführten "Projekt" bzw. "Bauplan" für einen "lowcost" Frequenzumrichter. Ziel ist es den Durchfluss durch eine Solarpumpe zu verstellen. D.h. Leistungsbereich < 100 W und Frequenz 20 - 50 Hz.
Weiß jemand wo man dafür einen Stromlaufplan oder ähnliches findet ? |
klausthal
21.03.2005, 17:34
@ Erik Keil
lowcost Frequenzumrichter Eigenbau ? |
» Hallo !
» Ich bin auf der Suche nach einem ausgeführten "Projekt" bzw. "Bauplan" für
» einen "lowcost" Frequenzumrichter. Ziel ist es den Durchfluss durch eine
» Solarpumpe zu verstellen. D.h. Leistungsbereich < 100 W und Frequenz 20 -
» 50 Hz.
» Weiß jemand wo man dafür einen Stromlaufplan oder ähnliches findet ?
willst du gleichspannung in wechselspannung umwandeln oder wie oder was? wie hoch sind die spannungen??
klausthal |
Erik Keil
22.03.2005, 06:44
@ klausthal
..mir ist egal wie ich das mache, Hauptsache es funktioniert.
Soweit ich weiß wandelt man Wechselstrom in Gleichspannung um aus der dann wiederum mittels Microcontroller ein Wechselstrom erzeugt wird.
Wenn´s andere Möglichkeiten gibt bin ich auch dafür offen.
Nachdem ich mit "Leistungselektronik" noch keine Erfahrungen habe, würde ich gerne auf etwas "Fertiges" zurückgreifen.
Spannungsniveau ist vorher wie nachher 230 VAC, wobei ich die 50 Hz eben gerne runterregeln können würde. |
klausthal
22.03.2005, 16:16
@ Erik Keil
» ..mir ist egal wie ich das mache, Hauptsache es funktioniert.
» Soweit ich weiß wandelt man Wechselstrom in Gleichspannung um aus der dann
» wiederum mittels Microcontroller ein Wechselstrom erzeugt wird.
» Wenn´s andere Möglichkeiten gibt bin ich auch dafür offen.
» Nachdem ich mit "Leistungselektronik" noch keine Erfahrungen habe, würde
» ich gerne auf etwas "Fertiges" zurückgreifen.
» Spannungsniveau ist vorher wie nachher 230 VAC, wobei ich die 50 Hz eben
» gerne runterregeln können würde.
na schön, hier hätten wir etwas für den schwierigeren teil deines projekts:
http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00174464670427288234
nur fürchte ich, du kannst die 50 Hz nicht herunterregeln; das wird in jedem fall schwierig sein! für das zugehörige netzteil 230V -> 12v gibt es überall sehr wohlfeil kräftige geräte, allerdings 13,5V, was auch nicht viel schadet. vielleicht geht das mal als erster ansatz.
klausthal
@thomas: mit k, nicht c |
klausthal
22.03.2005, 16:19
@ klausthal
barf! geht nicht an die richtige stelle. also links "wechselrichter" anklicken, preis: unter 40 euro.
k. |
el-haber
Vimercate / I, 22.03.2005, 18:52
@ Erik Keil
Hi,
nicht ganz einfach.
Aber es geht mit Hilfe von Hochspannungs MOS-Feets in Brückenschaltung und einem Gleichspannungszwischenkreis bei 400V (Uss).
Die MOS-FET-Paare werden dann entweder mit einem Sinusgenerator mit variabler Frequenz angesteuert (über Trafos) und mit dicken Kühlblechen versehen.
Oder mit Rechteckspannung aus einem sinusgeführten PWM-Generator. Dahinter dann noch die üblichen Siebglieder (Kondensatoren).
Aber warum steuerst du deine Pumpe nicht über die fluid-Leistung. Wenn Du den Strom zurücknimmst, dann bremst es sowiso!
CU
Stefano |
Jürgen
Würzburg, 22.03.2005, 19:58
@ Erik Keil
» Hallo !
» 50 Hz.
Warum willst du das über die Frequenz machen? Hast du einen Synchronmotor in der Pumpe?
Verstelle doch einfach über eine Phasenan(ab-)schnittregelung, das ist sowas ähnliches wie ein Dimmer. |
Erik Keil
23.03.2005, 06:47
@ klausthal
» barf! geht nicht an die richtige stelle. also links "wechselrichter"
» anklicken, preis: unter 40 euro.
» k.
Danke für die Info, aber ich kapier da etwas nicht.
Ich will die Frequenz der Wechselspannung ändern, da hilft mir ein "normaler" Wechselrichter doch recht wenig ? |
Erik Keil
23.03.2005, 07:10
@ el-haber
...bin gerade draufgekommen, dass die Solarpumpen in dem Leistungsbereich mit Asynchronmotoren betrieben werden, also kein Grund für einen Frequenzumrichter !
Was meinst du mit:
» Aber warum steuerst du deine Pumpe nicht über die fluid-Leistung. Wenn Du
» den Strom zurücknimmst, dann bremst es sowiso!
Den Strom (Anschluss Pumpe) kann ich kaum zurücknehmen, höchstens die Spannung ? |
Erik Keil
23.03.2005, 07:16
@ Jürgen
» Warum willst du das über die Frequenz machen? Hast du einen Synchronmotor
» in der Pumpe?
» Verstelle doch einfach über eine Phasenan(ab-)schnittregelung, das ist
» sowas ähnliches wie ein Dimmer.
Hast recht, daran hab ich nicht gedacht.
D.h. wenn ich die Eingangsspannung (220 V Wechselstrom Netz) ganz einfach per PWM zerhacke und die Spannung runter regle (keine Dimmerschaltung) sollte die Drehzahl auch runter gehen - oder ? |
Jürgen
Würzburg, 23.03.2005, 11:39
@ Erik Keil
» » Warum willst du das über die Frequenz machen? Hast du einen
» Synchronmotor
» » in der Pumpe?
» » Verstelle doch einfach über eine Phasenan(ab-)schnittregelung, das ist
» » sowas ähnliches wie ein Dimmer.
» Hast recht, daran hab ich nicht gedacht.
» D.h. wenn ich die Eingangsspannung (220 V Wechselstrom Netz) ganz einfach
» per PWM zerhacke und die Spannung runter regle (keine Dimmerschaltung)
» sollte die Drehzahl auch runter gehen - oder ?
Ich werde daraus nicht schlau.
Wechselstrom ist doch quasi schon zerhackt und PWM geht doch nur bei Gleichspannung!
Bei AC-Regelung (Dimmer) werden die Sinusschwingungen "verkürzt" also nicht mehr der ganze Anteil der AC ausgenutzt was bewirkt, daß nicht mehr die volle Energie an den Verbraucher abgegeben wird. Die Größe des Abschnitts bestimmt die abgegebene Leistung.
Sowas macht man im Lichtdimmer. Für Motorregelung kann man zwar keinen normalen Lichtd. wegen der induktiven Last verwenden. Dazu gibts spezielle Dimmer, die aber auch im Handel erhältlich sind - du mußt das nur extra dazu sagen, daß du einen Motor regeln willst.
OK? |
Erik Keil
24.03.2005, 06:41
@ Jürgen
» » » Warum willst du das über die Frequenz machen? Hast du einen
» » Synchronmotor
» » » in der Pumpe?
» » » Verstelle doch einfach über eine Phasenan(ab-)schnittregelung, das
» ist
» » » sowas ähnliches wie ein Dimmer.
» » Hast recht, daran hab ich nicht gedacht.
» » D.h. wenn ich die Eingangsspannung (220 V Wechselstrom Netz) ganz
» einfach
» » per PWM zerhacke und die Spannung runter regle (keine Dimmerschaltung)
» » sollte die Drehzahl auch runter gehen - oder ?
» Ich werde daraus nicht schlau.
» Wechselstrom ist doch quasi schon zerhackt und PWM geht doch nur bei
» Gleichspannung!
» Bei AC-Regelung (Dimmer) werden die Sinusschwingungen "verkürzt" also
» nicht mehr der ganze Anteil der AC ausgenutzt was bewirkt, daß nicht mehr
» die volle Energie an den Verbraucher abgegeben wird. Die Größe des
» Abschnitts bestimmt die abgegebene Leistung.
» Sowas macht man im Lichtdimmer. Für Motorregelung kann man zwar keinen
» normalen Lichtd. wegen der induktiven Last verwenden. Dazu gibts spezielle
» Dimmer, die aber auch im Handel erhältlich sind - du mußt das nur extra
» dazu sagen, daß du einen Motor regeln willst.
» OK?
..hab ich kapiert. Bei Dimmer hatte eben die Befürchtung dass das bei induktiven Lasten eher nicht so toll ist.
Mit "PWM zerhacken" meine ich die "schönere Lösung". D.h. ich zerhacke per IGBT oder Mosfet die Wechselspannung mit einem PWM Signal, das Tastverhältnis gibt an wieviel Strom/Spannung durchkommt. Da die Trägerfrequenz des PWM Signals einstellbar und somit sicher höher als 50 Hz ist, macht das auch bei einer induktiven Last weit weniger Probleme. |
EL-Huber
Vimercate, 24.03.2005, 14:50
@ Erik Keil
» Was meinst du mit:
» » Aber warum steuerst du deine Pumpe nicht über die fluid-Leistung. Wenn
» Du
» » den Strom zurücknimmst, dann bremst es sowiso!
» Den Strom (Anschluss Pumpe) kann ich kaum zurücknehmen, höchstens die
» Spannung ?
Mit einem steuerbaren Widerstand (z.B. IRF830 zwischen Brückengleichrichter oder BUZ 80 ), der nicht die Spannung sondern den Strom regelt.
Das Kühlwasser (fluid) bremst dann die Schaufeln der Pumpe am Motor und damit die transportierte Menge. |
Jürgen
Würzburg, 24.03.2005, 19:37
@ Erik Keil
» ..hab ich kapiert. Bei Dimmer hatte eben die Befürchtung dass das bei
» induktiven Lasten eher nicht so toll ist.
Warum ist das nicht so toll?
» Mit "PWM zerhacken" meine ich die "schönere Lösung". D.h. ich zerhacke per
» IGBT oder Mosfet die Wechselspannung mit einem PWM Signal,
Mit einem einzigen MOSFET geht das sowieso nicht!
das
» Tastverhältnis gibt an wieviel Strom/Spannung durchkommt. Da die
» Trägerfrequenz des PWM Signals einstellbar und somit sicher höher als 50
» Hz ist, macht das auch bei einer induktiven Last weit weniger Probleme.
Das geht nicht so einfach, du hasts doch mit 2 verschiedenen Polaritäten zu tun. Einmal hast du +110V (effektiv) und eimal mit -110V und dann wechselt das auch noch 50mal in der Sekunde. Das ist ein großer Aufwand den du da treiben mußt. |
