JJ
29.09.2009,
20:03
Bootstrap Kondensator für einen IC berechnen (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen!
Ich Arbeite gerade an einem Projekt bei dem ich den IR2010 (HIGH AND LOW SIDE DRIVER)verwenden möchte. Bei International Rectifier habe ich den Design Tip DT-98-2 gefunden (einfach googlen). Hier wird beschrieben wie der IC zu beschalten bzw. die Komponenten zu berechnen sind. Allerdings habe ich hier ein Verständnissproblem mit zwei Spannungen.
1. V_LS sie wird als Voltage drop across the low side FET
(or load for a high side driver) beschrieben. Was muss ich mir darunter Vorstellen? Die Spannung die am Gate-Source abfällt? Die Spannung die an Drain-Source abfällt? Oder doch etwas ganz anderes?
2. V_Min sie wird als Minimum voltage between VB and VS also als die kleinst mögliche Spannung zwischen zwei pins beschrieben. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Spannung bekannt sein kann!
Ich freue mich auf eure Hilfe und sage schon jetzt mal DANKE.
MFG JJ
x y
29.09.2009,
20:53
@ JJ
» 1. V_LS sie wird als Voltage drop across the low side FET
» (or load for a high side driver) beschrieben. Was muss ich mir darunter
» Vorstellen? Die Spannung die am Gate-Source abfällt? Die Spannung die an
» Drain-Source abfällt?
Ersteres.
» 2. V_Min sie wird als Minimum voltage between VB and VS also als die
» kleinst mögliche Spannung zwischen zwei pins beschrieben. Allerdings bin
» ich mir nicht sicher ob die Spannung bekannt sein kann!
Du kennst den Potentialunterschied zwischen den Schaltebenen nicht?
x y
30.09.2009,
12:14
@ x y
» » 1. V_LS sie wird als Voltage drop across the low side FET
» » (or load for a high side driver) beschrieben. Was muss ich mir darunter
» » Vorstellen? Die Spannung die am Gate-Source abfällt? Die Spannung die
» an
» » Drain-Source abfällt?
» Ersteres.
Argh, vertan. Natürlich nicht ersteres, sondern letzteres, also D-S.
Larry der Lobster
22.08.2018,
12:13
@ JJ
Ich habe dieselbe Frage, falls du in den 9 Jahren herausgefunden hast, wie das funktioniert, dann schreib es mir bitte.
MFG,
ein verzweifelter Schüler der eine Bootstrap Ausarbeitung macht
xy(R)
22.08.2018,
13:22
@ Larry der Lobster
» ein verzweifelter Schüler der eine Bootstrap Ausarbeitung macht
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-6076.pdf
https://www.infineon.com/dgdl/an-1123.pdf?fileId=5546d462533600a40153559692661096
