Stefan99
08.06.2008,
12:45
PoE selber bauen (Elektronik)
Hi
Hat einer schon wo einen Bauplan gesehen wo mann selber einen PoE Netzteil bzw am ende den Umwandler selbst bauen kann nach der festgelegten Richtlinie?
Habe nur welche gesehen wo die direckt die Spannung ohne Prüfung auf die Leitung geben was mir aber zu riskant ist da es ja immer welche gibt die einfach umstecken und es sich mit einer Rauchwolke danach bemekrtbar macht :/
THX
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
08.06.2008,
20:03
@ Stefan99
PoE selber bauen
» Hi
» Hat einer schon wo einen Bauplan gesehen wo mann selber einen PoE Netzteil
» bzw am ende den Umwandler selbst bauen kann nach der festgelegten
» Richtlinie?
» Habe nur welche gesehen wo die direckt die Spannung ohne Prüfung auf die
» Leitung geben was mir aber zu riskant ist da es ja immer welche gibt die
» einfach umstecken und es sich mit einer Rauchwolke danach bemekrtbar macht
» THX
Das ist allerdings nicht sehr einfach.
Da sind einige Dinge zu beachten.
zB: Für das Gerät werden 2 Versorgungsquellen benötigt: 1. vom Ethernet, 2. vom Netzgerät falls PoE nicht vorhanden ist.
Dann sind abgestimmte Filter, Übertrager, die Teile für Switchregler, notwendig; etc.
Die sind eher nicht im Bastelladen erhältlich.
EMV ist unbedingt einzuhalten, sonst könnte die LAN-Leitung eine tolle Antenne werden.
Der Bauteilaufwand im Netzteil ist rel. hoch, daher nicht sehr billig wenn du nur ein Stk statt sagen wir 1000e Stk produzierst.
Ökonomisch ist es auf alle Fälle fertige PoE Netzgeräte zu kaufen, gibt es mittlerweile, oder noch besser gleich den ganzen Switch, der PoE eingebaut hat.
Funktional ist die PoE Versorgung ein Netzgerät welches symetrisch durch Übertrager in die Ethernetleitung auf die Pins 4,5 und 7,8 die Speisespannung einschleusen.
Über weitere Übertrager wird die Sp.-Spannung ausgeschleust und zum Mehrfachschaltnetzteil (~48V// 12V, 5V, 3V3, etc.) geführt.
