Viktor Schröder
06.06.2008, 00:46 |
Fragen zum stabilisierten Netzteil mit dem IC LM317T (Schaltungstechnik) |
Gute Nacht lieber Elektronikfreunde,
kurz zu meiner Person ich mache eine Ausbildung als Informationselektroniker und bin im 2. Ausbildungsjahr. Am 4 Juni hatte ich den praktischen Teil meiner Zwischenprüfung. Die Aufgabe war ein stabilisiertes Netzteil aufzubauen und Messungen mit dem Oskar durch zu führen.
Jetz komme ich zu meinem eigentlichen Problem und zwar findet heute ( zum glück erst um 12:45) das Fachgespräch über das stabilisierte Netzteil statt und ich kann noch nicht allen Bauteilen deren Funktionen zuordnen, deswegen wende ich mich an euch.
Wollte das zwar heute mit meinem Chef zusammen durch sprechen, aber dank dem netten Kabelbetreiber der im Kabel Digital die Frequenzen geändert hat waren wir den ganzen Tag damit beschäftigt unseren Kunden deren Programme wieder einzustellen und abends hatte der Chef dann keine Lust mehr.
Also meine Fragen sind:
1.) Wofür ist der Elko C4 der parallel zu dem poti geschaltet ist da ???
-(Zur Glättung, wenn ja was glättet der)
2.) Der Kondensator C3 unterhalb des Ics was bewirkt der ??
- (Filtert er Hochfrequente Störspannungen)
3.) Die zwei Widerstände R1 und R2?
- (Sind sie nur als Strombegrenzer da)
Und die letzte Frage die Dioden D1 und D2 sind ja Koppeldioden für den Regelkreis. Sie koppeln die Ausgangsspannung auf die Eingangsspannung zurück.
So das war es mit meinen Fragen, die anderen Bauteile erklären sich von selbst.
Bedanke mich jetz schon mal für eure Antworten.
Zum Schluss noch ein kleines Lob an den Patrick Schnabel, habe mir die Elektronik Fibel gekauft und bin davon sehr begeistert. Habe bis heute noch kein Buch gefunden in dem die Elektronik so leicht erklärt wird.
Mfg |
Viktor Schröder
06.06.2008, 00:49
@ Viktor Schröder
Fragen zum stabilisierten Netzteil mit dem IC LM317T |
Habe den Schaltungsplan vergessen hoch zu laden!!!
Harald Wilhelms
06.06.2008, 08:41
@ Viktor Schröder
» 1.) Wofür ist der Elko C4 der parallel zu dem poti geschaltet ist da ???
» -(Zur Glättung, wenn ja was glättet der)
» 2.) Der Kondensator C3 unterhalb des Ics was bewirkt der ??
» - (Filtert er Hochfrequente Störspannungen)
Beide Kondensatoren dienen auch zur Unterdrückung
von manchmal auftrtenden HF-Schwingungen.
» 3.) Die zwei Widerstände R1 und R2?
Der Sinn des R2 kann ich auch nicht erkennen. R1 ist
Teil des Spannungsteilers für die Ausgangsspannung.
Siehe auch Grundschaltung im Datenblatt.
» Und die letzte Frage die Dioden D1 und D2 sind ja Koppeldioden für den
» Regelkreis. Sie koppeln die Ausgangsspannung auf die Eingangsspannung
» zurück.
Das siehst Du falsch. Den Zweck der Dioden 1...3
solltest Du nochmal im Beitrag von Thomas Schaerer
über die Dreibeinregler nachlesen (hier im ElKo)
» Zum Schluss noch ein kleines Lob an den Patrick Schnabel, habe mir die
» Elektronik Fibel gekauft und bin davon sehr begeistert. Habe bis heute
» noch kein Buch gefunden in dem die Elektronik so leicht erklärt wird.
Ich kenne diese Fibel zwar nicht persönlich, kann aber
Deine Bewertung gut nachvollziehen, da ich die anderen
Beiträge von Patrick hier im ElKo kenne.
Harald |
hws
59425 Unna, 06.06.2008, 08:42
@ Viktor Schröder
Macht die Regelung "etwas platter" damit das Netzteil nicht schwingt.
Selbe Aufgabe.
hast du halt anders ausgedrückt
» - (Sind sie nur als Strombegrenzer da)
Grundschaltung des LM317. Ein Spannungsteiler mit 2 Widerständen - einer von Ausgang zum "Adjust" IC Pinchen, der zweite vom Adjust zu Masse - bestimmt die Ausgangsspannung.
Zwischen Adjust und Ausgang liegen immer 1,25Volt. So regelt der LM317 das aus
Jetzt ist der eine Widerstand als R1 parallel R2 ausgeführt und der andere als die beiden Potis (damit mans halt einstellen kann)
» zurück.
Wenn das Netzgerät ausgeschaltet wird und die Spannung am Ladekondensator zusammenbricht, am Ausgang aber (wegen dicken Elkos z.B.) noch Spannung liegt, würde am LM317 "rückwärts" Spannung anliegen. Das mag der aber nicht. Daher die 2 Dioden.
hws |
Vitkor Schröder
06.06.2008, 09:26
@ hws
Danke euch beiden das hilft mir schon viel weiter, jetz muss ich nur noch das Fachgespräch überstehen.
Berichte später wie es gelaufen ist dürfte aber jetz aber nicht mehr schief gehen.
mfg |
hws
59425 Unna, 06.06.2008, 11:14
@ Vitkor Schröder
viel Glück ... |
Deine Fragen lassen allerdings darauf schließen, dass du einige Lücken im grundlegenden Verständnis der Schaltung hast.
hws |
Vitkor Schröder
06.06.2008, 16:24
@ hws
viel Glück ... |
Ja das stimmt wird hatten im ersten ausbildungsjahr einen Lehrer der anstatt Elketrontechnik mit uns gemacht hat, über seine Familie und sein Auto gepsrochen hat. Und dadurch fehlen mir halt ziemlich viele grundlegenden Sachen. Habe mir zwar viel selbst beigebracht, aber da fehlt noch einiges was ich nachholen muss.
Und das Fachgespräch ist gut gelaufen.
Danke nochmals für eure Hilfe!!
mfg |
