Brumse
05.06.2008, 13:46 |
DDR DIMM RAM (Computertechnik) |
Hallo zusammen, hab wiedermal eine frage, ich hab mir vor ein paar tagen 2 Speicherriegel in Ebay gekauft, wurden als SD-RAM beschrieben, gekommen sind 2 DDR DIMM RAMs...meine Frage jetzt gehen die genauso bzw. muss ich irgenwas einstellen oder so weil wenn die Riegel drin sind bootet mein Rechner nicht mehr hoch sondern bleibt schwarz...
Schon mal Danke für die schnellen Antworten...
Brumse |
x y
05.06.2008, 14:07
@ Brumse
DDR DIMM RAM |
» Hallo zusammen, hab wiedermal eine frage, ich hab mir vor ein paar tagen 2
» Speicherriegel in Ebay gekauft, wurden als SD-RAM beschrieben, gekommen
» sind 2 DDR DIMM RAMs...meine Frage jetzt gehen die genauso bzw. muss ich
» irgenwas einstellen oder so weil wenn die Riegel drin sind bootet mein
» Rechner nicht mehr hoch sondern bleibt schwarz...
» Schon mal Danke für die schnellen Antworten...
Aber sicher doch, Herr Troll. |
geralds
Wien, AT, 05.06.2008, 15:37
@ Brumse
DDR DIMM RAM |
» Brumse
hallo brumse,
ups, ........
schau doch mal in das handbuch vom mainboard.
da siehst, welche riegel unterstützt werden.
sollte der riegeltyp passen, hast dann einen defekten, oder die sind im falschen ram-slot eingesteckt.
in manchen mainboards musst auch darauf achten, wo und wie die riegel BEGINNEND eingesteckt werden müssen.
gruss
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Brumse
05.06.2008, 18:17
@ geralds
DDR DIMM RAM |
defekt sind sie nicht, aber sie passen in die slots rein. die riegel waren nagelneu und so. ich hab leider kein handbuch zum mainboard...und die reihenfolge, da hab ich auch schon alles ausprobiert. Gibts nicht noch etwas anderes?
Gruß Brumse |
geralds
Wien, AT, 05.06.2008, 18:23
@ Brumse
DDR DIMM RAM |
» defekt sind sie nicht, aber sie passen in die slots rein. die riegel waren
» nagelneu und so. ich hab leider kein handbuch zum mainboard...und die
» reihenfolge, da hab ich auch schon alles ausprobiert. Gibts nicht noch
» etwas anderes?
» Gruß Brumse
hi,
das mboard mit den alten speicher funktioniert?
stecks wieder zurück, teste nochmal.
poste mal die mb bezeichnung und die der beiden riegel.
dann kann man im web nachschauen.
Brumse
06.06.2008, 15:31
@ geralds
DDR DIMM RAM |
» » defekt sind sie nicht, aber sie passen in die slots rein. die riegel
» waren
» » nagelneu und so. ich hab leider kein handbuch zum mainboard...und die
» » reihenfolge, da hab ich auch schon alles ausprobiert. Gibts nicht noch
» » etwas anderes?
» » Gruß Brumse
» hi,
» das mboard mit den alten speicher funktioniert?
» stecks wieder zurück, teste nochmal.
» poste mal die mb bezeichnung und die der beiden riegel.
» dann kann man im web nachschauen.
» gerald
okay also bisher hat ich einen 512MB SD-RAM 184 pin CL 3 pc3200 mit 400mhz von Infineon drin ( der andere is mir verreckt...)
die neuen sind Samsung pc3200 184pin 400 mhz DDR DIMM mit je 1 GB...hilft dir das weiter? |
hws
59425 Unna, 06.06.2008, 16:11
@ Brumse
lies doch mal die Frage ... |
» » das mboard mit den alten speicher funktioniert?
» » stecks wieder zurück, teste nochmal.
Und? gemacht? Ergebnis ?
» » poste mal die mb bezeichnung
Und? Welche Motherboardbezeichnung?
» » dann kann man im web nachschauen.
Das macht der Gerald dann vielleicht für dich, wenn du schon keine Anleitung mehr hast und nicht selbst im Net nachschauen kannst/willst.
» okay also bisher hat ich einen 512MB SD-RAM ...
» die neuen sind Samsung pc3200 .. DDR DIMM
» ...hilft dir das weiter?
Nicht ganz, jetzt müsse man wissen WELCHES Motherboard und ob da sowohl SD als auch DDR reinpassen.
SD dürfte OK sein, da das Board damit gelaufen hat. Ob DDR auch gehen ... ?
hws |
geralds
Wien, AT, 06.06.2008, 16:14
@ Brumse
DDR DIMM RAM |
» » » defekt sind sie nicht, aber sie passen in die slots rein. die riegel
» » waren
» » » nagelneu und so. ich hab leider kein handbuch zum mainboard...und die
» » » reihenfolge, da hab ich auch schon alles ausprobiert. Gibts nicht
» noch
» » » etwas anderes?
» » » Gruß Brumse
» » hi,
» » poste mal die mb bezeichnung und die der beiden riegel.
» » gerald
» okay also bisher hat ich einen 512MB SD-RAM 184 pin CL 3 pc3200 mit 400mhz
» von Infineon drin ( der andere is mir verreckt...)
» die neuen sind Samsung pc3200 184pin 400 mhz DDR DIMM mit je 1 GB...hilft
» dir das weiter?
hi,
Hm,,
Was ist das für eine Mainboard. Das wäre nun wichtig zu wissen.
Ja, - ist der Samsung-Riegel registert? d.h. hat der Bufferregister zum Speicher?
Du sagtest ja, dass du statt sdram ddr-ram erhalten hast.
Registerte Speichermodule haben darauf noch Bustreiber zB. von Texas (Ti) Typ- 16xxx245 oder ...6245 meist 2 Stück, direkt beim Stecker.
Für deinen Fall denke ich u.U. auch, du braucht SD-Ram ähnlich Infineon. -> Brettl-typ?
--->>> Wiso ist der 2. Riegel verreckt? hast einen Kurzen gerissen? statisch geschossen mit deinem Finger? in einem def. Slot reingesteckt? ODER? Ist vielleicht das Brettl hin? hast die Infineon auf dem Brettl testweise kreuzgetauscht? dann merkst ob der Riegel, bz.Brettl hin ist.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
Brumse
06.06.2008, 16:52
@ geralds
DDR DIMM RAM |
» » » » defekt sind sie nicht, aber sie passen in die slots rein. die riegel
» » » waren
» » » » nagelneu und so. ich hab leider kein handbuch zum mainboard...und
» die
» » » » reihenfolge, da hab ich auch schon alles ausprobiert. Gibts nicht
» » noch
» » » » etwas anderes?
» » » » Gruß Brumse
» » » hi,
» » » das mboard mit den alten speicher funktioniert?
» » » stecks wieder zurück, teste nochmal.
» » » poste mal die mb bezeichnung und die der beiden riegel.
» » » dann kann man im web nachschauen.
» » » gerald
» » okay also bisher hat ich einen 512MB SD-RAM 184 pin CL 3 pc3200 mit
» 400mhz
» » von Infineon drin ( der andere is mir verreckt...)
» » die neuen sind Samsung pc3200 184pin 400 mhz DDR DIMM mit je 1
» GB...hilft
» » dir das weiter?
» hi,
» Hm,,
» Was ist das für eine Mainboard. Das wäre nun wichtig zu wissen.
» Ja, - ist der Samsung-Riegel registert? d.h. hat der Bufferregister zum
» Speicher?
» Du sagtest ja, dass du statt sdram ddr-ram erhalten hast.
» Registerte Speichermodule haben darauf noch Bustreiber zB. von Texas (Ti)
» Typ- 16xxx245 oder ...6245 meist 2 Stück, direkt beim Stecker.
» Für deinen Fall denke ich u.U. auch, du braucht SD-Ram ähnlich Infineon.
» -> Brettl-typ?
» --->>> Wiso ist der 2. Riegel verreckt? hast einen Kurzen gerissen?
» statisch geschossen mit deinem Finger? in einem def. Slot reingesteckt?
» ODER? Ist vielleicht das Brettl hin? hast die Infineon auf dem Brettl
» testweise kreuzgetauscht? dann merkst ob der Riegel, bz.Brettl hin ist.
» Gerald
Also als Mboard hab ich ein Nvidia A7N8X- Deluxe... (nur mal als nebenfrage passt da eig auch n Dual Core drauf?).
Ähm ich hab DDR DIMM RAM geschickt bekommen.
Und mein damals schweine teurer Infineon Riegel is mir abgeraucht, im übrigen waren es sogar 2...einfach die kontakte runtergeschmort, bzw. sind die chips usw. weiß geworden und ham sich aufgelöst, warum auch immer...hab mir dann n neuen gekauft (wieder infineon) und n kühler so reingebastelt daser genau draufkühlt. Diese "Konstruktion" läuft eig jetzt seit 2 jahren problemlos und ich wollte eig nur den riegel durch andere ersetzen wegen zu wenig speicher... |
geralds
Wien, AT, 06.06.2008, 20:51
@ Brumse
DDR DIMM RAM |
» Also als Mboard hab ich ein Nvidia A7N8X- Deluxe... (nur mal als
» nebenfrage passt da eig auch n Dual Core drauf?).
» Ähm ich hab DDR DIMM RAM geschickt bekommen.
» Und mein damals schweine teurer Infineon Riegel is mir abgeraucht, im
» übrigen waren es sogar 2...einfach die kontakte runtergeschmort, bzw. sind
» die chips usw. weiß geworden und ham sich aufgelöst, warum auch immer...hab
» mir dann n neuen gekauft (wieder infineon) und n kühler so reingebastelt
» daser genau draufkühlt. Diese "Konstruktion" läuft eig jetzt seit 2 jahren
» problemlos und ich wollte eig nur den riegel durch andere ersetzen wegen zu
» wenig speicher...
hi,
Hier kannst das ganze Handbuch runter laden, 4,8MB:
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/nforce2/a7n8x-deluxe/g1170_a7n8x.pdf
Es werden nur DDR-DIMM SDRAM ungepuffert (non ECC) unterstützt; PC3200/2700/2100/1600. Also nicht irgend welche. Sollte da etwas verbuchselt worden sein, dann u.U. mortatella.
Ich fürchte, da hast ein größeres Problem.
Da wird wahrscheinlich auch das Mainboard hin' sein.
Der Prozessor auf dem Brettl muss ein AMD Socket A, Atlon / Duron / XP2800+ Typ sein.
Lt. Handbuch wird da kein Dual Core Typ unterstützt.
Das Brettl ist doch schon sehr alt, 2002, da gab es noch keine Core-Typ Prozessoren.
Viel Spass bei der Ebay-Reklamation, sollte das wegen "falscher Lieferung" möglich sein.
