Lestad
MG, 04.06.2008, 23:34 |
12V -> 15 V 5 A (Elektronik) |
Hi!
Ich suche eine einfache, folgende Schaltung:
Eingang 12 V
Ausgang 15 V 5 A
Die Spannung muss nicht großartig stabilisiert sein oder so. Hat da jemand einen einfachen Schaltplan parat ? Ich denek da an 2 KOndensatoren und eine Diode ^^
mfg
Lestad |
elliharburg
05.06.2008, 01:38 (editiert von elliharburg am 05.06.2008 um 01:50)
@ Lestad
12V -> 15 V 5 A |
» Hi!
» Ich suche eine einfache, folgende Schaltung:
» Eingang 12 V
» Ausgang 15 V 5 A
» Die Spannung muss nicht großartig stabilisiert sein oder so. Hat da jemand
» einen einfachen Schaltplan parat ? Ich denek da an 2 KOndensatoren und eine
» Diode ^^
» mfg
» Lestad
Ich habe hier 2 Stück M6-Schrauben, wie kann ich daraus ein Kernkraftwerk bauen? Bitte nur ernstgemeinte Vorschläge ohne weitere zusätzliche Bauteile; muss doch mit den 2 Schrauben irgendwie gehen! |
Harald Wilhelms
05.06.2008, 08:00
@ Lestad
12V -> 15 V 5 A |
Lestad
MG, 05.06.2008, 08:23
@ Harald Wilhelms
12V -> 15 V 5 A |
Na...wenn das mal nicht lustug war....^^ |
hws
59425 Unna, 05.06.2008, 08:31
@ Lestad
Dann lerne noch nen bisschen Elektronik dazu ... |
» Ich denek da an 2 KOndensatoren und eine Diode
Wenn's so einfach ginge, gäbe es nicht so viele wesentlich kompliziertere Schaltungen zu demselben Zweck.
Elliharburs Vergleich ist zwar ETWAS übertrieben, kommt aber vom Grundsatz her hin.
hws |
Elli
05.06.2008, 08:53
@ Lestad
12V -> 15 V 5 A |
» Hi!
» Eingang 12 V
» Ausgang 15 V 5 A
» Diode ^^
Du brauchst eine Spannungsverdoppler-Schaltung mit entsprechender Leistung. Mit solch einer Schaltung erhöhst du die Eingangsspanunng auf beinahe den doppelten Wert. Anschl. kannst du die Spannung auf deine gewünschten 15V begrenzen.
Ein paar Bauteile mehr als in deiner Angabe musst du so einer Schaltung aber schön gönnen
Google mal nach Spannungsverdoppler oder Spannungsvervielfacher
lg, Elli |
Lestad
MG, 05.06.2008, 08:54
@ Elli
12V -> 15 V 5 A |
Hi!
Vielen Dank für die Erste Antwort in dem Thread
mfg
» » Hi!
» » Ich suche eine einfache, folgende Schaltung:
» » Eingang 12 V
» » Ausgang 15 V 5 A
» » Die Spannung muss nicht großartig stabilisiert sein oder so. Hat da
» jemand
» » einen einfachen Schaltplan parat ? Ich denek da an 2 KOndensatoren und
» eine
» » Diode ^^
» Du brauchst eine Spannungsverdoppler-Schaltung mit entsprechender
» Leistung. Mit solch einer Schaltung erhöhst du die Eingangsspanunng auf
» beinahe den doppelten Wert. Anschl. kannst du die Spannung auf deine
» gewünschten 15V begrenzen.
» Ein paar Bauteile mehr als in deiner Angabe musst du so einer Schaltung
» aber schön gönnen
» Google mal nach Spannungsverdoppler oder Spannungsvervielfacher
» lg, Elli |
Thomas Z
05.06.2008, 08:58
@ Lestad
12V -> 15 V 5 A |
» Diode ^^
ich denke da an Wechselspannung
und an maximal 50mA
google mal nach Villardschaltung |
Harald Wilhelms
05.06.2008, 09:08 (editiert von Harald Wilhelms am 05.06.2008 um 09:09)
@ Lestad
12V -> 15 V 5 A |
» Na...wenn das mal nicht lustug war....^^
Was ist lustug?
Entschuldige, aber leider ist der Text verloren gegangen.
Bitte schau doch mal 10cm tiefer. Dort war die gleiche
Frage schon einmal...
So einfach ist eine Umsetzung bei 5A aber nicht.
Da solltest Du schon etwas Erfahrung mit der
Entwicklung von kleineren Schaltreglern haben.
Harald |
Lestad
MG, 05.06.2008, 10:23
@ Thomas Z
12V -> 15 V 5 A |
Ja genau diese Schaltung hatte ich auch gefunden...aber es ist Gleichstrom, der zur Verfügung steht.
mfg
» » Diode ^^
» ich denke da an Wechselspannung
» und an maximal 50mA
» google mal nach Villardschaltung |
Thomas Z
05.06.2008, 10:33
@ Lestad
12V -> 15 V 5 A |
» Ja genau diese Schaltung hatte ich auch gefunden...aber es ist Gleichstrom,
» der zur Verfügung steht.
dann wirst du dich von deinem Konzept mit einer Diode und 2 Kondensatoren verabschieden müssen
ist eine pyisikalische Tatsache dass sich Gleichspannung nicht transfomieren lässt
bleibt nur ein klassischer Spannungswandler der zuerst Wechselspannung erzeugt dann erhöht und anschließend wieder gleichrichtet
Schaltungskonzepte und unterschiedliche Verfahren gibt es jede Menge. Da bei den FAQ findest mal eine Übersicht |
Lestad
MG, 05.06.2008, 10:53
@ Thomas Z
12V -> 15 V 5 A |
» » Ja genau diese Schaltung hatte ich auch gefunden...aber es ist
Okay Danke
» Gleichstrom,
» » der zur Verfügung steht.
» dann wirst du dich von deinem Konzept mit einer Diode und 2 Kondensatoren
» verabschieden müssen
» ist eine pyisikalische Tatsache dass sich Gleichspannung nicht
» transfomieren lässt
» bleibt nur ein klassischer Spannungswandler der zuerst Wechselspannung
» erzeugt dann erhöht und anschließend wieder gleichrichtet
» Schaltungskonzepte und unterschiedliche Verfahren gibt es jede Menge. Da
» bei den FAQ findest mal eine Übersicht |
