CR_ouch
04.06.2008,
21:57
Ladestrombegrenzung ELKO (Elektronik)
ich lade einen 4000µF Elko vom Netzgerät. Bisher verwende ich einen 100Ohm Widerstand. Natürlich wird der sehr heiß. Wäre es nicht sinnvoller den anfangs sehr hohen Strom über ein Spule zu drosseln.
Welche Spulen sind dafür geeignet und wie berechne ich die optimale Spule für minimale Ladezeit. Gibt es so etwas schon fertig zu kaufen?
Das Netzgerät ist mit 5A abgesichert.
Vielen Dank schonmal.
hws(R)
59425 Unna,
05.06.2008,
08:58
@ CR_ouch
warum?
» Bisher verwende ich einen 100Ohm Widerstand.
Ist das notwendig?
Damit begrenzt du natürlich auch den späteren Laststrom bzw bekommst einen Spannungsabfall entsprechend deines entnomenen Stromes.
Hat dein Netzgerät eine Strombegrenzung? Dann erübrigt sich der Widerstand.
» Natürlich wird der sehr heiß.
Klar: 100mA Laststrom ergibt 10V Spannungsabfall = 1W Verlustleistung!
» Wäre es nicht sinnvoller den
» anfangs sehr hohen Strom über ein Spule zu drosseln.
Wäre es nicht sinnvoll, den Strom gar nicht bzw durch das Netzgerät zu drosseln?
Klar, kan man Stromspitzen per Spule "platt machen".
» Das Netzgerät ist mit 5A abgesichert.
auf der 230V Seite oder am Ausgang? Wie hoch ist die Ausgangsspannung? Und ist was zum Ausgangsstrom angegeben? (Datenblatt oder Aufdruck).
hws
