Malte
04.06.2008,
20:55
TTL-Logik-Tester mit Fensterdiskriminator (Elektronik)
Hiho,
ich habe folgendes Problem.
Ich muss für die Schule einen TTL-Logik-Tester mit Fensterdiskriminator bauen. Und ich habe keine Ahnung davon =/
Dieser soll den High- und Low-Pegel messen können.
Diese Schaltung muss mit einer Schutzschaltung versehen sein.. Zu dem wird als Fensterdiskriminator der TCA 965 verwendet.
Folgende Sachen müssen erfüllt werden von diesem Tester.
1. Anzeige: High-Pegel (rote LED leuchtet)
2. Anzeige: Low-Pegel (grüne LED leuchtet)
3. Anzeige:"Verbotener Bereich" oder "Tri-State-Zustand" (gelbe LED leuchtet)
Wer mehr Informationen haben möchte kann mich per E-Mail ereichen.
[E-Mail gelöscht]
Patrick Schnabel(R)
04.06.2008,
21:12
@ Malte
» Hiho,
» ich habe folgendes Problem.
» Ich muss für die Schule einen TTL-Logik-Tester mit Fensterdiskriminator
» bauen. Und ich habe keine Ahnung davon =/
» Dieser soll den High- und Low-Pegel messen können.
» Diese Schaltung muss mit einer Schutzschaltung versehen sein.. Zu dem wird
» als Fensterdiskriminator der TCA 965 verwendet.
» Folgende Sachen müssen erfüllt werden von diesem Tester.
» 1. Anzeige: High-Pegel (rote LED leuchtet)
» 2. Anzeige: Low-Pegel (grüne LED leuchtet)
» 3. Anzeige:"Verbotener Bereich" oder "Tri-State-Zustand" (gelbe LED
» leuchtet)
Besorg Dir das Datenblatt von dem Baustein.
» Wer mehr Informationen haben möchte kann mich per E-Mail ereichen.
Hier oder gar nicht.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.06.2008,
00:11
(editiert von geralds
am 05.06.2008 um 00:22)
@ Patrick Schnabel
» » Hiho,
» » ich habe folgendes Problem.
» » Ich muss für die Schule einen TTL-Logik-Tester mit Fensterdiskriminator
» » bauen. Und ich habe keine Ahnung davon =/
» » Dieser soll den High- und Low-Pegel messen können.
» » Diese Schaltung muss mit einer Schutzschaltung versehen sein.. Zu dem
» wird
» » als Fensterdiskriminator der TCA 965 verwendet.
» » Folgende Sachen müssen erfüllt werden von diesem Tester.
» » 1. Anzeige: High-Pegel (rote LED leuchtet)
» » 2. Anzeige: Low-Pegel (grüne LED leuchtet)
» » 3. Anzeige:"Verbotener Bereich" oder "Tri-State-Zustand" (gelbe LED
» » leuchtet)
» Besorg Dir das Datenblatt von dem Baustein.
» » Wer mehr Informationen haben möchte kann mich per E-Mail ereichen.
» Hier oder gar nicht.
Hallo
Schau mal hier bitte bei der Forums-Frage Hysterese (27.5.) hast ein paar Hilfen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=70823&page=0&category=all&order=last_answer
Da postete ich auch das Datenblatt vom TCA 965.
Viel Spass bei Deinen Projekten
hws(R)
59425 Unna,
05.06.2008,
08:52
@ Malte
Den ersten solchigen Schaltplan hab ich vor ca 30 Jahren bei Elektor gesehen - als TTL Bausteine aktuell waren.
Die Bausteine (und damit auch ein passender Tester) sind heute aber nicht mehr so aktuell. Dürfte aber immer noch per Google zu finden sein.
Ansonsten Ansatz:
Bis wohin geht Low Pegel?
Wo liegt der Verbotene Bereich?
Ab wann beginnt High Pegel?
Wo liegen die beiden Schwellen zwischen diesen 3 Bereichen?
Welche Pegel musst du also an deinem Fensterdiskriminator einstellen?
Und wenn du im ausführlichen Herstellerdatenblatt (nicht in den 3 Zeilen im Conrad Katalog) nachseihst, wirst du auch eine Schaltung und evtl Berechnung dazu finden.
hws
