ike
04.06.2008,
20:13
Wechselblinkschaltung mit nur 1 Durchgang (Elektronik)
wie kann ich folgende Schaltung so umbauen, dass die LEDs jeweils nur 1 mal aufblinken und dann stoppen? Also nur ein Durchlauf anstatt unedlich.
Erst wenn die Spannung einmal unterbrochen wurde soll wieder nur 1 Duchrlauf erfolgen und dann wieder Stoppen.
Ist soetwas überhaupt möglich? Bin Anfänger.
MfG ike
enton(R)
04.06.2008,
20:47
@ ike
googel mal nach monostabile Kippstufe
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
ike
05.06.2008,
12:41
@ enton
» googel mal nach monostabile Kippstufe
ich habe etwas gefunden, ist das die richtige Schaltung?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Transistor_Monostable.svg
MfG ike
Harald Wilhelms(R)
05.06.2008,
13:21
@ ike
» » googel mal nach monostabile Kippstufe
» ich habe etwas gefunden, ist das die richtige Schaltung?
» http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Transistor_Monostable.svg
» MfG ike
Googeln war vielleicht nicht der richtige Ausdruck.
Such mal hier im Elko danach. Praktischerweise baut
man solche Schaltungen mit ICs, z.B. einem sog. "555".
Harald
ike
05.06.2008,
15:42
@ Harald Wilhelms
» Googeln war vielleicht nicht der richtige Ausdruck.
» Such mal hier im Elko danach. Praktischerweise baut
» man solche Schaltungen mit ICs, z.B. einem sog. "555".
» Gruss
» Harald
Aha, OK.
Dann ist sicherlich diese Schaltung gemeint, oder?
Aber wo kommen da jetzt die beiden LEDs dran?
Eine könnte ich mir an Punkt "A" vorstellen und was mache ich mit der zweiten?
MfG ike
fucot(R)
05.06.2008,
17:28
@ ike
Hier:
http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
findest du, was dir das Leben erleichtern wird, nämlich eine monostabile Kippstufe (= Monoflop).
Der Ausgang des NE555 ist Pin3, daran kommt deine Led samt Vorwiderstand.
Taster drücken --> LED blitzt oder leuchtet einmal auf, je nachdem, wie lange die Ausgangszeit eingestellt ist.
mfg
fucot
Christoph S.(R)
Passau,
05.06.2008,
19:36
@ fucot
» Hier:
» http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
» findest du, was dir das Leben erleichtern wird, nämlich eine monostabile
» Kippstufe (= Monoflop).
» Der Ausgang des NE555 ist Pin3, daran kommt deine Led samt Vorwiderstand.
» Taster drücken --> LED blitzt oder leuchtet einmal auf, je nachdem, wie
» lange die Ausgangszeit eingestellt ist.
» mfg
» fucot
So wie ich das Verstehe, will er aber einen Wechselblinker, der einen durchgang macht.
Oder hab ich das falsch verstanden?
Mfg
ike
05.06.2008,
22:31
@ Christoph S.
» So wie ich das Verstehe, will er aber einen Wechselblinker, der einen
» durchgang macht.
» Oder hab ich das falsch verstanden?
» Mfg
Ja genau das! Kurzgefasst sollte also das passieren:
- Spannung AN
- LED1 AN
- LED1 AUS
- LED2 AN
- LED2 AUS
- STOPP
MfG ike
Thomas Z
06.06.2008,
07:09
@ ike
andere schaltung
Lauflicht mit 4017
kanal 1 led1
kanal 2 nix
kanal 3 led2
kanal 4 nix
kanal 5 zurück auf den reset
Taktgenerator mit 555 oder 4060 oder noch viel einfacher mit blink led (wenn die Geschwindigkeit passt)
Schaltungen gibts tonnenweise in Netz
suchen nach "schaltung lauflicht"
Harald Wilhelms(R)
06.06.2008,
08:29
@ ike
» » So wie ich das Verstehe, will er aber einen Wechselblinker, der einen
» » durchgang macht.
» » Oder hab ich das falsch verstanden?
» » Mfg
» Ja genau das! Kurzgefasst sollte also das passieren:
» - Spannung AN
» - LED1 AN
» - LED1 AUS
» - LED2 AN
» - LED2 AUS
» - STOPP
» MfG ike
Das kann Deine ursprünliche Schaltung sowieso nicht,
da es dort keine Pause zwischen LED1 ein und LED2 ein
gibt. Das löst du am besten mit einem Zähler 4017 bei
dem Du die Ausgänge 1 und 3 mit je einer LED bestückst.
Der Ausgang 4 wird dann mit dem Reset verbunden.
Der Ausgang 0 blockiert über einen vorgeschalteten
Widerstand am Steuereingang des 4017 den Durchlauf
des Zählers. Wenn man jetzt den Steuereingang über
einen Taster mit Masse verbindet, müsste die Sequenz
genau einmal durch laufen. Die Pinbelegung des 4017
findest Du im Datenblatt und dieses im INet. Zusätzlich
brauchst Du noch einen vorgeschalteten Taktoszillator,
den Du z.B. mit dem 555 aufbauen kannst.
Harald
PS: Solche Schaltpläne male ich normalerweise nicht auf,
sondern baue sie direkt auf dem Steckbrett auf. Da kann
ich bei Nichtfunktion noch problemlos Änderungen machen.
Wenn es dann funktioniert, baue ich sowas auf Loch-
rasterplatten ohne Kupferbahnen auf.
hws(R)
59425 Unna,
06.06.2008,
11:20
@ Thomas Z
andere schaltung
Dir ist klar, dass er bei jedem Einschalten der Betriebsspannung nur EINMAL beide LED's aufblinken lassen soll.
» kanal 1 led1
» kanal 2 nix
» kanal 3 led2
» kanal 4 nix
» kanal 5 zurück auf den reset
nee, nicht zurück sondern STOP des Zählers
» noch viel einfacher mit blink led
» suchen nach "schaltung lauflicht"
hws
hws(R)
59425 Unna,
06.06.2008,
11:28
@ Harald Wilhelms
» Das kann Deine ursprünliche Schaltung sowieso nicht,
» da es dort keine Pause zwischen LED1 ein und LED2 ein
» gibt.
falls er diese Pause tatsächlich meint.
» ... Wenn man jetzt den Steuereingang über
» einen Taster mit Masse verbindet, müsste die Sequenz
» genau einmal durch laufen.
So man denn den Taster schnell genug wieder losläßt.
Wenn ichs recht verstehe, sollte die Sequenz aber nicht per Taster gestartet werden, sondern Einschalten der Betriebsspannung?
Dann sollte man statt dem Taster ein RC Glied nehmen, wie es zum Reset eines µP auch gemacht wird.
hws
ike
07.06.2008,
18:47
@ hws
Hallo ich bin wieder :-)
Im Internet habe ich nach Lauflicht gesucht und eine Schaltung gefunden. Diese Habe ich etwas verändert damit ich nur 2 LEDs habe.
Aber wie kann ich das Lauflicht jetzt stoppen nachdem es EINMAL durchgelaufen ist??
Wenn ich es jetzt anschliesse, dann wiederholt es sich immer!
MfG ike
hws(R)
59425 Unna,
08.06.2008,
14:33
@ ike
FAST richtig ...
Wenn ich dich korrekt verstanden habe, soll der Durchlauf nur EINmal erfolgen, wenn die Betriebsspannung eingeschaltet wird. Dann nix mehr, bis wieder aus und weider eingeschaltet wird.
Diese Schaltung blinkt/läuft aber weiterhin, solange Betribesspannung anliebt.
Ausserdem ist Pin 15 (Reset) nicht angeschlossen. Offene EINgänge sind bei CMOS nen Fehler, da die durch kleinste Einstreuungen hinundherwackeln können und damit die Schaltung ausser Tritt (hier: mal im Reset festhalten, mal neu Starten)
Der Pin wäre auch zufällig derjenige, über den man den Zähler nach einem Durchgang stoppen kann.
hws
