» Hallo Leute
» Was jemand was Power Planes sind( hab ich bei Protel gesehen).
» Gruß Enton
Hallo Enton,
Das ist die Versorgungsfläche (Kupferfläche in Form eines Poligon erstellt) auf der PCB, meist beim Multilayer in Verwendung.
Die GND-Plane ist die Massefläche.
Die Leiterplatte wird in Layer (Ebene) erstellt:
Signalebene, Versorgungsebene, GND-Ebene (da kann es mehrere geben);
Beispiele:
1 seitig hat normal die Signalebene; dazu kann die Versorgung, meist GND verstärkt werden, indem um vorgesehenen Bereich ein Polygon erstellt, und jeweils mit der Versorgung verbunden wird.
2 seitig kann sein 1.seite (oben Bestückungsseite) Signalebene, 2. Seite GND-Ebene (Plane); natürlich ists meist gemischt.
4 seitig (Multilayer mit 4 Ebenen, 2 stk 2 seitige zusammengeklebt) , 1.Signal (oben Bestückungseite), 2. Versorgung (zB VCC,Power-Plane), 3. GND-Plane, 4. Signal (unten Leiterseite);
Da die grossen Kupferflächen ja viel Wärme beim Löten aufnehmen, muss umbedingt auf eine "Wärmefalle" geachtet werden. Das sind Lötaugen (meist Durchkontaktierungen) die von der Fläche mit einem Verbindungssteg zum Auge abgesetzt werden.
http://www.ansoft.com/thewave/New_High_performance_cost_effective_PCBs.pdf
Hier bei Ansoft wird kurz beschrieben, wie Leiterplatte Layouts entwickelt werden sollten.
Sonst findest auch Erklärungen im Web vom Leiterplattenhersteller, bzw. CAD-Hesteller.
Bzw. in den Büchereien gibts auch einiges.
gruss
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
