Ottmar
04.06.2008, 17:50 (editiert von Ottmar am 04.06.2008 um 17:51) |
Schaltstufe mit FET dimensionieren (Elektronik) |
habe bisher als Schalter für eine induktive Last normale Transistoren einzeln oder als Darlingtonstufe verbaut. Aber wenn es nur um reines Ein-/Aus-Schalten geht, sollte sich eventuell ein FET unkomplizierter verwenden lassen, oder wie?
Im Netz habe ich den BUK 7514-55 A mit einer DS-Spannung von 55V gefunden, der bis 60A belastbar sein soll.
Soweit so gut, aber wie weiter ???
Ein Schaltungsbeispiel an 24V wäre eine sehr grosse Hilfe für mich.
m.b.G. Ottmar |
x y
04.06.2008, 18:45
@ Ottmar
Schaltstufe mit FET dimensionieren |
» Im Netz habe ich den BUK 7514-55 A mit einer DS-Spannung von 55V gefunden,
» der bis 60A belastbar sein soll.
IRFP064N.
» Soweit so gut, aber wie weiter ???
» Ein Schaltungsbeispiel an 24V wäre eine sehr grosse Hilfe für mich.
MOSFETs werden nicht über Strom, sondern über Spannung gesteuert. Bei normalen MOSFETs braucht man 10V zwischen Gate und Source. Je nach Treiberschaltung und Schaltfrequenz brauchts noch einen Gatewiderstand. Ansonsten halt N-MOSFET, Source an Masse, Drain über Verbraucher an 24V, Gate 0/10-20V gegen Masse. Bei induktiver Last brauchts natürlich genauso eine Schutzschaltung (z.B. Freilaufdiode) gegen den 'Zündfunken' wie beim Bipolartransistor. |
Ottmar
05.06.2008, 00:25
@ x y
» » Im Netz habe ich den BUK 7514-55 A ...
» IRFP064N.
hmm, ich soll also einen HexFET statt des N-Typ verwenden.
Gibt es dafür einen nachvollziehbaren Grund ?
Ich meine nur, damit ich nächste Woche nicht wieder frage.
» MOSFETs werden nicht über Strom, sondern über Spannung gesteuert.
okay,
dann habe ich hier mal was ganz simples aufgemalt.
Mit 57k wäre R8 richtig bemessen, oder soll ich noch etwas ändern?
m.b.G Ottmar |
Harald Wilhelms
05.06.2008, 08:19
@ Ottmar
» Mit 57k wäre R8 richtig bemessen, oder soll ich noch etwas ändern?
So hochohmig sollte man FETs nicht ansteuern, da sie
dann langsam schalten und deshalb unnötig Verlustleistung
produzieren. Gut ist immer eine Gegentakt-Endstufe, wie
sie z.B. der 555 oder Logikbausteine haben. Ausserdem
schaltet man typisch einen 100 Ohm Widerstand in Reihe
zum Gate, um etwaige HF-Schwingungen zu dämpfen. PWM-Schaltungen findest Du übrigens auch in den DSE-FAQ.
Harald |
Ottmar
05.06.2008, 11:29
@ Harald Wilhelms
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine Mühe!
Die DSE-FAQ mit dem praktizierten Akü-Wahn ähnelt spirituellen Geheimsprachen, d.h. für Quereinsteiger eher unverständlich. Aber vielleicht ist das gewollt, um Fremde abzuschrecken ...
Aus den ASCII-Art-Schaltungen kann ich nichts herauslesen. Mir fehlt der Sinn für kultige Faulheit, oder was hält die ASCII-Grafiker davon ab ein simples GIF zu malen ...
Das erinnert mich an die Anfänge der EDV, wo eine ganze Abteilung 14 Tage damit beschäftigt war, den Busen einer ASCII-Art wackeln zu lassen - mächtig gewaltig ...
m.b.g. Ottmar |
x y
05.06.2008, 12:08
@ Ottmar
» oder was hält die ASCII-Grafiker davon ab ein
» simples GIF zu malen ...
nntp |
Harald Wilhelms
05.06.2008, 13:39 (editiert von Harald Wilhelms am 05.06.2008 um 13:42)
@ Ottmar
» Die DSE-FAQ mit dem praktizierten Akü-Wahn ähnelt spirituellen
» Geheimsprachen, d.h. für Quereinsteiger eher unverständlich.
Nun, ohne gewisse Grundkenntnisse kann man solche
Schaltungen auch nicht entwickeln. Dann muss man
sich eben auf fertige Bausätze konzentrieren. Es
ist z.B. so, das man theoretisch einen FET leistung-
los nur mit einer Spannung ansteuern kann; praktisch
funktioniert das aber nicht.
» Aus den ASCII-Art-Schaltungen kann ich nichts herauslesen.
Siehe hier:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#J
Man sollte eben nie zu früh mit dem Lesen aufhören.
» Mir fehlt der
» Sinn für kultige Faulheit, oder was hält die ASCII-Grafiker davon ab ein
Wohl eher das Bestreben, das es alle lesen können und
nicht nur die, die sich irgendwelche spezielle
Programme für proprietäre Formate leisten können.
Harald |
Norbert
05.06.2008, 14:25
@ Harald Wilhelms
» » Die DSE-FAQ mit dem praktizierten Akü-Wahn ähnelt spirituellen
» » Geheimsprachen, d.h. für Quereinsteiger eher unverständlich.
» Nun, ohne gewisse Grundkenntnisse ...
richtig,
irgendwie muss man Neue doch verjagt bekommen ...
Vielleicht ist es nur ein Heimwerker, der danach nie wieder einen Lötkolben anfassen will, und froh ist, wenn er die Batterie an der Fernbedienung richtig herum einlegt?
Egal - Hauptsache er verschwindet ...
» » Mir fehlt der Sinn für kultige Faulheit,
» » oder was hält die ASCII-Grafiker davon ab
» » ein simples GIF zu malen ...
» Wohl eher das Bestreben, das es alle lesen können
» und nicht nur die, die sich irgendwelche spezielle
» Programme für proprietäre Formate leisten können.
Harald, Dein Kalender geht nach, aber gewaltig ...
Selbst MS-Paint beherrscht das proprietäre Format.
Und unter Linux muss man nur das Grafiktool updaten.
Gruss und Dank
Norbert  |
Ottmar
06.06.2008, 01:03
@ Harald Wilhelms
Hallo Harald,
es ist durchaus verständlich dass Ihr untzer Euch bleiben wollt und jedem der nicht so sein möchte oder es nicht kann, warum auch immer, jede Hilfe verweigert.
Ich bin nicht so cool wie Norbert und kann mich daüber auch nicht wirklich lustig machen. Dass Deutsche Andersdenkende jagen ist für mich kein Grund zum rumwitzeln.
Ihr könnt einem echt nur noch leid tun ...
thschüss und wech Ottmar |
Harald Wilhelms
06.06.2008, 08:47
@ Ottmar
» Hallo Harald,
» es ist durchaus verständlich dass Ihr untzer Euch bleiben wollt und jedem
» der nicht so sein möchte oder es nicht kann, warum auch immer, jede Hilfe
» verweigert.
» Ich bin nicht so cool wie Norbert und kann mich daüber auch nicht wirklich
» lustig machen. Dass Deutsche Andersdenkende jagen ist für mich kein Grund
» zum rumwitzeln.
» Ihr könnt einem echt nur noch leid tun ...
Ich glaube, das siehst Du falsch. Ich habe Dir ja
schliesslich eine Menge Infos gegeben. Du kannst
aber nicht erwarten das ich Dir hier im Forum das
Wissen vermittele, wozu man sonst eine mindestens
dreijährige Ausbildung brauchst. Oder würdest Du
z.B. in einem Medizinforum fragen, wie man einen
Blinddarm rausnimmt?
Harald |
Norbert
06.06.2008, 10:42
@ Harald Wilhelms
Hallo Harald,
» Ich glaube, das siehst Du falsch.
das geht den Menschen so wie den Leuten ...
Er (Ottmar) wird es nicht lesen, zumindest ist er nicht mehr in der Userliste.
» Ich habe Dir ja schliesslich eine Menge Infos gegeben.
In einer für ihn nicht verständlichen Form, nun isser wech.
Freu Dich doch, ein kleiner mieser Abzocker weniger.
Nun kann er nix selbst basteln, sondern muss bei Conrad,
einen fertigen Bausatz kaufen.
Das war's doch, was Du wolltest, gelle ...
Gruss und Dank
Norbert  |
