Elektroschock
04.06.2008, 16:09 |
Spule für Hohe Ströme (Elektronik) |
Guten Tag ich bin auf der Suche nach einer passenden Spule fast verzweifelt.. Und zwar suche ich eine ganz einfache Spule mit Ringkern in dieser form
das gibt es auch reichlich in der gewünschten Dimension und zwar von 500uH bis 1mH.. Diese sind jedoch nur bis zu einigen wenigen Ampere Nennstrom gedacht..
Ich suche eine Spule die Ströme bis zu 10A vertragen kann und stoße da ständig in der selben Kategorie(Entstördrossel) auf Spulen mit Primär und Sekundärseite die die gewünschte Induktiktivität bringen und den Nennstrom vertragen. Meine Frage ist warum sind die hochdimensionierten Spulen immer mit einer Sekundärinduktivät gebaut, wozu braucht man die.
Ein Beispiel wäre dieser Baustein von Schaffner
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/030c/0900766b8030c7cd.pdf
Warum gibt es denn keine ohne Sekundärseite in der Größenordnung.. die Funktion der Spule soll eine Konstanthaltung des Stromes bewirken also Wechselanteile rausfiltern.. vielen dank schonmal! |
hws
59425 Unna, 04.06.2008, 17:25
@ Elektroschock
wozu ? |
Um Wechselanteile zu vernichten (in Wärme umwandeln)? Das macht ne Entstördrossel.
Oder Strom speichern und wieder abgeben mit möglichst niedrigen Verlusten? Z.B. für eine Wandlerschaltung. Dazu brauchts eine Speicherdrossel.
hws |
Elektroschock
04.06.2008, 17:35
@ hws
wozu ? |
Danke für die Antwort hws. Ja ich bräuchte eine Speicherdrossel, nur leider finde ich keine in der Größenform 1mH 10A. Gibt es denn überhaupt eine in der Dimensionierung, ein Link wäre nicht schlecht.
» Oder Strom speichern und wieder abgeben mit möglichst niedrigen Verlusten?
» Z.B. für eine Wandlerschaltung. Dazu brauchts eine Speicherdrossel.
» hws |
x y
04.06.2008, 18:40
@ Elektroschock
wozu ? |
» Danke für die Antwort hws. Ja ich bräuchte eine Speicherdrossel, nur leider
» finde ich keine in der Größenform 1mH 10A. Gibt es denn überhaupt eine in
» der Dimensionierung, ein Link wäre nicht schlecht.
Von der Stange nicht, aber selber wickeln ist doch kein Problem. Wie sieht aus mit DC-Bias, Ripple und Frequenz? |
Gast
04.06.2008, 22:24
@ Elektroschock
wozu ? |
Hi!
Da gibt es schon was "von der Stange" für den Privatbastler. Suche mal im Bereich Audiotechnik/Frequenzweichen-Bauteile!
ZB.:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=4;GROUPID=3592;SID=322kNcJKwQASAAABwifVw0ff7ccce8da683815ae04eb2933f75ab
bzw.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/bauteile/lr_spulen/index.html
lg
» » Oder Strom speichern und wieder abgeben mit möglichst niedrigen
» Verlusten?
» » Z.B. für eine Wandlerschaltung. Dazu brauchts eine Speicherdrossel.
» » hws |
J.R.
05.06.2008, 01:05
@ Elektroschock
Spule für Hohe Ströme |
» Warum gibt es denn keine ohne Sekundärseite in der Größenordnung.. die
» Funktion der Spule soll eine Konstanthaltung des Stromes bewirken also
» Wechselanteile rausfiltern.. vielen dank schonmal!
Das sind Stromkompensierte Entstördrosseln. Die funktionieren per Prinzip nur mit mindestens 2 Spulen und sind für deine Zwecke ohnehin absolut untauglich.
Eine einfache Drossel mit 1 mH bei 10 A wird schon mächtig groß und ist im Handel nicht mehr so leicht zu finden. Das liegt auch daran, dass kaum Jemand so etwas wirklich braucht. Bist du sicher, dass du wirklich so einen dicken Brummer brauchst ?
Jörg |
Elektroschock
05.06.2008, 14:22
@ J.R.
Ich experimentier ein bißchen, ich wollt eine Wandlerschaltung machen.. Also Gleich in Wechselstrom umwandeln..
ich hab bei mir noch isoliertes Draht 1mm^2 und ein Ferritkern rumliegen, wollte mal so was selber wickeln.. aber die 1mm^2 reichen nicht ganz aus denk ich für den hohen Strom, kann man auch die Spule mit 2 Drähten um den Ferritkern rumwickeln so das ich eine Verdopplung der Querschnittsfläche erreiche oder funktioniert das nicht... dann hab ich doch insgesamt 2mm^2 und doppelten Strom mit dem ich die Spule belasten kann..
» » Warum gibt es denn keine ohne Sekundärseite in der Größenordnung.. die
» » Funktion der Spule soll eine Konstanthaltung des Stromes bewirken also
» » Wechselanteile rausfiltern.. vielen dank schonmal!
» Das sind Stromkompensierte Entstördrosseln. Die funktionieren per Prinzip
» nur mit mindestens 2 Spulen und sind für deine Zwecke ohnehin absolut
» untauglich.
» Eine einfache Drossel mit 1 mH bei 10 A wird schon mächtig groß und ist im
» Handel nicht mehr so leicht zu finden. Das liegt auch daran, dass kaum
» Jemand so etwas wirklich braucht. Bist du sicher, dass du wirklich so
» einen dicken Brummer brauchst ?
» Jörg |
hws
59425 Unna, 06.06.2008, 14:51
@ Elektroschock
» Ich experimentier ein bißchen, ich wollt eine Wandlerschaltung machen..
Und DAZU brauchst du 1mH / 10A?
Was ist das für eine Schaltung?
µH-Bereich ist bei solchen Sachen üblicherweise angesagt.
» .. für den hohen Strom, kann man auch die Spule mit 2 Drähten um den
» Ferritkern rumwickeln
Ja, wenn die beiden Drähte jeweils nebeneinander liegen. Zumindest muss es dieselbe Wicklungszahl (und natürlich beide gleichrum gewickelt) sein.
hws |
Elektroschock
06.06.2008, 15:19
@ hws
» Und DAZU brauchst du 1mH / 10A?
» Was ist das für eine Schaltung?
» µH-Bereich ist bei solchen Sachen üblicherweise angesagt.
dann halt 1000uH also uH Bereich.. ne Spaß bei Seite bei 100uH z.B. fällt mir der Eingangsstrom zu weit ab und der Strom ist nicht annähernd konstant, da es sogar in MinusBereich reingeht.. trotzdem die Frage ist wieso denkst du der uH Bereich sei ausreichend, sollte man da vielleicht noch einen Kondensator an den Eingang Schalten, trägt der Kondensator überhaupt zur Konstanthaltung des Stromes bei oder nur der Spannung.. vielen dank |
hws
59425 Unna, 06.06.2008, 15:37
@ Elektroschock
Keine Ahnung, WELCHE Schaltung du benutzt.
Die üblichen Schaltwandler haben eben diesen Induktivitätsbereich.
Je größer der Ausgangsstrom, desto kleiner die Induktivität - jedenfalls bei den üblichen Buck / Boost Schaltungen.
Daher die Frage nach der benutzten Schaltung. Wo hast du die Schaltung übrigens her? Gerade im Internet kursieren teilweise abenteuerliche Schaltungen.
Wo die Ausgangsspannung bei einem Wandler negativ werden soll versteh ich nicht. Die übliche Diode läst das eigentlich nicht zu.
hws |
Elektroschock
06.06.2008, 15:52
@ hws
Ja ich muss mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen. die Schaltung funktioniert auch nicht so richtig.. trotzdem vielen Dank
» Keine Ahnung, WELCHE Schaltung du benutzt.
» Die üblichen Schaltwandler haben eben diesen Induktivitätsbereich.
» Je größer der Ausgangsstrom, desto kleiner die Induktivität - jedenfalls
» bei den üblichen Buck / Boost Schaltungen.
» Daher die Frage nach der benutzten Schaltung. Wo hast du die Schaltung
» übrigens her? Gerade im Internet kursieren teilweise abenteuerliche
» Schaltungen.
» Wo die Ausgangsspannung bei einem Wandler negativ werden soll versteh ich
» nicht. Die übliche Diode läst das eigentlich nicht zu.
» hws |
hws
59425 Unna, 06.06.2008, 16:23
@ Elektroschock
arrrggghhhh ... |
» Ja ich muss mir das Ganze durch den Kopf gehen lassen. die Schaltung
» funktioniert auch nicht so richtig.. trotzdem vielen Dank
WELCHE Schaltung - oder meist du, es gibt nur eine einzige? Wie soll ich ein Bauteil in einer Schaltung beurteilen, wenn ich die Schaltung nicht kenne !?!?
» » Keine Ahnung, WELCHE Schaltung du benutzt.
fragte ich bereits, aber wenn du die nötigen Informationen nicht geben willst .. ?
hws |
Elektroschock
06.06.2008, 16:27
@ hws
arrrggghhhh ... |
» fragte ich bereits, aber wenn du die nötigen Informationen nicht geben
» willst .. ?
» hws´
Ja Sooorrryy  |
Harald Wilhelms
06.06.2008, 16:28
@ hws
arrrggghhhh ... |
» willst .. ?
Meine Arbeit ist so geheim, ich weiss noch nicht einmal
selbst, was ich mache.
Harald
PS:Erste Grundlagen über Schaltregler findet man
in den DSE-FAQ und in den dort stehenden weiter
führenden Links.
Harald |
hws
59425 Unna, 06.06.2008, 16:33
@ Elektroschock
arrrggghhhh ... |
» » .. aber wenn du die nötigen Informationen nicht geben willst .. ?
» Ja Sooorrryy
Ja und? Willst du uns keinen Link zu der Schaltung geben bzw hier rein stellen?
Du wirst verstehen, dass ich (wir?) uns etwas vera.. vorkommen. Wir wollen dir helfen, dazu benötigt es aber einige weitere Informationen von dir (und teilen dir das auch mit).
Nur du willst uns diese Informationen nicht geben.
Wofür haben wir dann unseren Grips für dich angestrengt?
hws |
